Как "перенести" сигнал на 30 Мгц вниз?
Приветствую всех! Вот собственно задача: есть приемник, умеет принимать до 148, а надо до 175. Можно ли сделать некий инвертор чтобы после него вместо 175 получалось 145? "Перетягивание" самого приемника отпадает. Спасибо.
Есть.
Конвертер называется. Есть очень даже простые по схеме. Все от Вашего опыта зависит какой Вы сможете сделать.
Вот по принципу переноса советского диапазона УКВ, на зарубежный FM и обратно.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 2&gs_rfai=
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
а у меня в качестве конвертера работает ГВЧ по схеме Колпитца на КТ368. При включенном генераторе у меня УКВ приёмник ловит звуковое сопровождение телеканалов. Только я незнаю почему так получается. В обычных конвертерах есть УВЧ,преобразователь в ПЧ,генер на частоту,которую может ловить приёмник. А у меня генератор ВЧ и больше ничего.почему же так выходит?
Конвертеру нужен смеситель и гетеродин.
Смесителем может являться любой нелинейный элемент. Всего вернее им у тебя является УВЧ приемника, а если его там нет, то тот же смеситель, что там уже стоит, а гетеродином твой генератор является.
