При нажатии на кнопку ВКЛ начинает работать вентилятор,гореть светодиоды,но через 5-10сек вентилятор останавливается,бук не грузится,но светодиоды питания,дисковода горят,на кнопки больше не реагирует,пока не снимешь батарею - потом все по новой,если попытаться включить.
Пробовал со снятой батареей,от питателя и без него и вместе - все одно.
После попытки включится горят светодиоды вкл,сеть,дисковод,моргает оранжевым батарея.При подключении питателя оранжевый батарея загорается постоянно,по истечении времени становится зеленым,мол зарядилась.Ток зарядки кушает,значит заряжается.При продолжительном подключении к сети вентилятор начинает тихо работать,при этом ощутимо греются проц и чип рядом,на том же радиаторе.
Вскрытие не выявило ничего подозрительного,все на месте.Осмелился проверить прибором концевик закрытия бука - нажатый 0 Ом,отпущенный 101.3кОм.Пр этом на плате имеются два резистора по 99.6кОм одним концом к концевику,остальные 2.7кОм звонятся просто по плате,это со снятым процом.Может такое быть?
Где искать/копать?
Ноут девушки знакомой,говорит,что брала БУ.
Еще говорит,что он отключился при работе от питателя,когда отключили свет.
ПРОШУ,HELP
слева!
