Фотоархив ваших устройств!
да, это минус, но я пока оставил возможность вытащить платы
ничего не мешает после отладки два прямоугольника вырезать и приклеить, хотя винты с потайными головками можно поставить
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Я бы защелки сделал.
а не легче в нете за 50-200 руп заказать корпусок?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Или даже так, это более оригинальное решение.Redrik Shuhart писал(а):а не легче в нете за 50-200 руп заказать корпусок?
и там место для двух нестандартных плат будет?
зы картинку можно такого корпуса?
Самое простое в этой ситуации - винты "в потай". А если ещё найти с хромированными головками, то вообще получится симпатично.
Imate надо было не верхнюю крышку съемной сделать, а боковую(лучше нижнюю). Затем на крышку наклеить брусочки достаточной толщины и длиною от края до края прямоугольного(внутреннего) окна, чтобы крышка вошла четко на место и сбоку достаточно по одному отверстию под винт впотай и нарезать резьбу(см. вложение)
Далее: в прозрачном корпусе видны ребра соседних стенок - тоже не совсем эстетично. На мой взгляд(здесь сам решай) запылить нитроэмалью из балончика и нанести(при небходимости) четкие надписи. Вот тогда будет просто замечательно. Долго выпиливал? Для этого дела неплохо иметь микроциркульную пилу с мелким зубом. Она идеально ровно и бысро отрежит(по упорной боковой линейке).
Последний раз редактировалось Brigadir Пт авг 27, 2010 20:07:31, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
у меня практически то-же самое
только уголки металлические.
съемные две крышки: боковая - большую плату вытаскивать и передняя - мелкая плата с разъемом.
завтра поищу винты с потайными головками и покрашу мб с винтами вместе
выпилял дно... осталось 5 похожих деталюх =)
Да не в этом дело, текстолиту больше 30 лет... Новый текстолит нормально паяется, фольга не отваливается.As писал(а):Раньше тоже часто попадался "плохой" текстолит, пока не начал паять паяльной станцией со стабилизацией температуры термопарой у самого кончика жала...
Не мучайся купи (или возьми на время) электролобзик ну если совсем плохо то воруй убивай 11111Redrik Shuhart писал(а):выпилял дно... осталось 5 похожих деталюх =)
Вобщем лобзиком можно твои заготовки минут за 5 сделать все
так а нука отстаньте от Imat--а
нормальный корпус он жиш старался
А вот для лобзика нужны очень прямые руки, иначе как бык пописал
Кстати: ножовкой по дереву(нормально заточеной и правильно разведенной) намного проще сделать ровный рез. Но ещё легче - циркульной пилой. И совсем надежно и без сколов даже ДСП = форматно-раскроечный станок. Как он устроен? Если интересно = расскажу, но попозже. Кстати: можно сделать и самопальный фор-раскр станок: 2 циркулярки + направляющий стол и пару струбцин.
А поболтать?
одна сверху пила режет,а другая снизу.ДСП = форматно раскроечный станок. Как он устроен?
А еще бы рейсмусовый станок. аще жесть. деревяку пропускает нужной толщины. конечно делает тоньше исходной толщины.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб авг 28, 2010 09:57:11, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
хы хы вот мой девайс два в одном пальцерезка+турбина
- (42.72 КБ) 797 скачиваний
- (39.87 КБ) 711 скачиваний
Да, рейсмус = умный (похоже немецкий) мужик придумал. Любую кривизну выпрямит под линейку. Любопытный факт: Ёлка, сучковатая, надо было края обрезать(торцы). Черчю линию, ровную. Прогоняю через циркулярку = край как турецкая сабля. Блин, я же ровно чертил... Оказывается: сучки срезаны и сучки противоположного края выгибают доску
А поболтать?
а что это если не секрет, и из какого материала изготавливался?Evgeny1 писал(а):хы хы вот мой девайс два в одном пальцерезка+турбина![]()
еще сегодня днем это был сломаный HDDStalker46 писал(а):а что это если не секрет, и из какого материала изготавливался?Evgeny1 писал(а):хы хы вот мой девайс два в одном пальцерезка+турбина![]()
Здорово!!! Это 7293 или 7294?
