- (51.37 КБ) 668 скачиваний
- (17.03 КБ) 516 скачиваний
желаные собрать эквалайзер , тема обновлена.
вот есть желание собрать микшер . какойто один из этих рисунков . подкиньте схеми только не на кристаллах . пред будет на к157уд2 а вот эквалайзер . ну и панель сделать . есть идея по панели из клавиатуры . везде где кнопки пластину из алюминия или пластмаси . или какойто другой корпус найти нужно . надписи будут фоторезистом сделанные , но его привезут уже в сентябре . ну туда в корпус пред поместиться а транс делать в отдельном корпусе желания нет импульсник тож но можно . + есть идея цифровую клавиатуру оставить в правой стороне и сделать электронный регулятор громкости http://radiokot.ru/circuit/audio/other/18/ вот этот . может изменить пред ? или ну в общем советуйте .
Последний раз редактировалось VadIk__tda Ср авг 25, 2010 20:35:25, всего редактировалось 1 раз.
aka Columbo
Фото микшеров которые вы выложили довольно сложные по схемотехнике.
Я чинил микшер пионер так там микросхем больше 60 штук насчитал.
Что такое шаговое напряжение?
В принципе можно повторить схему нашенского "Электроника-01ПМ".
Стандартный набор на линейке (уровень, 3-х полосный эквалайзер, панорама, монитор, громкость).
Трансформатор можно взять типа BV EI 4xx для печатного монтажа (маленькие такие).
P.S. Я свой Берингер разбирал, требования к монтажу суровые.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
насчет регулятора..если правильно понял он моно..значит нужно 2 таких...И что тогда с кнопками? хотите оставить роджные с клавы или под них какие то поставить?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
да зачем микры вот например http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ раз сам микшерПАУЛЬ писал(а):Фото микшеров которые вы выложили довольно сложные по схемотехнике.
еквалайзер и и бп простой . все можно пред из транзисторов .
aka Columbo
вобще нужно так : эквалайзер , громкость ну и сам микшер . все + бп
aka Columbo
ну идея отменяется , а вот эквалайзер , из клавы на 4 канала и 6 полос сделать получиться , для микшера клава мала корпусом .
вот идея
представляем клаву . у кого какая ну дальше клавиши с еск по ф12 , это будут разйомы так еск включение с 1 по 4 ф вход на канали с 5 по 8 ф . выход а остальные 9-12 выключатели всех каналов .
вот идея
aka Columbo
а ну дальше та клава что с буквами, цифрами, знаками сам эквалайзер и инсерт , и паге довн тож . а вот с ним лок по 0 громкость ! я тут в магазине был смотрел отвратительный моновский эквалайзер , так он 150 грн , правда на 11 полос .
aka Columbo
http://english.cxem.net/equaliser/equaliser1.php вот понравился , думаю сделать все покомпактнее , разйомы купил . вроде все просто . может кто делал эту схему или видит тут ошибки ? напишите плиз , а то надоело самому себе на сообщения отвечать .
aka Columbo
Ну куда в дебри то лезть. Посмотри РТ Лексиных, радио10/79 год,великолепно работает, мало 5 полос .сделай октавный семиполосовой .Разбор многополосных РТ в радио 4;5 и 6 1978год. Статья Зыкова Для начала составь блок схему своего преда навороченного. Нарисуй и сюда выложи . А уж потом думать о начинке блоксхемы.Насколько я понимаю эквалайзер в отдельном корпусе, пред с возможностью использования РТ , эквалайзера или линейной характеристики.
да , я журнал не выписываю . а в нете фигня нормальных схем .
aka Columbo
Схемы схемами , а нормальный анализ применённых решений никому не помешает. РТ Лексиных работает очень хорошо Для дома за глаза, если только вы озвучкой помещений не заниметесь профессионально. ОФФ журналы то легко скачать , там есть чему поучиться, а не бросаться на всё что попало .
да в одном я с вами не согласен
. что значит проффесиональная озвучка площадей ? туда 4 С90 пойдут , где искажения не так малы да и бубнение , хрюканье
будет не так заметно на открытом воздухе или в зале . для дома все должно быть лучше . вобще не знаю правильно ли это , но мне кажеться что чем громче звук , тем хуже мы его воспринимаем .
такчто если этот эквалайзер на 5 полос и для дома , то это не есть бедой .
aka Columbo
ну у меня есть так и будет :Максим_В писал(а):Насколько я понимаю эквалайзер в отдельном корпусе, пред с возможностью использования РТ , эквалайзера или линейной характеристики.
усилитель (защита АС, стерео,+возможность вкл\выкл темброблок)
дальше пред не всегда нужен будет . это отдельный разговор .
а вот допустим нужно подключить эквалайзер к усилителю без преда . отключаем темброблок подсоединяим эквалайзер .
ну вот путь
Плеер => эквалайзер => усилитель => колонки .
aka Columbo
Ну оно так и есть. МРТ (эквалайзер ) Лексиных можно взять, можно взять и переработ анный вариатн такого регулятора ,только с большим числом полос . Дам ссылку на журнал с этим предом Радио9/88год
- МРТ.rar
- (105.7 КБ) 242 скачивания
но это же схема усилителя на полевиках .
aka Columbo
А пред то на первых операх какой?VadIk__tda писал(а):но это же схема усилителя на полевиках .
Максим_В,спасибо будет как вариант . а вот понравилася схемка из радио , та что вы мне дали Валентин и Виктор ЛЕКСИНЫ . вопрос раз питание двуполярное ? +-12 ? ну печатку я сам разведу , а если есть даже фото будет вобще кул . два На что можно заменить опер ?
aka Columbo
