ниже прикрепляю файлы
предлагаю свой вариант усилителя с двухпетлевой ООС на базе выходного каскада от знаменитого усилителя Митрофанова и Пикерсгиля" Феномен транзисторного звучания" . Может быть и полностью симметричным и использовать квазикомплементарный выходной каскад на транзисторах одной проводимости. При необходимости можно умощнять выходной каскад. В компьюторном симуляторе схем МС-9 проверялись различные сочетания транзисторов и операционных усилителей. Главное требование для ОУ : выходной каскад операционного усилителя должен обладать средней нагрузочной способностью, и иметь возможность работы на выходное сопротивление 2ком .Проверялись, следующие ОУ: ТL071,lm318,opa134,opa132,opa627,AD825,AD845. Лучшие показания получились с использованием AD825 и OPA627.Первый был бы предпочителен, но увы , он может использоваться только с интегратором из за большего смещения и довольно большого уровня на выходе . В результате долгих раздумий пришел к выводу использования более дешёвых и распространённых ОУ типа ОРА134 и NE5534. Параметры, обеспечиваемые этими операми вполне достаточны в абсолютном большинстве случаев. Чтобы избежать различных кривотолков скажу . что данные схемы проходили обсуждение на вегалабе и форуме Сергея Grey http://cxo.lv/index....atid=28&id=1030 , где главное внимание было обращено на борьбу с выбросами на переходной
характеристике и повышению перегрузочной способности усилителя. Хочу выразить благодарность И.Виноградскому за помощь и консультации в реализации этого проекта.А также нашему форумчанинуBlack-мур , реализовавшему этот проект в железе и Нашему же форумчанину 25602 , Ивану. Спасибо вам всем за ценные советты и критику .Схемы , печатки для различных способов размещения платы и радиатора прилагаю. А также весь набор файлов МС-8 и МС-9 по .всем вариантам. Для начала вот материалы для обсуждения. Чертежи плат проверю на соответствие схемам и выложу, ошибок там нет, но еще проверить не мешает. И так судите строже и критикуйте. критикуйте. Ну и в заключении параметры некоторые : Полоса частот от10гц до 300кгц, Кг зависит от применнённого Оу, с НЕ5534 примерно 0,006-0,008, с более качественными ОУ порядка 0,003-0,005 на частоте естестсвенно 20кгц. Короче качество звучания в этой схеме определяет операционный усилитель.
- (13.14 КБ) 5875 скачиваний
- (12.99 КБ) 4365 скачиваний
- (13.37 КБ) 3965 скачиваний
- (12.3 КБ) 3662 скачивания
