Стиральная машина Whirlpool
- IMPEDANSOV
- Прорезались зубы
Вообщем проблема вот в чем,по программе машина доходит до полоскания и отжима и останавливается,не отжимает...Только стирка проходит...Что может быть???На что влияет температурный датчик который стоит на нагревательном тене???За ранее примного благодарен,может кто сталкивался с такой проблемой...
R9YBF
Re: Стиральная машина Whirlpool
Если есть табло,какой код ошибки?
Насос слива работает?Машина сливает?
see ya
- IMPEDANSOV
- Прорезались зубы
Drull писал(а):Если есть табло,какой код ошибки?
Про насос не знаю,табло нет...Во время стирки вообщем грязь пошла при сливе...Хотя стирали постельное бельё,моё предположение что это фильтр засорился.Там короче переключатель,а вокруг него режимы нарисованы вот он доходит до режима отжимки белья и останавливается...
Может правильно это и не переключатель,я не знаю как его правильно назвать...
R9YBF
IMPEDANSOV писал(а):моё предположение что это фильтр засорился.
Или невидимка для волос попала и заклинила крыльчатку насоса.Бывает,если насос с "мокрым"ротором,то он тоже засирается и не может стартовать - надо вскрывать и чистить.Проверить его обмотку и напряжение при сливе,свободу выходу воде.
Потом все остальное..
see ya
- IMPEDANSOV
- Прорезались зубы
Drull писал(а):IMPEDANSOV писал(а):моё предположение что это фильтр засорился.
Большое спасибо!!!Все так и попробую,о результатах отпишусь...))))))
R9YBF
- koyot
- Первый раз сказал Мяу!
аналогичная проблема, только с машинкой Indezit. Доходит до спуска воды и отжима и начинает сама крутить ручку управления по кругу до бесконечности (так бывает когда во время цикла ручку на другой режим переключить, то она по часовой возвращается на место). А если машинку выключить подождать минут 10 (когда дверцу уже можно открыть) и поставить переключатель на отжим, то она начинает гудеть и ниче не происходит.. чем дело то закончилось у IMPEDANSOV ?)
- koyot
проблема была в очистном фильтре сливного насоса. Вытащил 2 монеты и булавку))
- KomSoft
- Нашел транзистор. Понюхал.
Аналогичный случай, коллега! Совсем недавно сталось почти то же самое - машинка Whirepool отжимала только 1-2 вещи, но не нормально загруженый барабан. Причин было две.
1. Забитый насос, в том числе и отложениями солей.
2. Потерял емкость конденсатор (типа 16мкФ*400 вольт) в пусковой обмотке асинхронного двигла - движок стартовал только при малой нагрузке, а при большой стоял, грелся и пах нагретой изоляцией. Замена кондера все решила.
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Ремонт стиральных машин
ремонт посудомоечных машин
следующих марок: Ariston, Indesit,
Ardo, Bosch, Siemens, Whirlpool,
Zanussi, Samsung, LG, Electrolux, Candy
Выезд мастера, т. 331-11-10
http://pozvoni.kiev.ua/product_info.php ... ashin.html
