не работает сделал,провериол.Батарейки греюца гдето замыкание все номиналы как в схеме резисторы на светодиод что идут по 120ом и кондецатора с1 нет,а так все как в схеме.
Индикатор температуры тела помогите.
http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... D%E8%E8%21
Мдя..... Тяжёлый случай....
Ачто не так!Я же говорю гдето замыкание,а где?я все 100раз проверил,как в схеме,а батарейки греюца.А про с 1 написано,что он необязательный и я его убрал.
А замыкание между источником питания и общим проводом на плате проверял? (если греются батарейки).
самый обычный человек
VD2 оторви и посмотри чего будет.
У тебя диод RGB или обычные временно повешал? Если обычные, то у тебя идет ток через светодиод и VD2 ...
Точняк! Получается контур "плюс" - Blue-диод - "минус". Диод не сгорает потому что скорее всего у тебя батарейки-"таблетки", у них внутреннее сопротивление большое, но не настолько, чтоб не греться.xBOSSx писал(а):ток через светодиод и VD2 ...
Надо либо убрать VD2, либо заменить его на сопротивление 300-500 Ом, и посмотреть что будет.
С замыканием справился.
светодиод,ну,общий плюс ,синий ,красный ,зеленый,только яркий он от подсветки DVDшника.vd2? так на нем же собран удвоитель напряжения?!Батареки у мя пальчиковые.Сейчас подаю 3 вольта синий еле светит на кнопу не реагирует.Может это я фюзы напутал?Никто не кинет скрин фузов дя этой фигни с унипрофа?
Влад, почитай внимательно описание, как схема работает. Там же рассчитано на светодиод у которого падение 3,4 вольта (это 1-Ваттные RGB-светодиоды), а у тебя какой?VLAD1996B писал(а):С замыканием справился.светодиод,ну,общий плюс ,синий ,красный ,зеленый,только яркий он от подсветки DVDшника.vd2? так на нем же собран удвоитель напряжения?!Батареки у мя пальчиковые.Сейчас подаю 3 вольта синий еле светит на кнопу не реагирует.Может это я фюзы напутал?Никто не кинет скрин фузов дя этой фигни с унипрофа?
Giggity giggity goo!
1ватнй!?смд 1 ватный !? тану.Я не знаю че у меня за диод я его из двдшника вытащил синий белый красный.Ну может чего подскажете про светодиод?У меня светодиод яркого свечения.С д2 завтра поэксперементирую.А здесь не могут фьюзы быть виноватыми?
UP.оторвал д2 ничего не происходит,с резистором начинает быстро мигать зеленый.Вот тут то и пришел МК
