Опознание радиоэлементов
Сообщение @ндрей »
Добрый день Коты и Кошки. Помогите опознать неонку зелёного свечения, т.е. нужна её маркировка чтобы найти её по каталогу для замены. Стоит в пульте управления котлом отопления цвет свечения - зелёный, диаметр 5мм., высота 7мм., какая-либо маркировка на ней отсутствует. Точно такая же стоит на панели управления в холодильнике, маркировки тоже нет, по всей видимости китайские. Отработали 1 год и потемнели. Где их можно приобрести? Заранее благодарен
(193.9 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
а почему нужна именно зеленая??
приходите в магазин и говорите мне неонка нужна вот такова размера на 220В и зеленого цвета
а чтоб не чернела надо резистор побольше поставить
Сообщение @ндрей »
Да, нужна именно зеленая. И в магазин я с ней ходил, везде спрашивают маркировку, чтоб найти её по компьютеру
Сообщение Mix@il »
Скорее всего это NE-2 4.1x10G.
Я думаю, пойдет любая из этих.
Сообщение @ндрей »
Большое спасибо! Скорей всего это они и есть, на фотографии очень похожи, в любом случае должны подойти по размеру
Сообщение Charlie »
Братцы, помогите опознать эти элементы. Стоят в SAT ресивере. Не работает импульсник в Голден Интерстар. Ищу неисправность. Заменил пару диодов мостика, остальное как то надо проверять На первой детали надпись BUSS SR5 T2A 250v.
На второй 10N471K, на третьей MF72 10D9 -она звонится, сопрот. 12 ом
(17.86 КБ) 1386 скачиваний
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение Mix@il »
Меняй верхнюю деталь. Это предохранитель, можно поставить любой на 2А ~250в.
Сообщение Evgeny1 »
предохранитель просто так не сгорает, сначала надо впаять на его место лампочку и посмотреть запустится ли БП, если нет или лампочка загорелась, ТО НАДО ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ например в транзисторах преобразователя
Сообщение Charlie »
Да, действительно это оказался предохранитель, он в обрыве. Но ведь он почему то сгорел? А транзисторов в БП нет, есть м/схема (пока мне незнакомая). Возможно в ней дело , либо в трансе. М/с не проверить-только заменой, стоит 3 бакса, да и найти еще надо. Извините, я отклонился от темы, как бы не забанили.
Сообщение kulibin »
10N471K - это транзюк, но смотреть надо еще малоомные резюки в его обвесе.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Mix@il »
10N471K варистор
Сообщение kulibin »
Mix@il писал(а):10N471K варистор
Да ваша правда.
Charlie писал(а):Братцы, помогите опознать эти элементы. Стоят в SAT ресивере. Не работает импульсник в Голден Интерстар. Ищу неисправность. Заменил пару диодов мостика, остальное как то надо проверять На первой детали надпись BUSS SR5 T2A 250v.
Все элементы можно посмотреть тут http://www.alldatasheet.com/
Сообщение Charlie »
Спасибо, братцы коты. Мяу ! :beer:
Сообщение РЛС »
Тов. коты помогите опознать оч странную лампу,не че подобного раньше не видел.
(65.84 КБ) 1056 скачиваний
(31.73 КБ) 1027 скачиваний
Сообщение pavlikspb »
Большое спасибо всем за помощь!
Кто рано встает, того и тапки.
Сообщение Likwind »
нашол диод на нём написано 104 258б, в круглом сером корпусе, что это за диод?
Сообщение Soir »
Likwind писал(а):нашол диод на нём написано 104 258б, в круглом сером корпусе, что это за диод?
Вот такой?
КД258Б - Выпрямительный диод; 1,5 А; 400 Вольт.
(7.03 КБ) 7195 скачиваний
Сообщение Charlie »
Evgeny1 писал(а):предохранитель просто так не сгорает, сначала надо впаять на его место лампочку и посмотреть запустится ли БП, если нет или лампочка загорелась, ТО НАДО ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ например в транзисторах преобразователя
Евгений, большое спасибо за подсказку. Проверка прошла успешно ( с применением лампочки). Девайс запустился . Поставил предохранитель большего номинала за неимением нужного. Товарищ уже два дня смотрит по спутнику.
А микросхема представляет собой ШИМ. На Паяльнике и даташит мне скинули добрые люди.
Сообщение KT817 »
У меня вопрос по поводу кт502,503 как я понял их выпускают в таком корпусе (см.фото). И у 502 должна быть желтая точка збоку, а у 503 белая. Верно?
(5.17 КБ) 836 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
KT817 писал(а):У меня вопрос по поводу кт502,503 как я понял их выпускают в таком корпусе (см.фото). И у 502 должна быть желтая точка збоку, а у 503 белая. Верно?
Верно!
Вернуться в «Практика»
