Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение Света »
Что-то я в ГОСТ 2.730-73 "ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые" не нашла подобного обозначения... :))
Сообщение M0NTAN0 »
Света писал(а):Что-то я в ГОСТ 2.730-73 "ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые" не нашла подобного обозначения... :))
в симуляторе Electronics Workbench он есть, называется GaAsFET. :)
VT1
Сообщение VT1 »
M0NTAN0 писал(а):в симуляторе Electronics Workbench он есть, называется GaAsFET. :)
Но это просто полевой транзистор на основе арсенида галлия.
Не знаю где Вы такое обозначение выкопали, но вот схема из журнала Радио на таком транзисторе, а в этом журнале четко придерживаются правил.
Наше обозначение АП или 3П
(105.54 КБ) 4528 скачиваний
Сообщение Хатуль_мадан »
Такое обозначение встречалось ранее в буржуйской литературе, но там буквой указывался еще исток. В ГОСТовском изображении стрелку сместили к истоку и тогда буква не нужна. Об этом и многом другом можно найти в "Хоровиц П Хилл У Искуство схемотехники 4 изд." глава3, или в более старой книге "Хоровиц П Хилл У Искусство схемотехники Том 1 1986г." глава 6. Так же расписаны все отличия полевиков с разными типами проводимости, разной структуры, с примерами включения и характеристиками, обьясняется "на пальцах".
VT1
Сообщение VT1 »
Случайно попалось.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000276057
Сообщение M0NTAN0 »
Взял сегодня в руки транзистор, смотрю по справочнику: полевой транзистор, обогащенного типа, н-канальный. Но когда начал проверять его на годность, оказалось, что сток и исток звонится только в одну сторону. Гуглю, натыкаюсь на эту картинку
все вроде ясно, почему в одну сторону звонится. Ну тут появляется другой вопрос, зачем собственно нужет этот диод, какова его цель???
(1.13 КБ) 3714 скачиваний
Сообщение Света »
При изготовлении MOSFET возникает паразитный биполярный транзистор, а диод – один из его переходов. Правда нужно признать, что по схемотехнике этот диод все равно частенько приходится ставить, поэтому производители транзисторов этот диод шунтируют диодом с лучшими показателями как по быстродействию, так и по падению напряжения. В низковольтные MOSFET обычно встраивают диоды Шоттки. А вообще в идеале этого диода не должно было бы быть...
В литературе это описано...
В Интернете также можно найти информацию... вот, например...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/tran ... /2_2_1.htm
Сообщение M0NTAN0 »
Такой вопрос:
Есть транзисторы MOSFET эта полевые, обедненного и обогащенного типа, н-каналом и п-каналом.
А что такое IGBT транзисторы???
Сообщение Moskatov »
M0NTAN0 писал(а):А что такое IGBT транзисторы???
Возьмите любой современный учебник, где описаны биполярные транзисторы с изолированным затвором и прочитайте. Годится хоть этот учебник http://moskatov.narod.ru/Books/Electron ... nics_3.zip Посмотрите подходящие книги по электронной технике на сайте библиотеки нашего модератора Светланы.
Биполярные транзисторы с изолированным затвором (сокращённо БТИЗ или IGBT) — это транзисторы, являющиеся комбинацией маломощного управляющего полевого транзистора и мощного биполярного транзисторов. Управление БТИЗ осуществляют напряжением.
А биполярные транзисторы со статической индукцией (сокращённо БСИТ или BSIT) — это транзисторы, являющиеся комбинацией маломощного управляющего биполярного транзистора с высоким коэффициентом усиления по току и мощного полевого транзисторов. Управление БСИТ осуществляют током.
Сообщение выкл »
никак не пойму я эти полевые транзисторы. с изолированным затвором что то совсем сложное так что пока пытаюсь понять те которые с p-n переходом.
исправьте если что не так
1) полевые транзисторы с p-n переходом бывают: а) n канальные б) p канальные
2) при нулевом напряжении на затворе относительно истока транзистор открыт?
3) чтобы закрыть n канальный транзистор на затвор нужно подать положительное напряжение относительно истока и отрицательное для p канального
4) полярность подключение n канального транзистора: минус к истоку, сток между нагрузкой и плюсом источника питания
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение Gudd-Head »
1) да
2) да
3) вроде наоборот
4) транзистор вы можете включать как угодно; в режиме ключа нагрузка находится между "+" и стоком.
