Rainford TV-5126C
Сообщение headshotbacs »
Soir писал(а):headshotbacs очевидно имел ввиду MTP6N60E.
Да, я имел в виду MTP6N60E, пардон.
Peach Cat писал(а):С ШИМмом сложно сказать, ведь был убит дросель, а это уже говорит не в пользу его здоровья.
Я писал, что ШИМ менял. Вопрос в другом: мог ли я ее еще раз сжечь, например из-за пробитого моста?
В схеме указаны другие MTP6N60E и SSP7N60A. В магазине были только MTP6N60E, и возникает еще один вопрос: P4NC60FP в диэлектрическом корпусе, а MTP6N60E нет. Радиатор используется как перемычка. Первый транзистор сжег из-за того что не подложил между ними прокладку. Под второй положил. Мог ли я еще где-нибудь накакать :oops:
Сообщение Peach Cat »
Шим скорее всего жив, питание на него не с моста идет, он сам себя питает.
С транзистором аккуратнее. Я в таких ситуациях голову сильно не грел, отпаивал радиатор от схемы, вместо него обычную перемычку ставил, ну если все-же с прокладкой связываться, то после установки обязательно померить железо на транзисторе и радиатор на отсутствие КЗ.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
С отдельной перемычкой там сложнее, легче прокладка. А на отсутствие кз в первую очередь прозванивал. Сегодня еду за очередной партией деталей.
Отпишись как ОНО.
Только что с рынка, скоро начну. О результатах сообщу.
Последний раз редактировалось headshotbacs Вт авг 24, 2010 12:33:17, всего редактировалось 2 раза.
Ждемссс :)
Вопрос: Оптопара на схеме указана SFH617A. А какую ставить SFH617A-2, SFH617A-3 или SFH617A-4???
На той что в телике впаяна написано COSMO 1010 817 C41 E даташит я на нее чет не нашел. Как быть?
У них разный коэффициент передачи, если не ошибаюсь то у тебя последняя цифра 4.
От этого будут зависеть выходные напряжения.
Боюсь наврать, но похоже надо SFH617A-4
БП запустился, однако издает звук какого-то утенка. Импульсный трансформатор как будто все время запускается частота приблизительно 1,5-2 Гц. Лампы не горят. Загорелся светодиод дежурного режима.
Оптопара, старая, может все таки живая? Может её оставить. По описанию проблемы, запуск происходит, кто-то нагружает весь блок. Проверь как подключена нагрузка по 110-и или сколько там, вольтам. Похоже с самим блоком вроде нормально все.
Лампа должна гореть только та, которая на нагрузке и то в половину накала.
Я не знаю, может коряво изъесняюсь, но такая ситуация смахивает на не досмотр или не правильность каких либо включений.
Если можешь, нарисуй как нагрузку включил.
на C826 напряжения нет. Думаю проблема в трансформаторе TR802
(149.54 КБ) 614 скачиваний
И не будет, пока нет устойчивой генерации.
Вот ёлки-палки, только сейчас обратил внимание, цепочку по высокому можно прервать только сняв дросель L808. Трансформатор скорее всего жив, такие трансы погибают только от межвиткового замыкания.
С оптопарой по экспериментировать можно.
Выходные диоды проверь.
Еще важна целостность цепи---L803+D804+C810, это питание ШИМа.
P.S Картинка качественная, со спец эффектами :))
Peach Cat писал(а):Вот ёлки-палки, только сейчас обратил внимание, цепочку по высокому можно прервать только сняв дросель L808.
Его там нет, вместо него перемычка.
Peach Cat писал(а):С оптопарой по экспериментировать можно.
Контрольные точки какие проверять?
Peach Cat писал(а):Проверь как подключена нагрузка по 110-и или сколько там, вольтам.
Где их там найти? Единственная нога трансформатора 17, по схеме на ней должно быть 150, но она молчит.
Peach Cat писал(а):Выходные диоды проверь.
Диоды целые
Peach Cat писал(а):Еще важна целостность цепи---L803+D804+C810, это питание ШИМа.
Цепочка целая
Peach Cat писал(а):P.S Картинка качественная, со спец эффектами :))
8) Старался.
резистора R834 небыло на плате, я его впаял. Всетаки для транзистора лучше будет (я так думаю).
Думаю возобновить все цепи и включить вместе со всеми остальными блоками и кинескопом.
В оптопаре диод прозвони, а можно и другую воткнуть. Еще не плохо-бы посмотреть сопротивления всех линий питания, только соответствующие диоды отпаивать придется.
Пропаяй ноги транса. Кстати о диодах D809, D890, есть-ли возможность их заменить?
На всякий случай, на рисунке изобразил как нагруз включать.
Звук при включении цыкающий был?
Если не сложно, скажи номер шасси, хочу всю схемку аппарата целиком посмотреть.
Во!!! Только, что мысля пришла, все ведь с кадровой началось? Меня терзают смутные сомнения, не она ли виновата, питание у нее кажись напрямую к БП, могёт подкорачивать.
D809 D890 заменить можно, только я их прозванивал - они в норме.
Цыкающий если так можно назвать цыкает с определенной частотой.
Вся схема телевизора вот http://turbobit.net/nb75nk5qrv54.html
С кадровой думаю все в поряде. Там на трансформаторе на ногах в пайке были трещины и транс отходил, я их пропаял и чето полез пропаивать Q801 и жалом об него разрядил C809. Ну потом включил в сеть и увидел фейерверк.
Он просто обязан работать. Сопротивления которые прогорели, точно заменены на соответствующие номиналы? (R807 и R828)
На крайний случай рискни, собири все обратно и включи.
Единственное у меня R805 не 10 а 11Ом (номинала небыло). Но всеже 1 Ом не так существенен тем более что там еще дроссель стоял и у него было свое сопротивление. Сейчас попробую все собрать в кучу.
Собрал все в кучу и ничего. первый раз включил и лампа-предохранитель загорелась в полный накал затем немного погорев плавно погасла и началось это зацикленное цыканье. Я задолбался. Даже уже и не знаю че думать.
Сообщение Soir »
headshotbacs писал(а):Собрал все в кучу и ничего. первый раз включил и лампа-предохранитель загорелась в полный накал затем немного погорев плавно погасла и началось это зацикленное цыканье. Я задолбался. Даже уже и не знаю че думать.
Мощность лампы 100Вт, которую включают вместо предохранителя, может быть недостаточна для запуска блока питания, особенно, когда все собрано в кучу. Попробуйте 150Вт. Кучу, пока не добьетесь устойчивой работы блока питания, лучше разобрать. Я имею ввиду цепь +B. Включайте на выход лампочку, уменьшите ее мощность до 40Вт.
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати когда чинил телек такой же марки(модель другая) запускал телек через лампу 150 ватт-телек не устойчиво работал. понял,что телек работает нормально,убрал лампу -телек заработал нормально.
Что такое шаговое напряжение?
