Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей Nokia 3410 (3310)
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:46:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 21:51:02
Команданте
Рейтинг сообщений: 6
Не за что. Все люди братья, все должны помогать друг другу, Мир цветов. Границ больше нет. И тд. :))) :))) :)))
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:56:01
Уважаемые Коты! Кто-нибудь пробовал моделировать схемы с дисплеями для NOKIA в Proteus-е, с использованием встроенной в него модели ?? там 7110, будет-ли работать с программой для 3310?? если кому не жалко скиньте РАБОЧИЙ код или прошивку, чтоб можно было проверить в симуляторе....(я используя выложенные здесь модули попытался собрать прграмку, но дисплей в proteuse молчит)....
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:58:28
и параллельный вопрос, каково соответствие пинов в протеусном 7110, и 3310 ?? там другие названия, может я просто напутал?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 13:58:19
DUKER почти соответсвуют, если ВЕРИТЬ протеусу. В 3310, 3410 нет пина TEMP(хотя может он подругому называется...), и подсветки нет (LED+, LED-).
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:23:01
Короче решил подсоединить дисплей NOKIA3310 к микроконтроллеру ATmega16, к порту A.
В библиотеке, выложенной выше, изменил PORTB и DDRB на PORTA и DDRA соответственно. Вроде симулируется, дисплей не битый, а не инициализируется и не пашет =(((. Может я не прав что заменил PORTB и DDRB на PORTA и DDRA ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 17:19:46
Подключать желательно к порту где есть SPI интерфейс, или ты программного его реализуешь через портА :wink: ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 18:02:44
порт B занят =) (там где SPI).
надо бы повесить на A :shock:
Вотя и заменил все встречающиеся в библиотеке PORTB на PORTA и DDRB на DDRA.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 21:34:30
Он висел на А, потому что там аппаратный SPI, и до одного места что ты поменял А на B... Освободи ноги MOSI и SCK (портА) и подсоедени их на LCD, хотя врядли и это поможет... :wink:
p.s.
Или ищи программную реализацию SPI :idea:
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 14:15:04
Достал ATmega 8, подключил все как положено, к порту B, но тоже не пашет. Дисплей не битый (проверял на мобильнике), прошивка какая тут выкладывали. В чем проблема модет быть? Все вроде правильно подключил ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 16:58:32
Проблем может быть много, мож фуз какой то надо установить, может с кодом что то. Конденсатор подключил? выложи исходник прошивки
 Заголовок сообщения: <<
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 18:01:50
Привет, у меня тоже не сразу получилось такой дисплей запустить с микрухи, но с лпт удалось с первого же разу, и помоему длинна проводников имеет значение. После прикрутил к Mega32 на 8_ми мегахерсах, исходник-взятый с этого форума(слегка изменённый под cavar + SPI програмный), если хотите, могу выложить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 19:07:11
6-ое сообщение из данной темы - автор Pavel V., там он разобрался что надо данные по частям отправлять =), там же и исходные коды библиотек, ничего там я не правил, подключил как есть.
P.S. дистплей 100 пудов не битый, только что на сотике проверил =), разводка тоже, все прозвонил, должно работать.
Выложите плизз, оч хочется запустить дисплейчик
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 20:33:40
Незнаю, у меня с первого раза всё заработало, в даташите всё описано довольно понятно. И пробовал на часовом кварце(32kHz), тоже всё ок...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 21:07:09
Дык, посмотрел я тот исходник, он и не будет работать! :))) Там просто функции, которыми нужно только воспользоваться... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 22:03:40
всмысле?
Вроде как есть массивы для букв и для рисунка, функции инициализации, очистки, отрисовки рисунка и вывод строки ... чет ничео не понимаю :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 00:44:23
В прямом.
Там поидее просто библиотека функций (Если я не ошибаюсь. я на си не пишу).
Там просто функции, которые поидеи ещё надо выполнять! То есть управлять ими, задвать параметры, запускать в нужный момент, и.т.д...
Потипу как автомобиль... Он есть, но без водилы и без задачи он не поедет :)))
з.ы.
В слепую ни чего не получится, читайте, изучайте. Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 19:44:54
Да, понятное дело, что если просто так ничего не получится =)
Я пишу на С++ уже 4 года, изучил эти файлы (.c ,.h), являющиеся библиотекой.
Но для того чтобы запустить дисплей следует вызвать ф-ю инициализации, затем прочистить дисплей(необязательно), и выводить строку. Все это я сделал, на симуляторе какбы все пашет, диплей не битый, а вот к какому порту не подключай не пашет =)
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 22:11:37
Выложи СВОЙ исходник. В том исходнике что на 6-ом посте ни чего не вызывается! :o
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 22:15:56
Нет, не вызывается, достаточно написать:
Код:
#include <mega8>
#include "Nokia_LCD.h"
void main()
     LcdInit();
     LcdClear();
     выводим строку
     while(1) {}
q.c [403 байт]
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 00:18:57
Контраст посмотри. Хотя у меня в одном дисплее он и не регулируется.
