где найти схему на "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ
приобрёл себе электромеханический стабилизатор напряжения переменного тока, а он начал глючить, при малейшем броске напряжения уходит в защиту. может кто подскажет где найти схему на "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ
Выложите фото этого чуда
Истина где-то рядом...
Тут проблема такая - Если появится хоть маленький выброс больше Uвх(max) стабилизатор уйдет в защиту. Т.Е. эту помеху нам нужно убить. Мотаем входной дроссель на ферритовых кольцах - проблема решена!
P.S. К нам в сервис довольно часто обращаются с этой проблемой
А данные на дросель можно уточьить (заранее благодарен).
феррит берем обычно какой под руку попадется (чаще от кольцо "электронных трасформаторов" на 250W) ну и чтобы провод влез. Берем сетевой провод и мотаем до заполнения окна (в два провода, провод заземления в фильтр не вматываем).
Не подскажеш а с РЕСАНТА АСН-3000/1-Ц такое поможет???? и про размеры колечка поподробнейMosfett писал(а):феррит берем обычно какой под руку попадется (чаще от кольцо "электронных трасформаторов" на 250W) ну и чтобы провод влез. Берем сетевой провод и мотаем до заполнения окна (в два провода, провод заземления в фильтр не вматываем).
C 3000-ной тоже должно помочь. Кольца у нас 38*18*15 измеряли проницаемость, получилось 3500. Правда у релейных есть еще поцессор - есть вероятность что плата управления не исправна. Но сперва нужно попробывать поставить фильтр. Еще касаемо релейных стабилизаторов - рекомендую поставить варисторы на контакты реле, иначе долго не проживут.
он работает но при резкой просадке напряжения при включении холодильника он отключается а потом включаетсяMosfett писал(а):C 3000-ной тоже должно помочь. Кольца у нас 38*18*15 измеряли проницаемость, получилось 3500. Правда у релейных есть еще поцессор - есть вероятность что плата управления не исправна. Но сперва нужно попробывать поставить фильтр. Еще касаемо релейных стабилизаторов - рекомендую поставить варисторы на контакты реле, иначе долго не проживут.
С просадками сложнее. Попробуй подстроить нижним подстроичным сопротивлением. Только сперва поставь метку чтобы если не поможет вернуть на место.
У самого Ресанта 12000 Эм. Так-же глючила защита. В итоге оказалась хреновая плата. На поганом гетинаксе и пайка кислотой. Через 3 года работы банально стали отваливаться детали от платы!!! Сделал новую плату и полгода полет нормальный. Ни одного глюка.Mosfett писал(а):С просадками сложнее. Попробуй подстроить нижним подстроичным сопротивлением. Только сперва поставь метку чтобы если не поможет вернуть на место.
Так-же у меня был стабилизатор без вентилятора (поздние модели пошли с вентилятором) Собрал схемку управления (прикладываю) все стало нормально.
P.S. первая поломка была - сгорели контакты к которым прикручиваются провода - убрал ее нахрем и 6мм проводом многожильным сделал вход и выход.
А вообще смотрите сами пайка - Г полное. Пропаяйте и половину проблем снимет как рукой.
P.P.S. Так-же имею опыт ремонта ресанты 1000 Ватт цифровой. Сгорел после грозы. Если интересно - отпишу.
- (22.03 КБ) 3286 скачиваний
Вчера принес сосед такой-же стабилизатор, как у Вас. Уточню: при броске напряжения вверх он виснет? У соседа было так-же.прапор26 писал(а):приобрёл себе электромеханический стабилизатор напряжения переменного тока, а он начал глючить, при малейшем броске напряжения уходит в защиту. может кто подскажет где найти схему на "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ
Осмотр показал следующее:
Когда напряжение в сети падает - стабилизатор весело крутится на повышение напряжения. Как только отключилась нагрузка или в сети произошел всплеск напряжения - стабилизатор ОЧЕНЬ медленно начинает выправлять ситуацию. Но, поскольку повышающая обмотка включена, то напряжение на выходе превышает 250 вольт и он уходит в защиту. Оказалось подгорел диод 1n4007 на одном из концевиков, что выключают мотор при крайних положениях токосъемников на трансе. Сними крышку - на трансе увидишь токосъемник. Под ним два микровыключателя, зашунтированных диодами. Вот эти диоды и замени.
Если будут еще вопросы - пиши.
