Rainford TV-5126C
Сообщение Soir »
ПАУЛЬ писал(а):Кстати когда чинил телек такой же марки(модель другая) запускал телек через лампу 150 ватт-телек не устойчиво работал. понял,что телек работает нормально,убрал лампу -телек заработал нормально.
Да, это я к тому же. Только убирать лампу пока рано, чревато последствиями. Сам я включаю вместо предохранителя 200Вт.
Сообщение ПАУЛЬ »
Это вылетел BU808 строчник. такого не было. поставил другой и для очищения совести,запуск делал через лампу. телек не входил в аварию и убрал лампу. телек ишачит верой и правдой)))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение headshotbacs »
Буду пробовать.
Сообщение Peach Cat »
Не хочу обижать всех участников этого процесса, но простите меня, я не фига не понял ваших изъясненинй. У человека БП, толком не стартует, чего ВЫ пишите в своих постах?
headshotbacs
Отключай следующее.
D803.D805.D806.810. Грузи схему лампой, на 60Вт.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Soir »
Peach Cat писал(а):Не хочу обижать всех участников этого процесса, но простите меня, я не фига не понял ваших изъясненинй. У человека БП, толком не стартует, чего ВЫ пишите в своих постах?
То, что Вы ни фига не поняли никого обидеть не может.
А не стартует он (я не утверждаю, но нужно это учитывать, как возможная причина), из-за ограничения тока лампочкой в цепи 220 Вольт. Если, к примеру, потребляемая телевизором мощность 80Вт, а лампочка 100Вт - на входе БП напряжение может оказаться недостаточным для нормального запуска. Более того, схема стабилизации работать тоже не будет, ШИМ будет пытаться раскачать напряжения, но реально будет срабатывать схема ограничения тока. Если в ШИМе реализована защита от пониженного напряжения питания - он вообще не запустится. Для 20" телевизора надо как минимум 150Вт при включении без строчной развертки на лампочку и то, мощностью последней не стоит злоупотреблять.
Что с лампой, что без - никакой разницы. Только такое мощное ДЫНЬ, а потом Цык....Цык....Цык....Цык....Цык....Цык....Цык....
Может ли быть причина в Q801? Стоял родной P4NC60FP а я поставил P4NC60ZFP. На второй даташит нашел, на первый нет. Может кто-то имел дело с такими полевиками?
Сообщение ПАУЛЬ »
А делали,что посоветовал Peach Cat? у вас БП встал в позу и всего из-за того,превышен ток нагрузки.
Вот я выше писал,что строчный транзистор BU808 вылетел (переход К-Э был пробитый) блок питания при этом не запускался-цокал тихо. Транзистор битый отпаял и блок питания запустился,т.е. перевелся в дежурный режим. поставил строчный транзистор- телек заработал.
Либо вы неправильно изъясняетесь, либо я вас не понимаю. Какой еще BU808?
headshotbacs писал(а):Либо вы неправильно изъясняетесь, либо я вас не понимаю. Какой еще BU808?
Понял, сразу не грянул что это не обозначение на схеме его фамилий. Хочется верить что это он ГАД! Потому что я просто в растерянности :dont_know:
Сообщение denis963 »
Ешкин кот, сколько же можно мучить вестеля?
1 блок цикает- отлично, Он работает ,но уходит в защиту по перегрузке,
убираем лампу, возвращаем на место предохранитель, проверяем строчный транзистор
Q603 BU808, отпаиваем его коллектор(или полностью) далее вешай лампу 60 Вт на С 826
если блок запустится меняй 808 и С613 в его базе. Пока этого не сделаешь мы не знаем
что ремонтим , такой дефект дают блок питания, строчная развертка, вторичные потребители строчной развертки , надо разделить проблему и локализовать неисправность.
denis963 писал(а):Ешкин кот, сколько же можно мучить вестеля?
Я как-бы с ремонтом телика в первый раз сталкиваюсь. И поэтому логика поиска неполадок мне не ясна. Не стоит судить строго, каждый с чего-то начинал. BU808 уже купил. И будем дальше мучить вестеля :twisted:
А я этим зарабатываю :)) Ну как завелся телик или будем дальше ремонтить?
Строчный транзистор целый. Я его выпаял и ничего не поменялось. Прозвонил его параллельно с новым - оба одинаковые. Телик не завелся. Ремонтим дальше.
Peach Cat писал(а): Отключай следующее.
Куда именно? вообще-то на С826 напруги нет Д808 целый.
не торопись отключать, встань одним щупом на общий, а другим пройдись в режиме прозвонки по катодам D807
D803 D805 D806 D808 D810, (тв выключен) нет ли короткого,
если нет прозвони цепочку обратной связи R815, Q804, d801, r803 подкинь оптопару сгодится с любой цифрой, довольно часто мрут tl-ки ее тоже подкинь ic118 и выброси резистор которого изначально не было в затворе, а ты поставил. Пока все
denis963 писал(а):не торопись отключать, встань одним щупом на общий, а другим пройдись в режиме прозвонки по катодам D807
Все в порядке, только D807 вообще нет на плате.
denis963 писал(а):если нет прозвони цепочку обратной связи R815, Q804, d801, r803 подкинь оптопару сгодится с любой цифрой
Оптопару заменил с цифрой 3, цыканье прекратилось, в дежурном режиме все ок, однако при полном включении зеленый светодиод загорается буквально на секунду и обратно красный дежурного режима.
denis963 писал(а):довольно часто мрут tl-ки ее тоже подкинь ic118 и выброси резистор которого изначально не было в затворе, а ты поставил. Пока все
Не менял за отсутствием таковой ic118, сегодня куплю. Резистор которого изначально не было в затворе погоды никакой не делает, убедился опытным путем.
P.S. Наткнулся на очень занимательную книгу "TV-приемники на шасси 11AK20, 11AK30, 11AK36, PT-92. Безверхний И.Б., 2008", читаю в свободное время. :write:
Разобрался я. Немножко (я так думаю). Тел подключен через предохранитель. Заменил IC118, IC804 была оторвана от дорожек, ее припаял. На радиаторах которые служили перемычками пропаял места пайки. Лампу 60 ватт подключил параллельно к С826. Все работает. В дежурном режиме горит красный, с пульта запускаю - загорается лампа, с характерным звуком работает строчный трансформатор. Однако цыканье вернулось. Увидел немного вздутый С827. Опять еду за деталями.
Сообщение Soir »
headshotbacs писал(а):Разобрался я. Немножко (я так думаю). Тел подключен через предохранитель. Заменил IC118, IC804 была оторвана от дорожек, ее припаял. На радиаторах которые служили перемычками пропаял места пайки. Лампу 60 ватт подключил параллельно к С826. Все работает. В дежурном режиме горит красный, с пульта запускаю - загорается лампа, с характерным звуком работает строчный трансформатор. Однако цыканье вернулось. Увидел немного вздутый С827. Опять еду за деталями.
Включайте что-нибудь одно, или строчный трансформатор или лампу.
Ну и отлично, что разобрался, замени еще С826 и включай штатно без лампы, возможно ею
перегружаешь, ну и книга тебе в помощь.
З.Ы. очень много полезного есть на Мониторе.
УХТЫ!!! как это мне в голову не пришло что лампа нагружает вместе с разверткой БП. Вродебы все в норме. Буду в корпус пихать.
