Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как рассчитать делитель напряжения :?
Текущее время: Вс сен 07, 2025 00:32:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как рассчитать делитель напряжения :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 15:41:14
Научите рассчитывать делитель напряжения.
Хочу от прикуривателя запитать плеер. Плеер работает от мини пальчиковой батарейки (1,5v ).
Вот нашел схему:
Как рассчитать R1 и R2:?
Зачем 2 резистора почему нельзя использовать 1 резистор который будет равен R1+R2:?
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать делитель напряжения :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 15:46:45
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
Делитель в Вашем случае не стоит использовать. Плейер, это переменная нагрузка, в режиме молчания ток минимальный, при полной громкости - максимальный. Поэтому напряжение после делителя будет переменное, может превысить допустимое и плейер может сгореть.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 15:49:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Идея запитывать плее через делитель напряжения- неправильна! Потому что при изменении тока потребления плеером, будет меняться напряжение на нём!
Вообще-то два резистора -это как раз и есть делитель напряжения. В Вашем случае функции Р2 выполняет сам плеер- но, как уже упоминалась, этьо будет нечто вроде переменного сопротивления.
Упс! Света опередила!..
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 16:20:10
По моему в этом случае используют сочетание стабилитрон+резистор. Стабилитрон типа КС113(напр.стаб.-1,3В). получается,что на входе 12В,на выходе-1,3-1,5В.
Безымянный.PNG [2.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 16:43:16
Карма: 162
В таком случае нужно знать ток, который потребляет плейер. Может нехватить стабилитрона. Тогда придётся ставить транзистор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 16:46:29
А как его ставить? (это так...на будущее...если столкнусь с необходимостью питать плееры от прикуривателя)
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 16:55:11
Карма: 162
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:00:56
Жаль (((. Думал будет первой моей схемой.
Но рассчитывать напряжение надо научится.
Вот это http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/ можно считать делителем напряжения:? Здесь нам известно сколько потребляет лампочка, от этого мы отталкиваемся и находим какое нам нужно сопротивление.
А если нам известно только Uвх 9v и и сколько нужно получить на Uвых 3v. Как рассчитать R1 и R2 :???
Ток что придумал мб.. бред.
В примере с лампочкой, R1 это резистор, R2 это лампочка.
На этой схеме 2 резистора .
На этой схеме 2 резистора:????? Или R1 Это резистор, а R2 это потребитель для которого и нужно рассчитать R1:??
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:08:57
Нет. В делителе 2 резистора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:11:55
Про расчёт делителей почитайте в книге "Электроника для чайников" стр.154-155.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:13:14
На плеере негде не написано сколько он потребляет тока.
Как узнать сколько плеер потребляет тока ? На батарейке написано 1,5v. Регулятор мультитестера поставил в режим mA подключив батарейку выдало 0,006 mA. Это и есть сколько плеер потребляет тока ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:15:23
Да
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:19:20
Спасибо за совет, сейчас займусь изучением.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 15:44:04
Ну как успехи? :)
Кстати, у вас в http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/ резистор,включенный последовательно с лампочкой является гасящим резистором, т.е. на нём гасится определённое напряжение, а после резистора остаётся необходимое напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 01:58:18
Скажите пожалуйста зачем в делителе 2 резистора. А именно зачем нужен резистор подключенный параллельно нагрузке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 05:22:28
Рейтинг сообщений: 61
сопротивления в делителе много меньше сопротивления нагрузки, иначе он не имеет смысла. допустим делитель 1k+1k и нагрузка 100k, причем точное значение сопротивлени нагрузки мы не знаем и к тому же она может самопроизвольно меняться. что будет если сопротивление нагрузки будет меняться от 50k до 200k? напряжение на ней будет меняться на пару процентов. что будет если убрать нижний резистор делителя, а значит запитать нагрузку через 100k последовательно? напряжение на ней будет меняться в полтора раза
если сопротивление нагрузки вам в точности известно и оно неизменно, можно через одно сопротивление запитать
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 18:50:25
Спасибо, смысл понятен, но логику понять не могу. Почему так происходит? Объясните если не сложно или скиньте ссылку где можно прочитать и понять логику происходящего в цепи.
(понял зачем, но не понял почему, а очень хочется понять)
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 19:29:49
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Вместо нижнего резистора подрисуй в уме стабилитрон, и всё станет ясно :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 20:00:52
это типа просто шунт, отводящий лишний ток от нагрузки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 20:17:46
Карма: 162
Попробуйте вспомнить закон Ома и сами всё посчитать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
