Насчет кондеров и прочего, чтоб не гадать, держи калькулятор.aam писал(а):...Стал проверять источник питания на MC34063 - на входе микрухи 22 В, на выходе 0 В. Пробовал менять частотозадающий кондер (ставил 470 пФ, 560 пФ, 1500 пФ) - нифига. Кстати на нем напруга 21,1 В. ....
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Собранная по этой схеме паяльная станция работала несколько лет. И вот что-то накрылось. Индикатор с надписями светится. Но показывает всего около 40 градусов. Нагреватель не греется. Прозвонил паяльник. Термопара прозванивается. А нагревательный элемент нет. Очень большое сопротивление (25 МОм). какое сопротивление должно быть у нагревательного элемента?
И еще. Померил напряжение на полевике. На затворе около 5 В. На стоке напряжения нет. Странно. Я думал, что при том, что термопара работает, в случае обрыва нагревательного элемента, на стоке полевика должно быть 27 В.
Или я не прав?
Или я не прав?
Ну уж не 25 МомКалужанин писал(а):какое сопротивление должно быть у нагревательного элемента?
Должно быть 12...16 Ом.
А откуда ему там быть если исток соединен с землей?Калужанин писал(а):На стоке напряжения нет.
В общем купи новый паяльник и все заработает.
Victor_P., за калькулятор спасибо. Посмотрел - номиналы сильно от расчетных не отличаются, катушка даже больше (хотя сгореть от нетой индуктивности не может - это не повышающий стабилизатор)
Единственное, микруха у меня просто MC34063, без буквы А. Может из-за этого сгореть или она такая же (даташит без А нигде не нашел)?
Брал за 6.20 руб. Может левая китаеза? С буквой А там же стоит 9 руб., а в других магазинах 15...20 руб.
Вот теперь думаю нашу купить КР1156ЕУ5 (полный аналог МС34063А). Может она лучше? И супрессор SA5.0 на выход всадить на всякий случай (я уж думал процу п... пришел). Опасный этот стабилизатор. Это мне повезло, что ключ целый остался и на выходе было 0 В, а не 22 В. Хотя КРЕНка тоже дохнет опасно, один раз тиньку чуть не спалил - на выходе 7 В было, но тинька выжила...
подскажите за сколько термофен набирает 190-200 градусов с прошивкой от Волли?
хочу собрать фенную часть ПС по схемке от Alex78
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2380.
и хотел бы применить там трансформатор с двумя вторичными обмотками либо на 30\5Вольт 0.5\1Ампер либо на 33\5Вольт 0.5\1Ампер
подскажите пожалуйста какой будет лучше поставить и что изменить нужно будет в схеме?
заранее спасибо
заранее спасибо
у меня в двух устройствах стоят АР1, в чем разница незнаю, покупал какие были, на работу не жалуюсь, очень нравиться что входная напруга может в широких пределах колебатьсяaam писал(а):Единственное, микруха у меня просто MC34063, без буквы А. Может из-за этого сгореть или она такая же (даташит без А нигде не нашел)? Брал за 6.20 руб. Может левая китаеза? С буквой А там же стоит 9 руб., а в других магазинах 15...20 руб.
Из-за дросселя? -Может, и запросто. Может и материал сердечника не годится.aam писал(а):Посмотрел - номиналы сильно от расчетных не отличаются, катушка даже больше (хотя сгореть от нетой индуктивности не может - это не повышающий стабилизатор)
Да как так интересно?
Понижающий преобразователь по такой схеме теоретически вообще может без дросселя работать, только на выходе пульсации будут.
Вот в повышающем преобразователе если дроссель неправильный или войдет в насыщение, то через коммутирующий транзистор потечет ток короткого замыкания и он сгорит, а тут транзистор ведь последовательно, он открывается и пропускает порцию энергии к выходу.
Что касается моего дросселя, то он намотан на салатовом кольце К13 с комповой материнки, насколько щас помню, 80 витков ПЭВ 0,32.
Мне сказали что они годятся для такого преобразователя. Индуктивность, думаю, чуть больше 220 мкГн, но это даже лучше - меньше будут пульсации на выходе.
Кольца выглядят так:
Вот что мне про них сказали:
"На фотографии, которую Вы показали, изображены дроссели из распылённого железа от "Micrometals" марки номер -52 (цветовая маркировка салатный-голубой) с начальной магнитной проницаемостью 75, эффективной проницаемостью при подмагничивании постоянным током 44 на частоте 10кГц и напряжённости поля 62,83А/см. Материал -52 аналогичен устаревшему материалу -26 (жёлто-белые кольца), причём обладает меньшими потерями на высоких частотах."
