ЗАПУТАЛСЯ С IRF540N
Сообщение BECHA »
всем мяу. подскажите на рисунки при подключение батарейки лампочка должна гореть или нет?
просто когда подключаю цепь лампочка горит при этом затвор стоит голый и вообше не реагирует на кокою либо подачу напряжения.
запутался :(
(11.6 КБ) 1333 скачивания
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Он от статики включается. Заземли затвор через резистор и выключится.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение BECHA »
спасибо подруга выручила.
_____________
а я на админа магазина поругался за то что он мне полёные транзисторы подсунул.
ладно пойду пивом извеняться :oops:
Сообщение BECHA »
а какой номинал у резистора должен быть?
пока пробовал 0,1 0,2 ома не помогает
Сообщение Соник »
1 КОм и т.п. Или твой полевик просто напросто пробит.
ПС: А вы обе блондинки? :)))
Сообщение Соник »
Кстати, если на затвор подать напряжение, а потом снять его - то полевой транзистор будет открыт до тех пор пока с его затвора не спадёт заряд. Так что затвор надо переключать между источником напряжения и разрядным резистором.
Сообщение Meteor »
Соник писал(а):затвор надо переключать между источником напряжения и разрядным резистором.
Именно этого делать не надо, иначе можно "наглотаться" таких чудес, что мало не покажется.
Резистор номиналом от 1кОм подключается между затором и истоком. Сигнал управления должен подаваться от через другой резистор, при этом надо помнить, открытие транзистора происходит при напряжении от 2 до 4 В. Так что номинал второго резистора считайте исходя из значения управляющего сигнала.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Соник »
Я имел ввиду чтоб закрыть транзистор :oops:
Сообщение >TEHb< »
540-му маловато 4в, вот где-то 10 и откроется полностью.
Сообщение Meteor »
Посмотрел внимательнее даташит, действительно надо больше напряжение затвор-исток.
YAA
Сообщение YAA »
Можно и побольше номинал резистора между затвором и истоком использовать. Его задача - разрядить ёмкость затвора за приемлемое время. Максимальное значение ограничено входным током затвора (в этом смысле и МегаОмы прокатят) и помехоустойчивостью. Напряжение на затворе можно и не делить, главное, чтобы не было превышено предельно допустимое Ugs. В данном случае оно 20В, поэтому затвор можно смело соединять с +12В.
Сообщение Rokl »
Meteor писал(а):Посмотрел внимательнее даташит, действительно надо больше напряжение затвор-исток.
Стандартное напряжение на калитку :))) 20в по даташиту.
Сообщение Aenigma »
Стандартное 10 В, а 20 В - предельное.
Вернуться в «Практика»