В выходные занимался ремонтом Ресанты 10кВа ЭМ. На форумах инфы не нашел. Схему все спрашивают... А схемы тю-тю... Короче, срисовал я схемку. Выкладываю, может кому пригодится. Вероятность ошибки ничтожно мала, потому, что не бухал, когда рисовал, но критику принимаю...прапор26 писал(а):приобрёл себе электромеханический стабилизатор напряжения переменного тока, а он начал глючить, при малейшем броске напряжения уходит в защиту. может кто подскажет где найти схему на "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ
Мы обычно в гугле ищем.прапор26 писал(а): где найти схему на "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... e&aq=f&oq=
Вот шестая ссылка сверху.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5287
Всем доброе время суток.
У родителей данная модель стабилизатора. По приезду обнаружил ее тихо притаившейся в шкафу..... Вскрытие показало уход из жизни R46 и и видимо Q1(не звонил, мама успела спрятать труп))). R1 обгорел так, что обложка его безвозвратно осыпалась прахом. Спасибо вашей схеме, данные восстановились. Замена данных двух элементов агрегат не оживило. Все следы напряжения обрывались на логике микрухе. Последовала замена ее и вдобавок замена всех транзисторов TIP 41 и 42. Агрегат вздохнул но показал входное более 260. Запахло жаренным Q1 TIP42 и R46. Подумалось на утечку из маломощных транзисторов и следовала их замена. Агрегат ожил, заброс исчез, включается, но оооочень кипятит Q1 TIP42 и R46 буквально 5-10 сек и температура превышает болевой порог пальцев..... Нагрузка подключена в виде лампочки.
Ресанта постояла пару часов, повторное включение привело к закипанию Q2 и Q3 и R45...... Q1 словно и не грелся никогда. Механизм в данной ситуации делал тщетные попытки провернуть щетки.....без подталкивания не выставил выходное U.
К вам за советом, подскажите, почему кипит управление мотором...(((((( Дело в нем самом? Но от чего тогда идеальная работа механизма с сопровождением нагрева Q1 & R46 и отсутствие движения с нагреванием Q2 и Q3 с R45.
Всем доброе время суток.Mosfett писал(а):феррит берем обычно какой под руку попадется (чаще от кольцо "электронных трасформаторов" на 250W) ну и чтобы провод влез. Берем сетевой провод и мотаем до заполнения окна (в два провода, провод заземления в фильтр не вматываем).
А мотор-то цел? Без щеток он довольно резво крутится даже от кроны.Pavel23rus) писал(а):Всем доброе время суток.Mosfett писал(а):феррит берем обычно какой под руку попадется (чаще от кольцо "электронных трасформаторов" на 250W) ну и чтобы провод влез. Берем сетевой провод и мотаем до заполнения окна (в два провода, провод заземления в фильтр не вматываем).
А мотор-то цел? Без щеток он довольно резво крутится даже от кроны.[/quote]
Когда снимали мотор, от редуктора не отсоединяли от питания не отпаивали. Запитали от блока питания. Крутился в обе стороны. Так же грелись резисторы. Попытались подцепить крышку, уж больно хорошо посажена, не поддалась. Но крутили с минуту и туда и обратно с зажатыми конечными микровыключателями. Моторчек температуру не менял.
Когда снимали мотор, от редуктора не отсоединяли от питания не отпаивали. Запитали от блока питания. Крутился в обе стороны. Так же грелись резисторы. Попытались подцепить крышку, уж больно хорошо посажена, не поддалась. Но крутили с минуту и туда и обратно с зажатыми конечными микровыключателями. Моторчек температуру не менял.[/quote]Pavel23rus) писал(а):А мотор-то цел? Без щеток он довольно резво крутится даже от кроны.
Давай думать. Схема довольно проста. Операционники в зависимости от напряжения на входе дают тот или иной сигнал на выходе открывая один из транзисторов. На мотор идет банальная переплюсовка в зависимости от того какой транзистор открыт. tip41 (42) аналоги наших кт819(18)Г (только цоколевка другая). Греться они могут из-за следующих вещей:
1. Большой ток
2. Открываются вместе.
Так что тестер в руки и посмотри что происходит с ними. Если большой ток прет, то таки мотор подгорел до КЗ. Если отрываются сразу оба, то смотри управляющий сигнал с LM324
Отпишитесь, как решили проблему, если решили. У меня недавно стабилизатор начал издавать запахи гари, но при этом работал. Разобрал увидел, что на плате управления обугленные резисторы R45 , R46 (2 Ватт 10 Ом) и R42, а также под транзисторами Q1 (TIP42С) и Q2, Q3 (TIP41С) прожженная плата. Пока действий никаких не предпринимал.
