Эмулятор ключей МетаКом
Статью перечитывал несколько раз в надежде,что что-то не досмотрел. Эмулятор я собрал давно,но ключи не считывает и по-этому забросил.Интерес появился собрать на компараторе.Большое спасибо за ответ.
Я собирал схему чтения на 2 транзисторах - работает хорошо... долбался с 2мя резисторами при настройке, но потом поставил многооборотные и настройка прошла веселее
Пошивку сам писал, читает и эмулирует как Dallas 1990, так и Метаком, Цифрал.
Если нужно могу помочь советом...
Спасибо tayson за совет и предложенную помощь.Попробую на двух транзисторах.Если положительный результат обязательно отпишусь.
А собирал ли кто-нибудь эмулятор с безбатарейным питанием? Чтобы в таблетку помещался?
Подскажите пожалуйста в домофонах 'KC-домофон" какой чип в ключах использован.
- (55.7 КБ) 1088 скачиваний
- (102.18 КБ) 814 скачиваний
Последний раз редактировалось jrr Чт апр 08, 2010 19:48:01, всего редактировалось 1 раз.
используются ключи TM1990A или DS1990Ajrr писал(а):Подскажите пожалуйста в домофонах 'KC-домофон" какой чип в ключах использован.
Не похоже на DS1990A, меньше по диаметру, да и эмулятор для DS1990A с соседней темы не как не реагирует на ключ. Панель вызова КС-2006chip123 писал(а):используются ключи TM1990A или DS1990Ajrr писал(а):Подскажите пожалуйста в домофонах 'KC-домофон" какой чип в ключах использован.
У нас в городе такие ставит Метаком. В ключах стоит К1233КТ2 ( выпускают в Брянске).jrr писал(а):Подскажите пожалуйста в домофонах 'KC-домофон" какой чип в ключах использован.
Эмулятор ключей МетаКом нормально работать в домофонах 'KC-домофон".ZaNOzE писал(а):У нас в городе такие ставит Метаком. В ключах стоит К1233КТ2 ( выпускают в Брянске).jrr писал(а):Подскажите пожалуйста в домофонах 'KC-домофон" какой чип в ключах использован.
Ключи К1233КТ2 читает и эмулирует прошивка МетаКом. У нас стоят МетаКом домофоны и используют К1233КТ2 ключи. С ключами К1233КТ1 работает прошивка цифрал, хотя между официальной документацией и реальными ключами есть одно несоответствие, они вроде одно и тоже.
может что не так делаю но считать ключ метаком не выходит вообще (опробовал более 10 ключей...), с цыфраловской прошивкой все работаеет! Куда копать? (метакомовскую прошивку использовал ту что на странице автора)
Вероятно они работают по протоколу dallas, о том как это проверить на первой странице форума.
Уважаемый Инженер!
Возможно ли заменить аналоговую схему на транзисторах схемой ниже?
Поясню принцип: на резисторах "R7 - R6" собран делить напряжения, задающий некий уровень в 4,5 В. Из цепочки "R8 - таблетка" получается так же некий делитель. При низком токе потребления таблетки(<0.8 мА) на инвертирующем входе ОУ сохраняется потенциал 4,8 - 5 В, и следовательно на выходе ОУ низкий потенциал. Как только ток превысит пороговое значение (~1,8 мА) на инвертирующем входе ОУ потенциал опуститься ниже 4,5 В и ОУ перейдет в состояние с высоким выходным потенциалом.
При такой схеме обеспечивается питание таблетки напряжением порядка 4 - 4,5 В.
- Схема1
- (43.76 КБ) 1055 скачиваний
Трудолюбие впечатляет. Нарисовано красиво. Расчеты огорчают. При токе 1,8ма напряжение на инвертирующем входе 5-220*0,0018=4,604 Закон Ома знать надо. Смотри в приложении документацию. Для этих ключей 5 вольт много не выше 3 надо. 5В в переносной технике использовать не удобно. В том же документе есть схема считывателя рис5. Придумаешь какие номиналы использовать пиши, мне - лень. На ключ оптимально подать 1,7В , соответственно на базе транзистора должно быть где-то 1,1В. Если интересна теория читай например тут http://moikompas.ru/compas/voltage_stabilizer стабилизатор на транзисторе. Оптимальное питание схемы 3В - литевая батарейка или две обычных. Удачи.