Сообщение выкл »
Gudd-Head писал(а):транзистор вы можете включать как угодно
тоесть не важно куда подключать сток и исток (к плюсу или минусу) главное чтобы на затворе было 0В если нужно чтобы транзистор был открыт и отрицательное напряжение (для n канального) чтобы закрыт?
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
выкл писал(а):главное чтобы на затворе было 0В
Не просто на затворе, а на затворе ОТНОСИТЕЛЬНО истока, т.е. напряжение затвор-исток.
Сообщение Duch92 »
Доброго времени суток, друзья! Я очень надеюсь на Вашу помощь.
Преподаватель по физическим основам микроэлектроники собирается писать методические указания к лабораторным работам в среде MathCad. Мне доверил ответственное задание: построить некоторые графики, которые войдут в методичку как иллюстрации. . Это графики статических характеристик входных и выходных данных биполярного транзистора в схемах ОЭ (общий эмиттер) и ОБ (общая база).
Будьте добры, пришлите хотя бы формулы, по которым можно построить в маткаде эти графики. Я Вас очень прошу, показывать уже завтра :?
Заранее спасибо!
Сообщение Хищник »
Сообщение Duch92 »
Ну, насчет лени вы зря.
Почитал книгу Степаненко И.П. "Основы микроэлектроники". Нашёл на странице 180-183 математические модели и графики, относящиеся к моей теме. Это были данные для схемы с ОЭ. Позже, полазил по интернету и нашёл формулу перевода зависимостей из характеристик схемы с ОЭ в ОБ (через коэффициент Бэтта). Провел ряд математчиеских выкладок и пришёл к результату. Оформил всё это в Маткаде (программа прилагается). Но, выходит, я построил эмиттерные характеристики для схемы с общей базой, так сказал сам преподаватель. В полном отчаянии и непонимании я обратился за помощью к Вам.
Сообщение gruzochek »
Если пронумеровать ножки полевика IRF 9540 N от одного до трех то откуда куда идет напряжение- 1 это база ,затвор. А дальше как ? и как идет напряжение от 2 вывода до 3 вывода, или наоборот от 3 вывода до 2 вывода . запутался уже... http://www.allcomponents.ru/irf/irf9540n.htm обясните просто а то от этих мудрих слов голова кругом :) перечитал всю тему.
(81.5 КБ) 777 скачиваний
Сообщение rustot »
gruzochek писал(а):Если пронумеровать ножки полевика IRF 9540 N от одного до трех то откуда куда идет напряжение- 1 это база ,затвор. А дальше как ? и как идет напряжение от 2 вывода до 3 вывода, или наоборот от 3 вывода до 2 вывода . запутался уже... http://www.allcomponents.ru/irf/irf9540n.htm обясните просто а то от этих мудрих слов голова кругом :) перечитал всю тему.
между 3 (S, source, исток) и 2 (D, drain, сток) стоит переменный резистор и параллельно ему диод. между 3 и 1 (G, gate, затвор) стоит моторчик крутящий ручку переменного резистора (правда ток не потребляет)
если на D подать 0в, на S 10в, на G 10в никакие токи не текут, транзистор закрыт. если на G напряжение уменьшать то при примерно 6в (-4в относительно S) начинает течь небольшой ток S->D. при дальнейшем уменьшении G до 0в (-10в Vgs) 'сопротивление' S->D уменьшается до минимальных паспортных 0.1ом, транзистор полностью открыт.
Сообщение Sckat* »
Ура поздравите меня я сегодня завладел полевым транзистором BUK455 поэкспериментировал с ним а скажу очень не плохая вещь но как я понял он управляется затвором и истоком ? и подскажите могу я убить такую вещь если неправильно буду его подключать к напряжению 10в 1А ?
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Sckat* писал(а):Ура поздравите меня я сегодня завладел полевым транзистором BUK455 поэкспериментировал с ним а скажу очень не плохая вещь но как я понял он управляется затвором и истоком ? и подскажите могу я убить такую вещь если неправильно буду его подключать к напряжению 10в 1А ?
Поздравляю. Думаю, да: если там (скорее всего) есть встроенный диод, при неправильной полярности напряжения С-И он может сгореть :)
Вернуться в «Теория»
