Радиатор на усилитель TDA1557Q
Хитмэн
Сообщение Хитмэн »
Сегодня утром съездил на РР и купил готовуб плату TDA1557Q
Привентил на радиатор от маяка 249
Как думаете мне его хватит? по мануалу температура до 150 С
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
____Eugene____
Re: Радиатор на усилитель TDA1557Q
Сообщение ____Eugene____ »
Должно хватить. Я бы нагрузил и проверил на деле.
На нагрузку можно поставить сопротивление вместо динамиков ом этак на по 4
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
ИМХО хиленький радиатор.Прикрутить микросхему было бы лучше к массивной(толстой т.е) алюминиевой пластине, по размерам дна радиатора,и соединить две этих части(радиатор и пластину) в одно целое :)) Так как сейчас-эффективного отвода тепла не будет :( (смотрите,на какой толщины ребро вы установили микросхему :idea: ) Но попробуйте и этот вариант,только осторожно-нагрев ведь зависит и от того,на какой громкости любите слушать музыку :))
UPD По фото не сориентируюсь-случаем не на радиатор предназначенный для К174УН9 поставили? Тогда задача несколько усложняется :)
Хитмэн
Сообщение Хитмэн »
Gigavolt писал(а): UPD По фото не сориентируюсь-случаем не на радиатор предназначенный для К174УН9 поставили? Тогда задача несколько усложняется :)
да на нее
Gigavolt
Хм...тогда всё ,что я писал в качестве дополнения-не рассматривайте :)) Дело в том,что я лишь слышал о том,что К174УН9 выпускалась в том корпусе,что у вас на фото,в реале же видел К174УН9 в корпусе один в один с К174УН7,отсюда и моё суждение о размерах радиатора.Ваше последнее фото прояснило ситуацию :)) Верно след."Прикрутить микросхему было бы лучше к массивной(толстой т.е) алюминиевой пластине, по размерам дна радиатора,и соединить две этих части(радиатор и пластину) в одно целое"
Val
Сообщение Val »
Я свой усилитель на TDA1558Q прикрутил к радиатору от видеокарты и думаю что его вполне достаточно, а недавно снял крышку с усилителя маяк так там две TDA7294 прикручены к маленькому радиатору от старого процесора :)))
