Усилитель TDA8551
Закрыто
Сообщение CruorCat »
Сделал усилитель на TDA8551 по по схеме
Работал замечательно пока не запихал в корпус :))
В корпусе работает нормально только от плеера. От ноута/настольного компа/мобилы фонит и слышно только высокие частоты.
В чем может быть проблема?
Сообщение РЛС »
фото в студию :))
Фотки дак фотки:
Питание сделал от USB.
Лазерного принтера нет, поэтому делал фломастером :))
Лудить пока не очень получается :(
Сообщение РЛС »
Пропаяй. Cкорее всего всего когда запихивал в корпус что то отвалилось, у меня такое часто бывает.А вообще этот усилитель для наушников :lol: :lol: .
Последний раз редактировалось РЛС Сб авг 28, 2010 09:56:11, всего редактировалось 1 раз.
1 Вт для наушников? :shock:
Делал для дополнения колонок компа, а то им не хватает высоких частот.
Сообщение РЛС »
пардон,переборщил :lol:
Сообщение Brigadir »
Лудить: зачистить медь до блеска(и не хватать жирными пальцами, а то сало наверно ел и другой рукой елозил паялом), смочить жидким флюсом, на паяло (стержень паяла заточить ровненько, снять заусенцы и облудить)чуть чуть припоя и быстро провести по дорожке. Припой ляжет ровненько и даже заблестит как зеркало.Лишнюю каплю(обычно в конце дорожки застревает): паяло стряхни, в канифоль ткни и тут же в эту каплю = наконечник паяла всосёт её, очистив дорожку. Так же и детали паять - минимум припоя, жидкий флюс и в конце работы плату тщательно промыть спиртом(можно и ацетоном). Давай тренируйся, а то твои "достижения" присняться ночью как кошмар!
А поболтать?
Brigadir писал(а): а то твои "достижения" присняться ночью как кошмар!
Побуждает к действиям однако :))) Чтобы не пугать на ночь котов :oops:
Сообщение РЛС »
Можно еще лудить плетенкой(экраном с проводов),берешь плетенку,лудишь конец.Плату покрываешь жидким флюсом,прижимаешь облуженый конец плетенки паяльником к плате и водишь по дорожкам.Получается красивее чем просто паяльником.
Ну а когда будешь делать большие платы можно лудить сплавом розе в кипятке.
Чем с Розе(ой) мудохаться, быстрей, проще и надежнее обычный ПОС нанести. Кисточкой махнул и затем паяльником и нет проблем. А Розе требует ванну греть, глицерин - да нафига такие проблемы... Да и стоит Розе порядочно. А кого так эстетика забавляет = полируйте до блеска - всё равно кроме Вас эти дороги никто не увидит :)) Увидят корпус(морду), а что внутри?..
А поболтать?
Сообщение РЛС »
Brigadir писал(а):Чем с Розе(ой) мудохаться, быстрей, проще и надежнее обычный ПОС нанести. Кисточкой махнул и затем паяльником и нет проблем. А Розе требует ванну греть, глицерин - да нафига такие проблемы... Да и стоит Розе порядочно. А кого так эстетика забавляет = полируйте до блеска - всё равно кроме Вас эти дороги никто не увидит :)) Увидят корпус(морду), а что внутри?..
на вкус и цвет,товарища нет
Только сегодня руки дошли посмотреть сей девайс. Пайка оказалась непричём. Видимоя лоханулся когда сделал питание от USB компа. Если воткнуть юсб в другой комп то всё работает :)) Объясните пожалуйста почему так вышло? Может нужно както по-особенному подключить питание?
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Извините, что не по теме, но порадовала фраза:
Brigadir писал(а):паяло стряхни
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Max
Админ
Сообщение Max »
Все схемы и статьи, опубликованные на нашем сайте обсуждаются в разделе "Статьи".
Закрыто
Вернуться в «Практика»
