ИК-непроницаемые материалы
Сообщение white_wild_wolf »
Приветствую товарищи!
Собираю тут схемку для детектирования препятствий. В книге одной прочитал, что не вредно очень будет ИК-светодиод заключить в трубку, непроницаемую для соответствующего диапазона (типа рефлектора) для строго направленного излучения.
Итак, подскажите пожалуйста, кто в курсе, какие из подручных материалов можно использовать для создания сией трубки? Всемогуща Сеть, к сожалению, не помогла в поисках ответа (не исключается и вариант корявости моих запросов :roll:).
Спасибо!
Сообщение Anode_Katode »
Можно металлическую трубку использовать, пожалуй самый надежный барьер для излучения. Можно ПХВ или пластик непрозрачный, кусок пластиковой водопроводной трубки (малого диаметра 1/4"). Картон неплохо блокирует ИК диапазон.
Благодарю за ответ!
А имеет значение какой металл? например фольга аллюминиевая подойдет для цели?
И еще на всякий случай: кембрики они ведь тоже ПХВ?
Сообщение ploop »
Любой металл со 100% гарантией не пропустит (можно даже фольгу)
А размер какой? А то кусок металлопластиковой водопроводной трубки. Удобно обрабатывать (резать), и найти не проблема.
размер 0,5 см.. )) но если попадется водопроводная труба такого диаметра, то обязательно использую ее!
а пока обойдусь куском фольги :)
спасибо большое всем!
Сообщение Aheir »
Если есть под рукой и не жалко - можно телескопическую антенну на трубки раздербанить.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Вернуться в «Практика»
