Откройте! ИК!
Сообщение Kenny »
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/03
Вот меня интересует вот эта схема. Поидее , реле замыкается только на фремя пока есть сигнал ик , можно ли както поставить задержку? Сек на 10 чтоли... И Как чделать простой ик излучатель, те пульт ду, для этого девайса? С парарельным диодом-индикатором нажатия клавиши
Сообщение Kenny »
и на сколько метрафф работает?
Сообщение Mamonth »
Гиде-то видел схему ИК пульта и приемника на МК.... Ходы сюды: http://www.e-kit.ru/
Today fine night...
Max
Админ
Сообщение Max »
Сложно сказать, я в поле его не испытывал :)
В пределах комнаты, оно работало из одного угла в другой - метров 7-8, примерно...
Ну в общем, на каком расстоянии работают пульты от телевизора? Вот и тут примерно тоже самое.
Что касается задержки - нужна задержка отпускания именно? То есть кнопку пульта отпустил, а релюха еще несколько секунд держится?
Гость
Сообщение Гость »
Ну типа того )
Сообщение Mamonth »
Ну млин, вешаешь реле времени... и усе...
Today fine night...
Сообщение Kenny »
Похож на пульт ?
(2.18 КБ) 513 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Пойдет, только смотри аккуратнее - у меня эта схема сразу не завелась, завтра скину еще одну, просто не успел еще срисовать :)
Сообщение Kenny »
Дык это же мультивибратор, диод просто мигать буит, тогда и солиноид будет "дрыгатся"
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот схемка
(3.39 КБ) 811 скачиваний
San
Сообщение San »
Классная схема приемника!
Вопрос:
Как сделать при нажатии кнопки транзистор открывается,
при следующем нажатии - закрывается. Буду благодарен за готовую схемку.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот как тут:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Поставить одновибратор, а за ним - D-триггер.
Сообщение Алексей FAV »
Мах
пожалуста дай схему девайса ссылка уже не работает.
Max
Админ
Сообщение Max »
Какого именно?
Max
Админ
Сообщение Max »
Алексей, ссылка работает, ага.
Спасибо
Сообщение Byte »
Люди, помогите пожалуйста! В описании схемы сказано, что там стоит узел, который даёт задержку срабатывания... А мне нужна подобная схема, которая наоборот будет максимально быстро реагировать на пульт!
По идее достаточно просто выкинуть из схемы детали D1, R1, C3, но мне почему-то кажется, что не всё так просто...
Помогите плиз изменить схему!
Заранее спасибо!
ЗЫ: ногами не пинать, я в электронике нуб...
Я код, который гуляет сам по себе...
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот, например:
http://iss.chat.ru/r0001.htm
Сообщение Степаныч »
Всем привет!Недавно собрал этот девайс и возникло два нелепых вопроса нужно ли подавать питание микросхему- на ноги 7,14; и каково расположение выводов у ик модуля(никак не разберусь) и самое основное что девайс не пашет :( (И работает ли он вообще?)!!!Помогите кто может
IN GOD WE TRUST
