Посоветуйте набор ключей\сборку Дарлингтона
Сообщение Lukdut »
К микроконтроллеру подключается вакуумный люминесцентный индикатор (тип №1 отсюда), нужно логическими 0 или 1 гасить/зажигать сегменты (зажигается напряжением 12В)
Т.о. нужен, например какойнть аналог ULN2003, но только чтобы было не так: Изображение
а вот так:
Т.е. выводы 10-16 будут подключены к самим сегментам
Собственно сам вопрос:
Какую микруху посоветуете? Сегментов всего 14 и 2 сетки, т.о. суммарно нужно 16 ключей
Meow :3
Сообщение Arlleex »
Т.е. вам надо просто инвертировать сигнал?
Так произведите инверсию выходных сигналов с МК, а микросхему сборки Дарлигнтона подключите как надо.
И на "общий" провод микросхемы подавать "+" нельзя :))
Сообщение Lukdut »
Не, мне надо на сегменты подавать "+" а не GND, как в 1м случае
Если попробовать инвертировать сигнал, то тогда придется подать +12 на все сегменты, и заземлять через ULN2003 (и какуюнть нагрузку) ненужные, но тогда энергопотребление системы резко возрастет
В идеале нужен набор вот таких штук:
Кстати, в одном советском калькуляторе было замечено подключение сегментов индикатора через К161КН1Б...
Meow :3
Сообщение Arlleex »
нет. Если общий вывод индикатора соединить с общим проводом схемы, 8й вывод микросхемы тоже на общий провод, а сигнал с МК программно инвертировать (или аппаратно, с помощью инверторов), то как раз, подавая на ULN лог. 0, на выходе получите свечение соотв. сегмента.
В исходном состоянии (когда на всех выводах МК присутствует уровень лог. 1) ни один сегмент индикатора не горит.
Сообщение Soir »
Lukdut писал(а):...
А как Вы собираетесь подключить 16 ключей к 7-и выводам МК?
Сообщение Lukdut »
Ну, их не 7, у ATmega8535, который я заюзал 4 8-битных порта, так что ног хватит
Нарисовано только 7, остальные 9 подключаются аналогично, просто не стал рисовать (более того, это тоже не я рисовал, нашел на иностранном форуме)
Meow :3
Сообщение Lukdut »
Stalker46 писал(а):Если общий вывод индикатора соединить с общим проводом схемы...
Общий провод - это катод, на нем должен быть ноль, на 8й ноге, я так понимаю, тоже, но где тогда +12?
я так понимаю Вы имели ввиду что-то типа:
Здесь принципиально направление тока через вакуумный триод, инвертировать сигнал на ногах МК, это не проблема, если понадобиться
Meow :3
Сообщение Arlleex »
Сборка Дарлигнтона инвертирует слабый входной сигнал.
Поэтому, если вы подаете на вход 1 микросхемы ULN лог. 0, то на выходе будет ло. 1.
Поэтому общий катод индикатора подключаете на общий провод схемы, а выходы сборки силовых ключей Дарлигнтона подключаете к сегментам индикатора.
С МК, чтобы зажешь соотв. сегмент, надо подать лог. 0 на вход ULN.
Сообщение Arlleex »
Я вот точно не знаю (уж извини), если сменить полярность подключения источника питания к сегменту индикатора, будет ли этот сегмент излучать свет?
Если да, то подключаешь так:
с МК лог. 1 зажигает сегмент:
С МК выходы идут на входы ULN, Общий провод индиктаора на +12В схемы.
Получается, что вы будете управлять индикатором лог. 1 на выводе МК.
Сообщение Lukdut »
В том то все и дело, что не будет. :( Люминофор светиться за счет падающих на него электронов (летящих, как известно от "-" к "+"), т.о. на сегменте должен быть больше потенциал чем на катоде (общем проводе) (т.о. на сегмент нужно подать +12, на катод 0)
Если бы не эта особенность, вопрос бы и не возник :?
Meow :3
Сообщение Soir »
Lukdut писал(а):Не, мне надо на сегменты подавать "+" а не GND, как в 1м случае
Я правильно Вас понял, Вы хотите что-то вроде этого?
(4.16 КБ) 2494 скачивания
Сообщение Lukdut »
Дада, именно так :)
Только чтобы не лепить на плату 100500 транзисторов, а использовать готовые сборки :roll:
Meow :3
Сообщение Soir »
Lukdut писал(а):Дада, именно так :)
На самом деле это не очень хорошо схемотехнически и трудно будет найти подходящие сборки или микросхемы. Выигрыша в плане экономии электроэнергии также почти не будет. Лучше использовать традиционные схемы управления индикаторами.
Сообщение Lukdut »
Посоветуете какую-нибудь?
Meow :3
Сообщение Arlleex »
Когда на сегменте 12В, и на катоде 12В, тока течь не будет, а значит и потребляемая мощность - склоняется к 0.
Поэтому (ну лично я бы) поставил готовую сборку ULN.
Сообщение Soir »
Lukdut писал(а):Посоветуете какую-нибудь?
Любые микросхемы (инверторы, буферы, элементы И, ИЛИ ...) с открытым коллектором или стоком на выходе. Да те же ULN2003, или 155ЛН2, или 74AC05 ну список может быть огромным.
(2.57 КБ) 2773 скачивания
Сообщение Lukdut »
Логично! Попробую, отпишусь)
Meow :3
Сообщение amice-m »
Посмотрите в сторону к511пу2, есть и другие микросхемы преобразования уровня из 5 в в 12в и выше, для особо изощренных котов возможен вариант из двух последовательно соединенных микросхем к561лн2 первая питается от 8в вторая от 12в и повышение напряжения происходит постепенно.
Вернуться в «Практика»
