Не понятно
Во всяческой литературе написано всякий транзистор имеет коиффициент улиления по току, типа это значит что ток на базе*n=току на колекторе? Или как? Еше вопрос, почему трансформатор последователтно с кондесатором и другим трансформаротом не может служить как колебательный контур? По моей теории цастота= I1+I2 /2Пи, разве я не прав?Но везде твердут что то непонятное и что мое фуфло работать не будет
поменяй название темы, пункт 3. правила.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
С оговоркой, но верно.Во всяческой литературе написано всякий транзистор имеет коиффициент улиления по току, типа это значит что ток на базе*n=току на колекторе?
не понял, нарисуй схему.Еше вопрос, почему трансформатор последователтно с кондесатором и другим трансформаротом не может служить как колебательный контур? По моей теории цастота= I1+I2 /2Пи, разве я не прав?Но везде твердут что то непонятное и что мое фуфло работать не будет
Re: нарисуй схему, вот http://s001.radikal.ru/i196/1007/13/80bcf495f653.jpg колебательный контур по моему мнению в самом низу
Правильней говорить ток не на базе/коллекторе, а ток в базе/коллекторе. Ток течет в цепи, проводе и т.п. В той же литературе должно быть указано коэффициент усиления от схемы включения транзистора. Обычно с ОЭ - h21э.Трактор писал(а):Во всяческой литературе написано всякий транзистор имеет коиффициент улиления по току, типа это значит что ток на базе*n=току на колекторе? Или как?
"ток на базе*n=току на колекторе" Да. Но, только не равно, а можно получить такой ток в коллекторе, согласно заявленному h21.
Почему не может!? Запросто!Трактор писал(а):почему трансформатор последователтно с кондесатором и другим трансформаротом не может служить как колебательный контур?
Тот же трансформатор Тесла...
