Опознание радиоэлементов
Сообщение Mogvay »
Вау, сколько всего интересного узнал :)
Если честно, то встречал только 315 в таком корпусе...
Хотя был еще сдвоенный варикап, когда-то мне попался, только не помню марку... Притом маркировка у этого транзистора я бы сказал классического 315 :)
По поводу военки- что там пишеться цифра вместо материала это мы знаем, только ее же тут просто нету... Просто когде-то встречал специализированные микрухи в керамическом корпусе покрашенные в зеленый цвет %) они точно на космос шли... Я их в модуле стыковки космических капсул видел :)
Глюк — это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц.
Сообщение Мышонок »
Mogvay: видеть и знать - это две большие разницы, как говорят в Одессе. 8) Краска ничего не означает, кроме как защиту от внешних воздействий. 8) Означают буковки, цыфирьки и специальные значки, нанесённые на корпуса радиоэлементов. 8)
Флуд на эту тему предлагаю прекратить. 8) Изделия специального применения не предназнчены для простых смертных. 8)
В корпусе, анлогичном классическому КТ315/361 выпускалось (именно, выпускалось!) довольно много приборов. Варикапы КВС111 маркировались точкой, на остальных тип, как правило, указывался полностью, либо без букв "КТ" или "КП". 8)
Сообщение Николай22 »
Купил пару диодов UF4007 недавно заметил, что на них написано IN4007 Что это за диоды? в инете ничё по ним не нашел?
Сообщение aen »
Николай2 писал(а):Купил пару диодов UF4007 недавно заметил, что на них написано IN4007 Что это за диоды? в инете ничё по ним не нашел?
А может это всё-таки
1N4007
Нет, сто пудов не 1N он ультрамедленный, и вылетел-бы от вч помех, а эти не вылетают, мож производитель просто другой?
Странно нашел 2 даташита ни в одном не указано время обратного восстановления
Сообщение Мышонок »
Николай2 писал(а):мож производитель просто другой?
Буквы "IN" в префиксе употребляет минский "Интеграл", но я не видел такого буквосчетания на диодах - только на микросхемах.
Сообщение Пожиратель AVR »
Помогите опознать LCD немогу на него нечего найти может ктото сталкивался.
Есть две надписи
PC-PR60J
EDMCPR6Y0Y3820S
Имеет 10 контактов ,а не 16 как у обычного LCD значит работает по 4-x битном режиме.
Повиду однострочный 16 знакомест.
(12.29 КБ) 1609 скачиваний
Сообщение KIRYL »
Народ, кто подскажет как различить оранжевые транзисторы?
Спрашивал - сказали вроде КТ3***. А как они маркируются ?
Сообщение Мышонок »
В оранжевый цвет много чего красилось... Фото есть?
Сообщение Negor »
Здраствуйте! Пошол на рынок и купил два восьмисегментных индикатора с общим катодом(Получается как: две циферки в одном блоке, вроде должно быть восемь анодов и два катода=10 контактов). Так и есть - десять контактов, но при проверке начали появлятся странности(например один контакт является одновременно и анодом и катодом) вобщем продовей по ним вообще ничего не знал, батарейкой только показал - типа все сегменты горят. на блоке надписи в две строки:
-1-я:RL-D5611
-2-я:SBAW/D15
PSЖсразу скажу что гугл ничем не помог
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение Aheir »
Маловероятно, что удастся найти документацию.
Так что стандартным образом - прозвонкой: тестер в лапы и вперед! :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение SHEFF »
Прет всем!
Кто знает документацию на это реле помогите пожалуйсто!!!
(9.12 КБ) 2103 скачивания
Сообщение aen »
Вероятно это РЭС 55А
http://lampilich.narod.ru/chips/commut/20res42.html
Сообщение Мышонок »
Да, уж! Показали торгаши товар "лицом" :o
Это также может быть и РЭС-64 и возможно другие типы герконовых реле. Если бы товар не был бы показан задним "лицом", то можно было бы прочитать маркировку, а из неё узнать марку реле и его паспорт. Паспорт определяет характеристики различных видов реле одной марки (электрические, число/виды контактов и др.)
Сообщение SHEFF »
Щас посмотрел у себя маркировку всё правильно aen указал РЭС-55А!
Всем спасибо! А таргаши насамам деле зачем так криво сфоткали???
gri
Сообщение gri »
Попались в руки загребущия трубки 13ЛО18И и 13ЛО16А. Первая просто устрашает своим видом! Случайно не у кого по ним даташитов нету или чего наподобие?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение Мышонок »
13ЛО18И - осциллографическая трубка для наблюдения сигналов с частотой до 500 МГц - зелёного цвета свечения;
13ЛО16А - двухлучевая осциллографическая трубка для визуального наблюдения и фоторегистрации сигналов, синего цвета свечения.
К сожалению, сканера под рукой нет, так что ждите ответа... :)
gri
Сообщение gri »
500 MHz! :shock:
Сообщение Sienna_Stellar »
Привет, не подскажете где можна найти инфу на дисплейчик от одного старого мобильника?
Дисплей 4 строки по 12 символов.
Гуглил по нету, всё даром...
фотка прилагается.
модель телефона 903 handy(Orbitel).
Вернуться в «Практика»
