Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- autogen-sk
- Открыл глаза
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
вопрос автору и последователям, последний рабочий вариант платы, прошивки приведите пожалуйсто
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
- kotovasiya
- Опытный кот
autogen-sk писал(а):вопрос автору и последователям, последний рабочий вариант платы, прошивки приведите пожалуйсто
Смотрите на первой странице форума вариант С
- autogen-sk
- Открыл глаза
to kotovasya спасибо приборчик классный, сам электроником работаю в работе думаю сильно пригодится, лучше все таки чем С1-73 таскать
- autogen-sk
- Открыл глаза
а в каком SPLANE работаете, 5 отказывается открывать Hameleon C.spl?
- kotovasiya
- Опытный кот
autogen-sk писал(а):а в каком SPLANE работаете, 5 отказывается открывать Hameleon C.spl?
У меня версия 6.0.0.2 ,но уже есть 7 версия ,она открывает без проблем.
- autogen-sk
- Открыл глаза
понял, спасибо
Зацените девайс ( извините за качество фото).
- autogen-sk
- Открыл глаза
Не плохо, но панель переднюю лучше изготавливать с самоклеящейся пленкой которая применяется рекламными агентствами, печатаешь внешний вид какой тебе надо хоть струйником, хоть лазерником, сверху покрываешь такой же прозрачной самоклейкой, клеишь это все на грубо обработанную пластинку, и передняя панель готова, только вот где эту самоклейку достать, называется оракал вроде!
- autogen-sk
- Открыл глаза
цвета я так понял пленок есть всякие, и под кнопки мембранные неплохо, и вид отличный получается, сайт где видел не помню
- kotovasiya
- Опытный кот
Нормально смотрится,вот кнопки бы под дисплей,изначально меню так и планировалось.Polle писал(а):Зацените девайс ( извините за качество фото).
- Sailanser
- Друг Кота
Итак, навоял вторую платку где земли цифры и аналога соединил в одной точке, по входу питания, теперь дело осталось за малым все это дело спаять и поглядеть что получится в итоге.
- Вторая платка.
- (88.71 КБ) 799 скачиваний
- autogen-sk
- Открыл глаза
неплохо, из разряда пробника перерос проект уже в нечто большее по значению но меньшее по размеру! Клево
- autogen-sk
- Открыл глаза
to kotovasya скажите пожалуйсто, версия V1_0_2 без переделывания входной части должна работать? для чего перенесли AMP+ на РС5, ведь PB4 осталась свободна! можно ли чтобы первую плату не переделывать AMP+ перенести назад на PB4? после прошивки микроконтроллера постоянно мигает "села бат." и прибор ведет себя как будь-то нажата кнопка AMP+ хотя кнопку перенес на PC5 c PB4 и она не нажата и последний вопрос не включается реле К1 при смене режимов - | ~, может конечно я сам пины спалил?, я попробовал сам бы разобраться если исходники были, заранее блогадарен
- kotovasiya
- Опытный кот
Кнопки перенести нельзя, по поводу переменки и постоянки нужно отключить фуз jtagautogen-sk писал(а):to kotovasya скажите пожалуйсто, версия V1_0_2 без переделывания входной части должна работать? для чего перенесли AMP+ на РС5, ведь PB4 осталась свободна! можно ли чтобы первую плату не переделывать AMP+ перенести назад на PB4? после прошивки микроконтроллера постоянно мигает "села бат." и прибор ведет себя как будь-то нажата кнопка AMP+ хотя кнопку перенес на PC5 c PB4 и она не нажата и последний вопрос не включается реле К1 при смене режимов - | ~, может конечно я сам пины спалил?, я попробовал сам бы разобраться если исходники были, заранее блогадарен
- autogen-sk
- Открыл глаза
понял, спасибо, а как на счет исходников на версию v1_0_2 для AB? У меня есть большой дисплей на 5.7 дюмов, FIFO, ADS831, ARMы, пытаюсь разобраться чего и как внутри осциллографа устроенно, ваш пример для этого идеален, плюс AB потихоньку осваивается, программа очень интересная, удобней чем в AVR Studio!, как собственно и ваш проект. Еще вопрос, у вас есть версия с самой первой платой, на которой Atmega32, mcp4011-202, mcp6022 с новым меню, входная часть соответственно не переделанная и прошивка под нее? вообщем все чтобы было как на первом варианте с ATmega8535, но с новым меню? просто хотелось бы доделать этот первый вариант до конца, не делая пока новой платы. Прибор у вас получается действительно интересный, желаю удачи в будущем конкурсе!
- autogen-sk
- Открыл глаза
JTAG отключил реле AC\DC заработало! спасибо за совет
autogen-sk писал(а):Не плохо, но панель переднюю лучше изготавливать с самоклеящейся пленкой которая применяется рекламными агентствами, печатаешь внешний вид какой тебе надо хоть струйником, хоть лазерником, сверху покрываешь такой же прозрачной самоклейкой, клеишь это все на грубо обработанную пластинку, и передняя панель готова, только вот где эту самоклейку достать, называется оракал вроде!
Пленка называется ORACAL применяется для внутренней и наружной рекламы, достать можно на фирмах занимающихся рекламой, продаётся метрами погонными (ширина 1м.) . И надо оно вам? Передние панели делаю из самоклейки для изготовления наклеек, продаётся в магазине канцелярии формата А4, потом нужно только пленкой ламинировать.
Извините за флуд.
- autogen-sk
- Открыл глаза
Понятно, а чем ламинируете?
- autogen-sk
- Открыл глаза
если панель большая, например! какая пленка, где можно достать?
autogen-sk писал(а):Понятно, а чем ламинируете?
Вообще не теме разговор, да ладно, думаю модераторы простят.
Ламинировать можно:
1.Если размеры позволяют можно обычным, хорошим скотчем, только потренироваться надо;
2. Для размеров побольше (до А4) в магазинах канцелярии есть специальная пленка для оклейки старых книг, продаётся рулонами.
3. Если размеры более А4 тогда только ORACAL или подобные пленки других производителей. Видов данной пленки очень много, как по цвету, так и по назначению, также есть прозрачная (её кстати наша дизайнер используют для ламинирования )
Последний раз редактировалось leordo Чт сен 02, 2010 13:50:31, всего редактировалось 1 раз.
