Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение БМК-Миха »
coverdale писал(а):поляки тоже ,,засветились"-это уже тянет на,, измеритель"-
0,001om-ошиблись запятой? :)))
если нет-интересно,чем калибровали :o
http://autodiagnostyka.otwarte24.pl/34, ... litycznych
С очень большой вероятностью это измеритель от GO
http://pro-radio.ru/measure/3288/
Сообщение coverdale »
не похож.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sema »
если перейти по ссылке и посмотреть фото усторойства в работе, то можно увидеть что младший разряд имеет цену 0,001 Ом. так же нужно понимать что это не нижний предел измеряемого значения а именно цена младшего разряда.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Borodach »
Кстати, схема на 4011 хорошо работает и с аналоговым индикатором, если последний установить вместо светодиода и последовательно поставить подстроечный резистор.
Частота этого пробника порядка 500 кГц... .
Кстати, где-то в расположении элементов есть ошибка, будьте внимательнее при сборке... :)
(8 КБ) 1711 скачиваний
(8.98 КБ) 1181 скачивание
(9.97 КБ) 1205 скачиваний
В том же журнале выкладывалась схема чуть попроще... . :)
(6.88 КБ) 1469 скачиваний
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:00:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dfyz »
И все-таки про мастеркитовскую схему что скажете? Она тоже не сильно сложная, и достаточно дешевая, порядка 200 рублей (если не в наборе покупать).
http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=49 <-ссылка
Я и сейчас нею пользуюсь.Проблем не было.Только за батареей следить приходится.Как меньше 8.5в приходится менять иначе брехать будит.
Сообщение dfyz »
пришлось только ставить хорошую микросхему icm7555 и остальное с% допуска,как в схеме.а так аппарат успешно трудится.обошелся он мне в 10 евро(кое-что было, остальное купил).у немцев стоит 50 евро. :)
ps-таблица там тоже неплохая.
A индикатор какой подбирал? От мультиметра можно?
можно
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:01:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dfyz »
как пользователь этой схемы ,поделитесь впечатлениями.например ,какой min.esr она ,,берет"?
Не понял вопроса но по мему про пределы измерений. Загорается зеленые светодиоды это емкасть отл.
Загораются желтые -более мения
Загорются красные или вобще не горят светодиоды -меняю в первую очередь .Крона в приборе если хорошая хватает на год а то и больше.Там по паспорту можно и сопротивления мерить но я не пробывал.Для меня лично очень удобен и хорош.Главное если бывает забыл разрядить какие-то высоковольтные кондеры (10х100в 10х300в) то прибор не выходит из строя. А я делал многие схемы по журналам радио электрик .Вроде схемы хорошие. Но как забыл разрядить емкасть по питанию прибора нет.Выпаивать не надо при ремонте тоже хорошо.А главное электролитов при покупки на бозаре очень удобен. Не знаю может я привык уже. Но проблем не было.А г.. электролитов отбирал много.Особено черные.Я их лично вобще стараюсь не брать.Только синие или зеленые.Уже даже фирмы китайские стали ставить синие кондеры в аппараты.Не спорю тоже г.. бывает но лет через 5 .А черные вроде и работает но месяца через 2 опять повтор.Вроде дефект другой ,а связан с черным электролитом что поставил при первом ремонте.И как правило высыхают на половину и этого хватает чтобы : откл, кадры беж(тел) и т.д.
Сообщение dfyz »
результаты измерений в схеме и выпаянного конденсатора-одинаковые?
У меня да.Но я схему паял один в один.Детали подбирал.Мкросхемы сторался брать с эмблемами PHiLEPS и тд.Собирай не прогадаеш.Главное подгонять не надо. У меня колеги тожэ пришли на такой прибор.
надо ставить 157да1
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:02:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dfyz »
Я ставил как написано в схеме.А там 157да1 в помине нет.Там стоит LM35.. или LM32.. вот я его покупал с эмблемкай или брал с рабочих схем.Кондеры подбирал мультиметром М890G Резисторы ставил один в один.Как по схеме.Там 3 или5 Мегоом его надо подобрать и поставить свято.Если его не будет то при не разрядки высоковольтных конд прибор может сказать мяу.Светодиоды любые .Я ставил прямоугольные японские.
возможно старая микросхема
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:02:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dfyz »
K157ДА1? ставь за 79г 75г за то время.За 85 86г был брак.Она на вид с эмблемкай ,коричневая и с точкай на корпусе. Если со скобкай то поставь панельку перед установкай .Может прейдется подбирать.
Сообщение dfyz »
пишется примерно к 157 да1
45075 75 єто год изготавления.
это не серьёзно
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dfyz »
Я серьёзно сказал.Попадались такие микросхемы к 157 да1 и им подобные 174 уд1 ЦАП с глюками.И мы решили брать за те года когда отк еще проверяло.
Сообщение dfyz »
А транс с компьютерного БП подобрать можно?После адаптера попробую.У меня TL062 как раз с мультиметров подобрана есть.
можно по наилучшим результатам
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:52:22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
