Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение ПАУЛЬ »
что скажите на это?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Максим_В »
ПАУЛЬ писал(а):Максим_В,а разве снижение выбросов на прямоугольнике не затягивает фронт импульса?
Нет,если только змейки не получилось . Смотреть надо ,я стараюсь чтобы фронты крутые были. А что хорошего в выбросе . Надо выбросы смотреть и на выходе и в точке симмирования входного сигнала и сигнала ООС .
ПАУЛЬ писал(а):что скажите на это?
А что сказать , великолепный пример индуктивной коррекции дифференциала Ярославом Токаревым в в усилителе структуры Сухова -Видерхольда-Евена . Обрати на тип транзистора в термодатчике!
Сообщение Pashok3D »
Немножко отредактировал
Увеличил дорожки по питанию и исправил ошибку
100wat1.lay
(109.07 КБ) 471 скачивание
Все определился с БП на Импольсном будет два по 50в и по 15в
400Вт
Сообщение ПАУЛЬ »
Тезка,а схема на него есть, на этот импульсник?
Паш буду заберать попрошу чт обы схему дали !
Ет бп паркаудио спецылизируются по уселкам !
там у них и помочнее есть БП
http://audiosila.com/product/dx34-84/
Сообщение glacier »
Pashok3D писал(а):Немножко отредактировал
печатка кривая
дороги по питанию оч длинные, надо тебе расположить клемы питания возле выходников
с землей напортачил
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение glacier »
Pashok3D писал(а):Паш буду заберать попрошу чт обы схему дали !
господи, даже страшно знать какая там разводка платы и сама схемотехника ИИП :shock:
вот хороший ИИП почитайте статью http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
УУраааа Пашка !!
Все севодня заберу БП и попросил схему !
Там плата двухсторонняя с другой стороны на смд деталях
Сообщение glacier »
Pashok3D писал(а):
glacier писал(а): господи, даже страшно знать какая там разводка платы и сама схемотехника ИИП :shock:
сынок, ты че? с дубу рухнул? :shock:
там плата односторонняя и нету ни одной СМД детальки, они там нафиг не нужны :)))
печатка кривая
с землей напортачил
Так получе будит ?
100wat1.lay
(108.65 КБ) 496 скачиваний
http://audiosila.com/product/dx34-84/[/quote]
вот хороший ИИП почитайте статью http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23[/quote]
Там плата двухсторонняя с другой стороны на смд деталях[/quote]
там плата односторонняя и нету ни одной СМД детальки, они там нафиг не нужны :)))[/quote]
Ну приеду забирать посмотрим!
Сообщение ПАУЛЬ »
Серега,интересно и как ты это определил? Глянул на фото и сразу решил,что отстой?
Там явно двухстороний печатный монтаж.
Подача напряжения неправильно категорически. Электролит ставится для компенсации влияния соединительных проводов, а пленочник для снижения наводок. Интересно при таком расположении входов питания какую роль они выполняют?
Сообщение glacier »
Ну приеду забирать посмотрим![/quote]
аа, ты про свой ИИП говоришь, ато я перепутал
Сообщение glacier »
уверен 8)
Сообщение glacier »
Pashok3D писал(а):
glacier писал(а): печатка кривая
с землей напортачил
Так получе будит ?
провода питание как можно ближе к коллекторам выходников
Электролиты 100 микрофарад поставь и все, больше не стоит, они будут компенсировать влияние проводов на входной каскад
Последний раз редактировалось glacier Сб авг 28, 2010 17:17:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
Максим_В писал(а):Подача напряжения неправильно категорически. Электролит ставится для компенсации влияния соединительных проводов, а пленочник для снижения наводок. Интересно при таком расположении входов питания какую роль они выполняют?
они компенсируют влияние проводов питания на входной каскад. Все там нормально стоит, не стоит кидаться заумными фразами
