Завялялся старый монитор, переделка на 800 * 600 ?
Сообщение FUZZY_ »
Вопр о режиме 800 * 600 60Гц - колько там дожна быть частота строк, сильно ли увеличится потребляемая мощность для даного режима.
Да синхроимпульсы какой полярности для даного режима KSI ,SSI
Наверное придется доматывать O/W катушку
Сообщение demetrius2003 »
А софтовая часть? Уж сильно много переделок с учётом того, что стоимость хорошего БУ CRT-монитора 17" и выше - от 15$. А то и того меньше, как повезёт.
Сообщение FUZZY_ »
Почти переделал надо ставить 2 реле 1 - корекцию частоты строк 2 на увеличение размера по горизантали
надо схему детектора SSI и KSI - когда они положительной полярности , то включались реле
Сообщение FUZZY_ »
Вот схема определения частоты строк 31 КГЦ - 0 51 КГЦ - 1 , но в Протеусе все прекрасно работает на проктике нет ,
я знаю почему, хотелось бы доработать схему с минимум элементов. Ваши соображения
df.rar
(12.05 КБ) 186 скачиваний
Сообщение FUZZY_ »
Проблема решена. Схема детектора длительности синхроимпульса
df_rab.rar
(12.04 КБ) 189 скачиваний
