Регулятор оборотов для электродрели
Сообщение Soir »
alekseykolesnik писал(а):Не подкините ли хороших и малодетальных схемок, а то в нете одна фигня попадается!?
И дрель у меня походу ни ИЭ 1202А (420Вт), потому что у меня одна скорость, а не две как у ИЭ 1202А и корпус возле патрона немного другого цвета и строения! :cry:
Неоднократно делал регуляторы по схеме рис.3 http://kravitnik.narod.ru/reg/reg1.html, хотя любая должна быть рабочей. Недостаток – нужен диодный мост на тот же ток, что и тиристор.
Вот еще на симисторе http://sdelsam.narod.ru/shemeldom17.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 53-54.html Практически готовый регулятор на микросхеме КР1182ПМ1. Для Вашей дрели все равно понадобится симистор т.е. рис. 5. Тоже сам делал, работает хорошо, наладка не нужна. Недостаток – микросхема раньше была дорогая, сейчас не знаю.
В Internet и в литературе Вы можете найти кучу разновидностей таких схем.
Сообщение alekseykolesnik »
А под мою мощность подойдет, я не знаю какая она у меня, но думаю не больше 900Вт
Сообщение Soir »
alekseykolesnik писал(а):А под мою мощность подойдет, я не знаю какая она у меня, но думаю не больше 900Вт
Вы же писали 420Вт? Ну по любому лучше с запасом, выбирайте симистор на 8-10А.
Мое сообщение на странице 1:
"Не подкините ли хороших и малодетальных схемок, а то в нете одна фигня попадается!?
И дрель у меня походу ни ИЭ 1202А (420Вт), потому что у меня одна скорость, а не две как у ИЭ 1202А и корпус возле патрона немного другого цвета и строения! :cry:"
Достал из старой стиралки "Донбасс" двигатель для электроточила!
Там стоял кондер(6мкФ/ 600В), который я нечаянно сломал ! , можно ли заменить его кондером на 450W Vac 10 uF !?
П.С. Двигатель на 180Вт!
Сообщение Starichok51 »
а ты подключи и посмотри, что получится. и последи за нагревом двигателя, может оказаться, что с 10 мкФ будет слишком большой ток в обмотке. если греться не будет, тогда можно оставит этот кондер.
Нашел переменный резистор(БОЛЬШОЙ), его характеристики К4/ППБ-50(или60)Е 1276 2.2кОм! Нельзя ли его поцепить для регулировки!?
это ППБ-50 (на 50 Ватт). но 2,2 кОм - это слишком много для последовательного включения с двигателем. а допустимый ток проволоки довольно мал для потребления двигателем (корень из (50 / 2200) = 0,15 А).
Выбрал две схемки!
В первой(http://cxem.net/pitanie/5-27.php) не указана мощность нагрузки и номиналы некоторых деталей, не подскажите!?
Во второй мощность (http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/t-peg-n.php "С фазоимпульсным управлением" нижняя схема)!?
Попрошу подсказать, заранее благодарен! :)))
делай по второй ссылке, рис. 6 или рис. 7 с однопереходным транзистором.
Блин :))) , всё настроение испортили, ку202 нету у меня :o , на базар пойду ооочень не скоро!
ты же, по-моему, ни разу не написал, какой максимальный ток нужен твоей дрели, может и КУ201 потянет.
если в схеме написано КУ202 - это не значит, что только КУ202 туда можно ставить. туда можно поставить любой тиристор, хоть слабее, хоть мощнее, чем КУ202.
В том то и дело не знаю я мощь, ну может 600-950Вт!?
была у меня когда-то старая советская дрель, еще в дюралевом корпусе, на 350 Ватт, маленькая.
ты хоть по размерам прикинь, по сравнению с другими дрелями.
Корпус типа ИЭ 1202А (420Вт), только у моей дрели возле патрона немного другой оттенок, и она мощнее, чем ИЭ 1202А, у моей одна скорость, а у ИЭ 1202А-две!
Нашел КУ 202Ж!
Выбрал пару схем, главное, чтоб мощность понижали, а остальная фигня со стабилизацией напряжения меня не волнует, так что если схема подходит по мощности(до 900-1000Вт держит), то так и говорите!
Заранее благодарен!
1. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... /reg.shtml
2. http://sdelsam.narod.ru/shemeldom17.htm
3. http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/t-peg-n.php рисунок 1
4. http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/regul.php
Сообщение Soir »
alekseykolesnik писал(а):Нашел КУ 202Ж!
Не радуйтесь, он на 200 Вольт. Вам нужен хотя бы с буквой Л, а лучше Н. А еще лучше что-нибудь посовременнее.
alekseykolesnik писал(а):Выбрал пару схем, главное, чтоб мощность понижали, а остальная фигня со стабилизацией напряжения меня не волнует, так что если схема подходит по мощности(до 900-1000Вт держит), то так и говорите!
Заранее благодарен!
1. Малая мощность, читайте описание. Низкая надежность.
2. Схема нормальная но на симисторе.
3. Лучше 6 или 7.
4. Малая мощность. Низкая надежность.
Уже писал, делал неоднократно схему 3 http://kravitnik.narod.ru/reg/reg1.html
Диодный мост (касается всех схем с тиристорами) должен быть расчитан на ту же нагрузку.
А если гасящим конденсатором с резистором понизить напряжение до 200В для тиристора ку202ж!?
Сообщение Soir »
alekseykolesnik писал(а):А если гасящим конденсатором с резистором понизить напряжение до 200В для тиристора ку202ж!?
Это для 1кВт? Тогда Вам сюда: http://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=15. :))) :))) :)))
Юморист! :)))
