Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
NiTr0
Re: СТАРОЕ ЖЕЛЕЗО!!!
Сообщение NiTr0 »
MyxoMop писал(а):\и так понятно, что идиотизм полный.
Ну в Беларуси все еще процветает социализм - соответственно, "курс партии" логике не подвластен ;)
P.S. Общался с одним человеком с Беларуси - жаловался на пиво по $5 0.5л, и на премерзкое качество пива беларусского пр-ва - украинская "оболонь" по сравнению с ним оказывается намного лучше :shock:...
suslogon
Сообщение suslogon »
гон...пил привезенный другом из витебска "бобров"..ничего плохого не заметил...и таких цен у них там нету
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Ну, что услышал - то и говорю. Не думаю, что тот человек от нечего делать просит жену, которая периодически ездит в Хмельницкий, везти назад пиво ;)
suslogon
:) лично меня ихнее пиво вполне устроило
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Кому бы судить? В Белоруссии порядок, а не анархия.
Но лучше здесь не обсуждать политические курсы республик.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Насколько мощные?
Если не менее 200 Ватт, то можно предложить тем кто велосипеды на электротягу переделывает. :)
Ватт 30 - 50. Они от лентопротяжного механизма ЭВМ ЕС 8....серии.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
ublhjnt писал(а):Кому бы судить? В Белоруссии порядок, а не анархия.
Ессно, порядок. Зависящий исключительно от желаний одного человека, соответственно - логике не особо подчиняющийся. Что собссно и показывает ситуация с драгметаллами - мало того, что организация фактически покупает эти драгметаллы в составе техники, оплачивая их стоимость - так к тому же организация еще и за свои деньги должна оплатить утилизацию этих драгметаллов...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Ну и где они берут данные на, например, компы, периферию и прочую импортную технику? :roll:
С потолка преимущественно. ИМХО. Потому как содержание ДМ - мизерное (ну разве что покрытие разъемов слоем в 50 микрон...) и навряд предоставляется всем желающим.
Я не стал бы на Вашем месте показывать свою некомпетентность в данном вопросе.
В любом государстве есть службы, занимающиеся вопросами ДМ. Издаются специальные справочники по содержанию ДМ в изделиях. В СССР они шли под грифом "Для служебного пользования". сейчас можно приобрести у разработчика, заплатив определенную сумму. Всего около 40 томов формата А-4 по разным направлениям хоз. деятельности. в том числе и на импортное оборудование.
Насчет "мизерного". поинтересуйтесь сколько грамм золота было в ЭВМ ЕС 1841? и поймете.
Для справки: в реле РЭС 13 содержится 0,71 г. серебра, в реле РЭС 22 паспорта 231 - 0,25 г. золота.
Не буду приводить данные по КМ . там платина и т. д.
Сколько их стоит в старых АТС? Вот и считай - "мизер".
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Щас не знаю как,но раньше в паспортах на оборудование или отдельных частей указывали содержания драг металлов.
Что такое шаговое напряжение?
suslogon
раньше обязательно указывали причем в паспортах на каждый компонент
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
ublhjnt писал(а):Насчет "мизерного". поинтересуйтесь сколько грамм золота было в ЭВМ ЕС 1841? и поймете.
Поинтересуйтесь, сколько сейчас грамм в любой ЭВМ - и поймете ;)
Золото есть только на покрытии контактов, тонким слоем в 0.5-0,75 микрон. Если при утилизации хоть 100 мг наберется - и то счастье будет ИМХО.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Далеко не только. Посмотри ссылку на тип ЭВМ.
Вот одна из книг,содержание в радиоэлементах.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
ublhjnt писал(а):Далеко не только. Посмотри ссылку на тип ЭВМ.
Мы вроде как говорим не о раритетах 25-летней давности ведь :)
MIF
Сообщение MIF »
ublhjnt писал(а):Ватт 30 - 50. Они от лентопротяжного механизма ЭВМ ЕС 8....серии.
Слабоват. Разве что детский велик потянет. ;)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
И что изменилось? Или Вам секретные данные бывшего СССР предоставить?
Ладно. пустое это все. Хочешь пообщаться серьезно, пиши в личку.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
ublhjnt писал(а):И что изменилось?
Технологии изменились - для получения надежного соединения совсем не обязательно тратить 0.5г золота на разъем, хватит и пары миллиграмм. И конкуренция однако не дает в таких количествах зря тратить драгметаллы, как это было при СССР (когда посеребренные и позолоченые разъемы порой валялись в углу и постепенно растаскивались сотрудниками, а отходы меди/алюминия - закапывались в землю в огромных кол-вах, и их потом в 90-х не один год выкапывали со свалок "сталкеры") - борются за каждый цент себестоимости (собссно, отсюда и алюминиевые шпиндели в винчестерах, и неотмытый флюс на платах, вызывающий коррозию, и т.д.) - какие там драгметаллы в килограмовых колличествах :) И, повторюсь, не верите - смотрите технологии золочения/серебрения ламелей разъемов у производителей тех же печатных плат. Осаждается 1.5-2 микрона слой никеля, на него - 0.5-0.75 микрона слой золота или серебра. Площадь разъема PCI-E x16 к примеру - порядка 7.5-8 кв.см. При слое покрытия 0.5 микрона получаем аж около 7 мг. Огромное кол-во, не так ли? :) И сравните стоимость его извлечения с его рыночной стоимостью ;)
P.S. Ессно, о военпроме, который живет своей загадочной жизнью, не говорю - имею ввиду обычные компьютеры, типа того за которым вы сидите.
MIF
Сообщение MIF »
MyxoMop писал(а):Я смог залезть только в 2 цеха. :))) Этим летом практически под корень срезали на металлолом все оборудование гальванического цеха.
:)) Там проще с завхозом договориться ;) Он без риска продавал то, что уже никому не нужно было. Ну, почти не нужно. :music: И проходил туда, куда другие не ходят.
Мировой мужик, только хитрый как СССР! :))) Старая закалка.
suslogon
в военке до сих пор содержание драгмета приличное...сам имею дело в такими компонентами на работе :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Для вояк всегда серьезное делалось.
glacier
Сообщение glacier »
а весь остальной шерпотреб пускали в гражданское производство
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
