ad-44 пульт для телефонов Nokia
Добрый день. Искал информацию по форуму - не нашёл. Есть такая игрушка ad-44 это пульт для телефонов Nokia(точно весь список не знаю, но 6120 точно совместим) Так сломалась у меня эта игрушка, внутри. Хотел бы найти схему, или хотя бы информацию, как он работает. Очень нужно. Вот можно на него посотреть http://www.nordiz.ru/tovar.php?tovar_id ... m=yamarket заранее, благодарю))
Самая частая поломка у них это провода.
Для начала вскрой хотя бы и попробуй их прозвонить.
И коротышей нет? И в кнопках коротышей или утечек нет?
И питалово на него поступает? На чём он собран?
Это частенько помогает. http://www.alldatasheet.net/
Собран скорее на заказной ИС, а вот протокол-бы - это да, а то зеленая душит отдавать за этот пультик такие непотребные деньги.
Я считаю, что там команды подаются замыканием 2-х контактных проводов через различного номинала резисторы. У каждой кнопки своё сопротивление. Если это действительно так, то собрать самому нет никакого труда. Нужна схема, а для этого нужны либо оригинальная плата, либо фото, качественное фото обоих сторон платы.
Данилка писал(а):Есть такая игрушка ad-44 это пульт для телефонов Nokia
Данилка писал(а):Нужна схема, а для этого нужны либо оригинальная плата,
Я что то не понял, так оно всё же есть, или его нет?
Оно есть, но не у меня. А у друга, который живёт далеко, и кроме аси ничего не имеет(имею ввиду интернет)
Достал я всё-таки фотографии данной гарнитуры. Еому нужны - качайте. Огромное спасибо челу с ником aleks E71 с ресурса allnokia.ru который любезно предоставил их. Теперь осталось пробить, что такое AD4454? И можно ли перебить код программы на МК?
Данилка писал(а):Достал я всё-таки фотографии данной гарнитуры.
И что с ними делать, схему по ним не срисуешь, остаётся только посмотреть.
Насчёт микрухи поисковики молчат, не то что даташит, похоже её даже просто купить нельзя.
И даже если удастся сделать аналог, в какой корпус будешь его засовывать?
Насчёт корпуса - не проблема. Можно взять мегу8, в маленьком корпусе.
Данилка писал(а):Насчёт корпуса - не проблема. Можно взять мегу8, в маленьком корпусе.
Да дело за малым, найти протокол обмена AD4454
Еще не факт, что это не обычный телефонный усилитель. В остально увы - по этим фоткам схему не восстановить - с резкостью проблемы, номиналы резисторов не вымерены, да и под кнопкми надо вызванивать дорожки.
Нет, усилок стоит в телефоне, а передача данных идёт по одному проводу с микрофоном,Wladimir_TS писал(а):Еще не факт, что это не обычный телефонный усилитель.
кстати и питание подаётся по нему же.
у него внутри стоит батарейка. Вы её менять-то пробовали?
У меня тоже перестал работать когда она села... поменял и всё
Нет, есть два варианта пультов, с батарейкой, и без. На моих фото без батарейки.
Остается найти человека у которого в одном месте и в одно время сойдуться пульт, телефон, с ним совместимый и запоминающий осциллограф.
распиновка пульта Nokia AD-43 (или же AD-44???) (БЕЗ батарейки!!!!)
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=77174
