CodeVision AVR в вопросах и ответах
всмысле просто запустить голый таймер?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
да просто в CVAVR
0. ножка к светодиоду или вольтметру - выход, светодиод выключен.
1. delay_ms(1000); // пауза 1 сек для несуетности
2. включить светодиод
3. delay_ms(10000); // пауза 10 сек
4. вЫключить светодиод
5. while(1);
Примеры CVAVR и задача 1 краткого курса.
5. while(1);
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сделал всё по другому и о чудо! заработало
Надо в обучалку добавить примечание тем кто работает с Тини2313 - а именно:фуз CDIV8.... вобщем убрал я его и всё Ок
Вообще-то все варианты ошибок начинающих ни в одну энциклопедию не вместить - варантов слишком много... Но молодец, что справился!
Начал воспроизводить звуки контроллером и стоkryekcz с тем что Delay в CodeVision может принимать только константы. А вот ICC вроде поддержывает так чтоли? Может мне просто взять delay.h из ICC и прикрутить к CodeVision?
только константы в delay_us()
а в delay_ms() можно переменные использовать.
Просто заимствовать библу из ICC наверно не получится.
на базе delay_us() можно свою функцию написать, а можно и на асме сделать.
Например, посмотреть, сколько тактов будет выполняться тело пустого цикла и прогнать его необходимое количество раз...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
мда... не то чтобы проблема, но не приятно... прелесть встроенных функций задержки в том, что они одинаковы для любых частот МК. Да и с предложением взять библиотеку из ICC я погорячился - у меня там тока io****.h
а на микросекундных дэлеях особо не по пикаеш МК... надо будет чтонить придумать...
можно поподробней?на базе delay_us() можно свою функцию написать
Можно.
Принцип тот же: делаете функцию, в ней цикл, прокручивающийся заданное параметром при вызове функции число раз, в цикле - delay_us(1)
Минусы те же: будет зависеть от тактовой (это, кстати, можно побороть, если задавать частоту в качестве одного из параметров функции и учитывать ее в расчетах задержки), невозможно получить очень короткие задержки.
Вообще, многое зависит от того, насколько точно Вам требуется выдерживать временные интервалы.
А зачем для звуков микросекундные задержки? Неужели частоту звуковую формировать путем задержек?! Для этого таймер - самое то, у него есть режим "генератора частоты", есть аппаратный выход наружу, в конце-концов, прерывания есть... пищите сколько хотите
Нашёл музыку на ATtiny2313 собраную в IAR... Там имеется непонятная мне конструкция, а именно
Что есть __delay_cycles? Переменная? Зарезервированное слово?
Вот для чего...
Возник вопрос о таком периферийном девайсе как Компаратор
Нашёл в Datasheet информацию о нём и вот возник вопрос о подключении испытываемых сигналов(опыта работы с компараторами не имею) - Итак: есть два источника тока, у каждого "+" и "-". Значит от одного берём "+" а от другого "-"? А то что осталось подводим к GND?
#define XTALL 8.0
#define delay_us(us) __delay_cycles (XTALL * us);
#define delay_ms(ms) delay_us (1000 * ms)
Хотел вот такую процедуркуА зачем для звуков микросекундные задержки?
void sound(double us, unsigned short duration)
int i;
sbi(DDRD,PD7);
for(i=0;i<duration;i++)
sbi(PORTD,PD7);
_delay_us(us);
cbi(PORTD,PD7);
_delay_us(us);
Не нашёл... ARV, ткни носом в страницу в DataSheet.у него есть режим "генератора частоты"
Тыкаю: Datasheet ATTiny2313 preliminary Rev. 2543I–AVR–04/06, страница 66. Читаем:Negor писал(а): Не нашёл... ARV, ткни носом в страницу в DataSheet.
Выделено - это как раз "генератор частоты". Это для Timer0, для Timer1 (16-бит) аналогично.datasheet писал(а): • Two Independent Output Compare Units
• Double Buffered Output Compare Registers
• Clear Timer on Compare Match (Auto Reload)
• Glitch Free, Phase Correct Pulse Width Modulator (PWM)
• Variable PWM Period
• Frequency Generator
• Three Independent Interrupt Sources (TOV0, OCF0A, and OCF0B)
Компаратор - это устройство сравнения аналоговых уровней напряжения. На его входы + и - подаются напряжения (для МК - от 0 до VСС). Если уровень на входе + будет больше, чем на входе -, на выходе компаратора будет 1, иначе на выходе будет 0. Компаратор МК различает разницу в уровнях примерно 20 мВ. Ну, остальное разберешься.Negor писал(а): Возник вопрос о таком периферийном девайсе как Компаратор
Так.... словил грабельки
Впечатления не самы лучшие... обновлённый DataSheet я так понимаю можно качать прям с сайта Атмел? Правда у меня Rev. 2543H-AVR-02/05 Во как бывает...
Обновлённый даташит скачал... Действительно там есть такие строчки как написал ARV Но режимов всё равно осталось четыре - Normal, CTC, Fast PWM, Phase correct PWM. Вобщем судя по всему мне нужно запустить таймер в режиме Fast Pwm чтоб считал до OCR0B. А OCR0A у меня всегда будет 0,5*OCR0B... И так частоту буду регулировать OCR0B.... как затея? Кажется бредятина получилась...
Negor, читай стр. 70 даташита: Compare Output Mode and
Waveform Generation
Для этой функции используется режим сброса таймера при достижении счетчиком значения OCRхх - но при этом активируется аппаратный выход (прерывания не нужны) toggle OCxx. Заносишь в OCRxx нужное тебе значение (равное половине периода твоей "звуковой" частоты) - и на выходе ОСхх у тебя меандр нужной частоты - пищи, сколько захочешь...
Waveform Generation
Я так сразу хотел сделать
А вообще я расчитывал научится выводить звук из любого места контроллера(в смысле любой ножкой) поэтому наверно прерываниями всётаки воспользуюсь... Единственное что смущает - что изменение OCR0x наступает мгновенно...
Собственно вопрос наверно программы не коснётся... хотя... вобщем - почему не выводятся циферки с пом. динам. индикации в этом проэкте?
- Clock.rar
- (31.07 КБ) 748 скачиваний
Итак, после некоторого простоя моего обучения(причина уважительная) продолжаю. Нашёл у себя дисплейчик Winstar WH1602B и захотел его к МК (всё таже старушка Tiny2313) подрубить. Даташит нашёл - вроде алгоритмы работы ничем не отличается от стандартных для HD44780. Написал на асме инициализацию - ничего(картинка в ходе работы не меняется). Запустил CodeVision и в мастере набросал сначало просто пустой проэкт(только инициализация). На экранчике после запуска мигающий курсор. Но тут радости пришёл конец. Потому что любая попытка вывода результатов не дала. Единственной реакцией дисплея был сдвиг курсора. Перемещение курсора командами lcd_gotoxy() давала такой же результат. и можно было бы сказать что "стандарту не соответствует" НО! При подключении дисплэя к ПК по 7 бит шине(также стандартные схемы коих полно в сети) всё работает!
Даташит к дисплею
Даташит к дисплею
Посмотри примеры CVAVR и посимулируй в VMLAB - он "говорит" что не так.Negor писал(а):Запустил CodeVision и в мастере набросал
Так в том то и прикол, что на симуляторах всё гут. Я правда в proteus делал. Я думаю принципиальных отличий нет.... Я например брал проэкт из статей("подключаем LCD" кажется называется... или что-то в этом роде. Pa5ha делал) Так на экранчике муть какая-то писалась
Монтаж проверяй тогда.
