Простая радиостанция.
Сообщение ooogo »
перевел печатку приемника в лей, может кому пригодится.
smd.zip
половина деталей смд
(32.39 КБ) 325 скачиваний
1.zip
на дип деталях как в книге
(7.28 КБ) 305 скачиваний
Сообщение ooogo »
aen писал(а): Первый способ это вместо керамического фильтра поставить ФСС. Я такое делал. В принципе достаточно ФСС на двух связанных контурах, да еще один контур где то поставить. Настройка усложняется, но даже не это главное.
Хочу спросить из любопытства, как это выглядит и как это настраевается? :)
Сообщение Faveo »
Вы не могли бы подсказать как сделать ЗГ на основную частоту кварца - 10МГц? По типу осциллятора и выжать из него максимум сигнала. Это будет использоваться в АМ передатчике на 10МГц.
Сообщение aen »
По Вашим параметрам наиболее подходит эта схема.
Транзистор можно поставить и по мощнее. Например КТ3117, КТ603 и им подобные. Тое коллектора сделать несколько десятков миллиампер. Этв схема даст наибольшую мощность из всех при минимуме деталей. Конденсатор "С" подбираем при настройке. Он может и отсутствовать, но обычно в пределах от 0 - 30 пф. Подбирается по максимуму мощности.
Контур L1, C1 в данном случае можно конечно заменить резистором 0,5 - 1 ком, но мощность упадет. Для АМ передатчики в принципе можете генератор на ТТЛ логике сделать по схеме мультивибратора на инверторах с большой нагрузочной способностью. Будет просто и сердито. Только питать от 5 вольт.
Все остальные схемы тоже подходят, но как говорил мощность будет меньше.
ФСС обычно выглядит, а настраивать конечно нужно с помощью ГКЧ, хотя можно и так, но мороки много и ненаглядно как то.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=496724#p496724
(9.25 КБ) 4806 скачиваний
Сообщение Faveo »
aen писал(а):Для АМ передатчики в принципе можете генератор на ТТЛ логике сделать по схеме мультивибратора на инверторах с большой нагрузочной способностью. Будет просто и сердито.
Сапасибо!
А вот скажите, пожалуйста, такое включение логики выдаст требуемый сигнал для АМ:
Сообщение aen »
Схема генератора неправильно нарисована.
Где Вы такую схему взяли.
Во вторых 561 серия не вытянет 10 мгц. Нужно более быстродействующая.
Сообщение Faveo »
aen писал(а):Схема генератора неправильно нарисована.
Вроде бы на форуме vrtp. А как тогда правильно и на какой логике лучше?
Сообщение aen »
В принципе весь передатчик с АМ можно сделать на цифровых микросхемах ТТЛ например на серии 531 или 131 кроме выходного каскада.
Задающий генератор можно взять готовый в интегральном исполнении. Лучше ТТЛ. У него сигнал на выходе мощнее.
В качестве модулятора поставить интегральный УНЧ с трансформатором 1:1
Вот отсюда можно кое чего позаимствовать.
http://www.radiomaster.net/load/4-66/index.html
Faveo писал(а): А как тогда правильно и на какой логике лучше?
(10.02 КБ) 1670 скачиваний
(16.67 КБ) 2031 скачивание
Сообщение Faveo »
aen писал(а):Задающий генератор можно взять готовый в интегральном исполнении. Лучше ТТЛ.
Вот! Как раз есть вот такой кварцевый генератор 10.000 МГц (HCMOS/TTL):
http://www.chipdip.ru/product0/21217.aspx
Значит он подойдет? Только запитать его через 5и вольтовый стабилизатор.
Сообщение aen »
Faveo писал(а):Значит он подойдет?
Для АМ передатчика конечно пойдет.
Сообщение ooogo »
проконсультируйте пожалуйста, в книге написано (стр.36)
При самостоятельном изготовлении катушек L1 L2 необходимо намотать на каркас ф5 мм 12 витков провода ПЭВ-0,25.
это каждая по 12 витков или они вместе 12 витков?
еще написано
катушка L4 состоит из 10 витков провода ПЭВШО-0,12
насколько понимаю, это одна жила в лаке и шелковой оплетке, зачем такие требования? Можно просто ПЭВ 0,1 мм взять?
VT1
Сообщение VT1 »
Если это соответствует схеме выше то по 12 витков каждая, а насчет провода конечно можно 0,1 мм
Сообщение Faveo »
Попробовал сделать на кв.генераторе - что-то как-то не понравилось. Возле приемника работает, а дальше никак. Все бы ничего если бы не КМОП. Попробовал собрать генератор и на 561 серии. Работет на 10МГц. Может какая-то ошибка и все работает? Попробуйте сделать как на той схеме что я давал. Вам-то можно посмотреть по приборам что там и как, а мне это сделать сложно.
Сообщение Faveo »
Вы сможете посмотреть по приборам что выходит с генератора на к561ла7 с кварцем 10МГц по той схеме, что выкладывал?
VT1
Сообщение VT1 »
aen писал(а):561 серия не вытянет 10 мгц. Нужно более быстродействующая.
Можно 1561 попробовать.
Здесь почитайте. Возбудился, но на паразитном резонансе и там 8 мгц, а Вы вообще 10 хотите.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:4414
(30.39 КБ) 1433 скачивания
Сообщение Faveo »
Н-да! Удивительно.
А какую логику вы можете посоветовать? Максимум до 14-17МГц.
VT1
Сообщение VT1 »
Сейчас же очень широкий выбор цифровых микросхем вплоть до сотен мегагерц.
Я бы 531 серию взял, но не из-за того, что лучше, а просто у меня она есть.
Сообщение Faveo »
А как это микра полность называется?
VT1
Сообщение VT1 »
531 серия, это как 155 только более быстродействующая.
Сообщение Света »
К531ЛА3, например. В генератор можно почти любые логические элементы ставить.
