самый простой усилок
Re: самый простой усилок
тоесть если я правильно понял то OUT к колонке In и GND к плееру силовую землю к минусу + к плюсу а сигнальная земля тож к плееру??? (размер мне не важен главное чтобы работоло)
да, все правильно
только к плееру идет сам вход IN и его сигнальная земля GndSIGN - в печатке я тебе написал
вот посомтри внимательно на провод, который ты будешь подсоедниять то плеера к усилителю
там два провода. Один тонкий и в изоляции отдельной, а другой толстый без изоляции. Вот тот что толстый без изоляции - к сигнальной земле GndSIGN
тот что тонкий в изоляции - к In подключай
- ПП KP174un3.lay
- (22.94 КБ) 203 скачивания
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
спасибо огроменное если сегодня плату протравлю фоты скину чтоб люди проверели
платы травишь.. молодец,
а есть каретка для миры? каретку припаяешь, а потом микры можно разные вставлять в разъемы каретки
да есть они у нас дешевые я их и понакупал а платы приходится руками рисовать потому что имею только струйный принтер а все хозяева лазерных принтеров или ксероксов гонят меня подальше с моей глянцевой бумагой
а что ты хотел, я тоже бегал долго. пока одну точку не нашел. но теткам пришлось долго объяснять что я хочу пока они не понялиtotosha писал(а):да есть они у нас дешевые я их и понакупал а платы приходится руками рисовать потому что имею только струйный принтер а все хозяева лазерных принтеров или ксероксов гонят меня подальше с моей глянцевой бумагой
да лазерный принтер дорогое удовольствие
да неправдо, чуток дороже струйника
- Максим_В
- Друг Кота
А ошибки в схеме нет? В даташите КА2209 инвертирующие входа(со значком -) через конденсатор 10мк соединяются между собой и через 0,01мк еще и на землю.
да но обясни как уговорить родоков купить лаз принтер когда уже есть отличный струйник hp1350
конденсатор 0.01 мкФ там в ООС нафик не нужен, он только вносит свою лепту искаженийМаксим_В писал(а):А ошибки в схеме нет? В даташите КА2209 инвертирующие входа(со значком -) через конденсатор 10мк соединяются между собой и через 0,01мк еще и на землю.
а на даташиты я не мотрел, я только нарисовал печатку со схемы что находтся в первом посте
- Максим_В
- Друг Кота
Печатка то не ахти,крутить и крутить. Что со входами? Мост же ,как раскачка будет,откуда сигнал на второй канал пойдет?
еще раз повторяю для особо одаренных, я не читал даташиты на эту микру, я всего-лишь нарисовал правильную печатку для этой схемыМаксим_В писал(а):Печатка то не ахти,крутить и крутить. Что со входами? Мост же ,как раскачка будет,откуда сигнал на второй канал пойдет?
потому что старая была не правильной и соответственно не рабочей
если вам так уж хочется доработать, то откройте даташит и почитайте, а эту совковскую микруху КР174уд3 я не знаю и в помине ее никогда не видел и не слушал
- Максим_В
- Друг Кота
Еще раз повторю вопрос про входа и саму микросхему , блин где скачать материалы про неё. Если возникли сомнения, то может на них обратить внимание?
максим боюсь что включение не мостовое,второй канал искуственная средняя точка, или между выв 8и 6 должен быть включён кондёрМаксим_В писал(а):Печатка то не ахти,крутить и крутить. Что со входами? Мост же ,как раскачка будет,откуда сигнал на второй канал пойдет?
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
- Максим_В
- Друг Кота
Скачал и этот даташит, аналогом КА2209 174ун31 не является,входа по другому скомутированы. А плату может покручу.glacier писал(а):еще раз повторяю для особо одаренных, я не читал даташиты на эту микру, я всего-лишь нарисовал правильную печатку для этой схемыМаксим_В писал(а):Печатка то не ахти,крутить и крутить. Что со входами? Мост же ,как раскачка будет,откуда сигнал на второй канал пойдет?
- Максим_В
- Друг Кота
Даташит я нашел,ссылочку сейчас дам . http://www.angstrem.ru/pdf/kr174yn31.pdf
да судя по даташиту схема правильная в мостовом режиме и нечего дополнительного навешивать не надоМаксим_В писал(а):Даташит я нашел,ссылочку сейчас дам . http://www.angstrem.ru/pdf/kr174yn31.pdf
- Максим_В
- Друг Кота
Последний раз редактировалось Максим_В Пт авг 27, 2010 22:25:12, всего редактировалось 1 раз.
зачем такая огромная печать, ее можно в 10 раз меньше зделать
резистор и конденсатор в схеме нафик не нужен
