Ребята, подскажите, пожалуйста, несложную конструкцию для самостоятельного изготовления антенну на 30и метровый диапазон (10МГц). Использвание в помещении и на улице.
Приёмо-передающая антенна 10МГц
Всем привет!
Если и дома и на улице, да если на передачу нужно, то рамочная магнитная.Faveo писал(а): антенну на 30и метровый диапазон (10МГц). Использвание в помещении и на улице.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm
Описание конструкций в интернете много.
Если только для приема, то выбор больше.
Так как говорится в качестве антенны можно все использовать, главное её согласовать с передатчиком, а так от любой щели в чем то проводящем, до труб отопления если дома.
Непонятно чего Вам нужно. Можно даже штырь длиной полметра сделать и поставить удлиняющую катушку, а если частота не меняется, то спиральную сделать, только что там за эффективность будет при таком укорочении я не знаю. Думаю, что очень низкая.
http://rf.atnn.ru/s2/an1st.html
В интернете много программ для расчета этой удлиняющей катушки. Искать лень, т.к. это не дело такая антенна.