- 1233kt2.pdf
- Datasheet на метаком
- (170.95 КБ) 1311 скачиваний
Привет всем!Хочу поделиться опытом сборки эмулятора.После упорной настройки добился положительного результата после того как снял флажок в битах конфигурации микроконтроллера,а именно CKDIV8, остальные биты по умолчанию.Программировал с помощью PonyProg.Если флажок поставлен,то бит прошит и означает ноль,если флажка нет-единица-бит не прошит.Получается контроллер должен работать на более высокой частоте,а не 1Мгц.Всем кому это поможет-удачи.Спасибо автору за интересный проект.
Последний раз редактировалось chip123 Вт июл 20, 2010 17:37:46, всего редактировалось 3 раза.
Журнал Радио №7 этого года есть эмулятор ключей на ПИКе 84 кто пробовал собирать?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Уважаемый chip123 следующий раз, перед "упорной настройкой" попробуй ВНИМАТЕЛЬНО прочитать статью:chip123 писал(а):После упорной настройки добился положительного результата после того как снял флажок в битах конфигурации микроконтроллера,а именно CKDIV8, ...Получается контроллер должен работать на более высокой частоте,а не 1Мгц. Спасибо автору за интересный проект.
"Фьюз биты прошиты (=0) CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3 и SUT0 и естественно SPIEN (он запрограммирован по умолчанию и его вообще трогать не надо) Если МК новый, надо, лишь, убедиться что бит CKDIV8 не прошит (=1)"
Это я для кого писал?
Поправка, устройство должно выдерживать некоторые временные интервалы и работает только на частоте 8МГц +-10% (примерно) попытка работы на другой частоте приведет к тому что устройство работать не будет (хотя интикация и обработка кнопок будут работать практических на всех частотах)
За проект пожалуйста! Спасибо за спасибо
Уважаемые форумчане, пишу тут впервые поэтому прошу не бить....
К делу: собрал данный эмулятор (до этого собирал для Dallas - работает). Поковырявшись маленько и покрутив резюк (также пришлось сменить номинал резистора R13 с 150 на 470 Ом, питаю от CR2032), добился работоспособного чтения без "А" и "b" метакомовского ключа. До домофона правда еще не дошел ногами =).
Вопрос: Считал EEPROM и обнаружил что у таблетки код слишком короткий - A3F01714 - это как?
выкладываю EEPROM в аттаче. У далласа был нормальный типа - 01ADDD6ADDDD0090 01-семейство 90-CRC. А у этого ничего не понятно. буду признателен если разжуете неразумному почему такой короткий ключ? ошибки быть неможет - я его три раза без проблем считал моментально.
- trax4.zip
- (184 байт) 374 скачивания
Интересно, для кого автор в статье писал: "Пару слов о ключе: Это устройство хранит в памяти номер разработки (или стартовое слово, как его еще называют) и 28 значащих бит и 4 бита контроля четности, образующих 4 байта информации (которые эмулятор и хранит в EEPROM)."stans_sheet писал(а):Вопрос: Считал EEPROM и обнаружил что у таблетки код слишком короткий - A3F01714 - это как?
Вы считали ключ МЕТАКОМ. Код данного ключа состоит из четырех байт (не считая стартового ниббла, одинакового для всех ключей).
0xA3 = 0b10100011, 0xF0 = 0b11110000, 0x17 = 0b00010111, 0x14 = 0b00010100. Количество единиц в байте четное - ключ прочитан правильно.
Последний раз редактировалось iplogger Вт сен 07, 2010 18:25:13, всего редактировалось 1 раз.
Выкладываю свою версию печатки
Транзисторы кт 3102
Индикатора не было одноразрядного с ОК, распилил двух разрядный.
Транзисторы кт 3102
- (127.58 КБ) 1095 скачиваний
- Отмычка_2.lay
- (81.27 КБ) 781 скачивание
