Я её разобрал и том месте от куда ростт антена (кусок проволоки) стоит 2 микрухи c358c (DIP8) ULN2003A (DIP16) ну и кондёры с резюками в обвесе. Есть шанс повторить это? Так, чтобы пульт от этой сигнашки продолжил работать с моим устройством.
Приёмник сигнализации...
Не подскажете принцип и как устроен приёмник сигнашки?
А что, у сигналки цифрового кода нет? Или интересует просто само излучение передатчика как есть - кнопку нажал чего нить включилось, еще раз нажал - чего нить выключилось?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну я думаю цифровой код уже МК распознаёт. Вот когда схема заработает и нажму на конопку там и посмотрим на кодж. Или я не прав?
Что значит, распознает? У Вас есть алгоритм декодирования?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну я думаю, что детектированием кода заниматся микруха, аж если что-то заработает алгоритм разберём, не в первой.
А сигналка то новая или старая? Потому как есть такая штука как динамический код и хрен его разберёшь
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Приёмник сигналки устроен как сверхрегенератор. Постоянное напряжение с его выхода усиливается и компарируется сдвоенным оУ и обрабатывается МК. Причём часто с динамическим кодом в той или иной модификации. скажем, когда в ПЗУ на обоих концах радиоканала есть идентичная псевдослучайная прошивка и проц в приёмнике сравнивает принятую посылку с текущим кодом +5-20 вперёд. Для исключения рассинхронизации при случайном нажатии брелка вне зоны радиоприёма и расхождения кода. Признаком подобных сигнализаций является отсутствие 4-12 разрядного переключателя в брелке или следов перерезания дорожек у ИС кодера.
