Аналоговый выход 4-20 мА
- Nusik1975
- Электрический кот
Уважаемые Коты! Прошу Вашей помощи. Есть у меня датчик влажности, у него аналоговый выход 4-20 мА. Может, подскажет кто, как подключить сей девайс, чтобы на светодиодном дисплее была индикация? Сам датчик промышленного изготовления, плата 60х70 мм в нем, от какого-то увлажнителя воздуха. Хочется приспособить его в квартиру. Спасибо за ответ!
Re: Аналоговый выход 4-20 мА
из аналоговой части - только нагрузочный (калибрующий) резистор и АЦП за ним(можно - например обычный тестер, который будет показывать, например в диапазоне от 0(0% влажность) до 1(100%) вольт, или мА.
если не тестер, то используется МК(проще всего). но это уже тема другого форума.
или светодиодный дисплей у Вас - это линейная шкала?
разъясните вопрос.
разъясните вопрос.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- Nusik1975
- Электрический кот
Наверное, Вы правы, это тема для другого форума. Подошла бы схема на МК и семисегментном светодиодном индикаторе. Спасибо за ответ!