Так от чего же все-таки сгорела микруха??? (если она конечно сгорела)
aam, В ключевом стабилизаторе не всё так просто. Без дросселя будут импульсы близкие по амплитуде к напряжению питания.
Это все понятно. Я просто хотел сказать, что транзистор (или микросхема) из-за этого де должен сгореть.
Я вот просто не могу понять что могло произойти
Отчего нормально работавшая на столе схема (уже на плате, в окончательном варианте), пролежавшая недели две после этого и установленная в корпус, проработала в нем всего 2 секунды???
Причем именно проработала, т. к. 2 секунды функционировало все правильно (пикнул бузер и высветилось OFF), т. е. все параметры были в норме (паяльник не был подключен).
Здравствуйте еще раз
Прежде всего я хочу быть zablogadaram Spruts80 Volly и всех членов этого форума, который помог мне начать все сначала.
Я выложил ссылку на видео моего паяльная станция до сих пор не завершена на 100%, должны сделать переднюю панель
Lemilna станции видео: http://www.youtube.com/watch?v=WtTA5Uv3X54
Привет всем
Привет всем
помогите подключить фенную часть ПС к импульсному трансформатору
- TSD-988.pdf
- Даташит трансформатора
- (55.88 КБ) 679 скачиваний
- схема
- (163.83 КБ) 1135 скачиваний
Собрал по схеме вариант 3(с симистором), всё работает нормально - заданная температура устанавливается и не гуляет туда-сюда. Комнатную температуру правда не стал выставлять в ней никакого смысла нет, откалибровал чтоб по рабочим t 200, 250 более менее правильно показывало.
Прошивка v3.6, шил через uniprof ( фьюзы см аттач)
Спасибо: миха-псков, Volly за прошивку и Spruts80 - собрал весь материал в кучу
- (15.43 КБ) 6064 скачивания
Доброго дня суток, господа!
Немного ранее писал о том что сделал паяльник, за основу были взяты материалы с этой ветки.
Теперь сделал фен, все работатет, температура стабилизируется идеально.
В корпус еще не оформлял, лежит все так на столе, ждет своего часа- сейчас работаю над другим проектом.
Немного позже выложу свои варианты печатных плат. Контроллеры использовал в корпусах TQFP? поскольку у нас в Киеве с дипом были огромные проблемы по части доставаемости и адекватности цены. Зато был повод освоить фоторезист..
Ох да, что-то я от темы отвлекся.
Спасибо Вам, уважаемые основатели ветки, за прекрасную идею, отлично разжеваную. Хороший материал, полезный для ознакомления с микроконтроллерами!
Дай Вам Бог здоровья и творческого вдохновления!
С уважением, Сергей!
я все пойму... фоторезист вешь!!! а ЛУТом при "прямых руках" (не в обиду никому) можно почти добиться того же качества... и расстояние между дорогами в 0.1 мм и дороги в 0.2мм и все отлично получаеться .....уважаемые админы несочтите за оффтоп... реально задело
А какие у нас в Киеве проблемы с контроллером вроде были?
а что конкретно задело?Expert86 писал(а): реально задело
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
сейчас уже нету проблем, (появились DIP с индексом А), а был момент когда были только TQFP32 по 20 грн в имраде и все.1exa писал(а):А какие у нас в Киеве проблемы с контроллером вроде были?
Сейчас цены выросли -33.75грн TQFP32
Кстати, кто из поставщиков в киеве Атмелом занимается непосредственно?
У микрочип- это фирма "Гамма", например цены с имрадом в 2 раза меньше на некоторых позициях:)
от лута в итоге не отказался, просто поддался мнению что фоторезист лучше.Expert86 писал(а):я все пойму... фоторезист вешь!!! а ЛУТом при "прямых руках" (не в обиду никому) можно почти добиться того же качества... и расстояние между дорогами в 0.1 мм и дороги в 0.2мм и все отлично получаеться .....уважаемые админы несочтите за оффтоп... реально задело
все равно на фоторезисте между ногами у TQFP резаком прохожусь, немного дороги слипаюся..
но топик не о том, давайте по существу..
loki_amorf писал(а):сейчас уже нету проблем, (появились DIP с индексом А), а был момент когда были только TQFP32 по 20 грн в имраде и все.1exa писал(а):А какие у нас в Киеве проблемы с контроллером вроде были?
Микроконтроллер ATmega8-16AU TQFP32 ATMEL 11,84грн дип 13грн
