Программатор
Сообщение megaboard »
Программатор
(7.88 КБ) 631 скачивание
Уважаемые Коты!
Объясните пожалуйста непонятное.
В "Обучалке" есть статья "Как собрать программатор".
Непонятно вот что!
Программатор и контроллер это разные вещи или это одно целое?
Данный программатор работает так.
Мы берем микросхем и что мы дальше с ней делаем?
Если предположить что программатор и контроллер это разные вещи,то они как то должны соединяться.
Разъясните пожалуйста, исходя из рисунка печатной платы!
Контроллер
(17.1 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Ant-RG »
Программатор - это устройство которое позволяет записывать в память микроконтроллера информацию (прошивку)
Микроконтроллер - микросхема содержащая в себе процессор память и периферию (ШИМ, АЦП, ЦАП), процессор которого работает в соответствии с программой (прошивкой) записанной с помощью программатора.
Соединяется контроллер с программатором (в данном случае последовательным) с помощью "пяти проводков" иногда для питания самого контроллера присутствует шестой.
Управляет программатором спецыальная программа установленная на компьютере
Думаю доступно обьяснил
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Если рассуждать с точки зрения схем.
То получается что обе схемы должны соединяться разъемами х1 и х2. Но как подключить микросхему чтобы ее прошить?
Сообщение Ant-RG »
Много способов:
1. Зделать на программаторе панельку для допустим ATtiny2313 и потом вставлять туда контроллер и шить
2. Зделать на программаторе разьём с торчащими проводками и подпаивать к ним контроллел (актуально для контроллеров в SOIC)
3. Такой же разьём но с другим разьёмом на конце, и на плате где будет жить контроллер разводить место под такой же разьём
Всё зависит только от вашей фантазии
Сообщение Sailanser »
megaboard писал(а):
Уважаемые Коты!
Непонятно вот что!
Программатор и контроллер это разные вещи, которые при программировании контроллера объединяются в одно целое и взаимодействуют друг с другом.
Хм а чаго то в схеме в обучалке то не понятного делаешь программатор тем более это самый простой просто 5 проводков и усе там есть разъем он на схеме помечен как Х2 на фотке он угловой это штырьки PLS угловые на схеме дана зарисовка етого разъема ежели глядеть на него сверху. После того как спаял берешь вторую часть разьема и обжимаешь на кабель ленточный она на фотке лежит справа от микросхемы. Теперь программатор готов. Берем бумажку и на нее пишем следующее.
1- SCK
2- GND
3- MISO
4- +5V
5- RESET
6- ПУСТО
7- ПУСТО
8-ПУСТО
9- MOSI
10- GND
Теперь берем контроллер например мегу8 (пример для меги в DIP корпусе, т.е та что запаивается в отверстия в плате или вставляется в панельку) открываем даташит на нее и глядим на ножки.
1-RESET
7- +5V
8, 22- GND
17- MOSI
18- MISO
19- SCK
Вот к этим ножкам и подключаем наши проводочки от разъема далее запускаем программу например PoniProg настраиваем ее т.е указываем к какому порту нашего компа подключен программатор какой контроллер программируем потом открываем файл прошивки для микроконтроллера и записываем его в память нашего микроконтроллера. После прошивки микроконтроллер начинает выполнять нашу программу. Наслаждаемся.
Если опыта в этом деле мало, то посоветовал бы взять сначала из обучалки самую примитивную программу ту которая мигает светодиодом все собрать прошить если замигала как описывают в обучалке то все сделал правильно.
Спасибо всем! Теперь вроде стало понятно! Мяу!
Вопрос для Sailanserа.
А можно применить вместо psl вот такой разъем - PLD-10 вилка штыревая 2.54мм 2x5 прямая?
megaboard писал(а):Вопрос для Sailanserа.
Запросто :))
а на нее можно что-то вроде этого http://www.chipdip.ru/product/bld-22.aspx :))
Сообщение Ant-RG »
Меня хоть и не спрашивали но я отвечу, применяйте какой вам удобнее, всё равно это уже на контроллер идёт, я вообще с коробочки своего USB программатора в качевстве выхода для подключения контроллеров маму с COM порта поставил :)
И начинал я не с мигалки а с ШИМ регулятора для фонарика, программа в журнале радио была, на ATtiny15l собрано
Вообщем, я понял что плаваю пока и не все понимаю что для чего! Еще раз всем большое спасибо буду разбираться!
Сообщение Ant-RG »
Век живи - век учись, все мы когдато плавали, не плохо не знать - плохо не учится, для того и форум, здесь подскажут и помогут друг другу
Вопрос? Интересно если в чип и дип пойду то смогу все купить.
Меня напрягает lpt разъем его можно там купить или надо идти в компьютерный магаз. Еще вопрос какой должен быть диод в схеме он не указан. Да и вообще я хочу другой сделать программатор по вот этой ссылке http://msevm.com/main/prog/bb2.htm
Правильно сказал!!! Мяу!
Сообщение Ant-RG »
Диод думаю любой кремний с током 100-200mA пойдёт, на счёт лпт не подскажу, я на радиорынке Маяк в Донецке брал
А программатор я бы советовал этот сам ним пользуюсь, прошить контроллер у друга можно, или на том программаторе что вы схему привели, он не сложный
Сообщение Pika4u »
А чем вас прошлая ваша тема не устроила?? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=34139
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
