Мелкие практические вопросы
Сообщение Radiobonchic »
Likwind писал(а):Я собираю усилит ВП, в нём есть конденсатор на 22p, но у меня есть только 20p можно ли поменять первый на второй?
можно
Сообщение Griver »
Несколько раз собирал эту жужжалку, только так и не понял вот зачем или для чего цепочка R2,R3,R4,C3?
Сообщение Soir »
Griver писал(а):Несколько раз собирал эту жужжалку, только так и не понял вот зачем или для чего цепочка R2,R3,R4,C3?
Для смещения ОУ. Благодаря этой цепочке на выходе ОУ устанавливается напряжение равное половине питания, что обеспечивает симметричное усиление как положительной, так и отрицательной полуволн сигнала.
Сообщение Griver »
Спасибо. А как тогда в этом случае происходит смещение. Ставил 553 и в эту схему. Разумеется с правильной цоколевкой
Сообщение Сэр Мурр »
Соединяются точки 2 и 3. На рисунке они не соединены, для упрощения начертания. Так же, как и общий провод не всегда обозначается одной линией.
Сообщение Griver »
Спасибо :) Однако никогда не читать мне схем....... Вижу, могу развести. Спаять аккуратно. И если после всего не работает то не знаю куда и лезть. А без вас и спросить было бы не у кого. :beer: Спасибо что вы есть :))
Сообщение RadioTexas »
Люди, мне нужна цоколевка 6ф5п, нормального качества, небольшого размера (460*426) и залита на какой-нить файлообм. (upwap.ru).Пожалустааа!
С телефона пишу!
Сообщение alekseykolesnik »
Достал из старой стиралки "Донбасс" двигатель для электроточила! Перед движком стоит реле времени (максимум на 6 мин., после размыкает цепь питания), можно ли просто убрать из цепи это реле, или больше 6 мин. двигатель работать не может!?
Заранее благодарен!
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):или больше 6 мин. двигатель работать не может!?
Может.Убирай реле.
Там стоял кондер(6мкФ/ 600В), который я нечаянно сломал ! , можно ли заменить его кондером на 450W Vac 10 uF !?
П.С. Двигатель на 180Вт!
MIF
Сообщение MIF »
alekseykolesnik писал(а):Достал из старой стиралки "Донбасс" двигатель для электроточила!
Ставь!
Обмотки не сгорят, а кондёр, если вылетит через 5 лет - заменишь.
Скорее всего, всё бодет хоккей! :)
Однако! Лучше нарисуй что включаешь куда и покажи Котам!
Могу только в кратце рассказать! От мотора идет 4 провода, два соединяются вместе и идут к питанию, третий провод идет к кондеру, четвертый к питанию и кондеру!
Мотор, точно не сгорит, другого такого больше не найти!?
Примерно пользоватся обычно буду полчаса!
Сообщение ublhjnt »
Все нормально не сгорит. Обычная схема включения рабочей и пусковой обмотки. Но лучше найди нужную емкость. а то будет греться.
MIF
Сообщение MIF »
Порядок, всё должно работать. В крайнем случае не в ту сторону крутить будет. :))
Это решается перекидыванием второго вывода от конденсатора, на противоположное питание.
Можно поставить переключатель, тогда точить можно будет в обе стороны.
Не оставляйте мотор на долго включёным без нагрузки.
Сообщение serg4 »
может кто посоветует,на выходе устройства стоит 12в реле,которое включено или выключено,нужно: чтобы при срабатывания реле,после него что нибудь поставить, что бы был импульс сек на 3.
Сообщение Wiew »
Сделал себе стробоскоп для проверки зажигания, хочу измерять время задежки между управляющим импульсом и выходом, подскажите способ, возможно с использованием осцилографа, или еще как нибуть.
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а): Там стоял кондер(6мкФ/ 600В), который я нечаянно сломал
На две части сломал что ли?Если только вывод обломался возле его корпуса тогда можно расковырять возле вывода и подпаять проводок.
aww
Сообщение aww »
А параметры импульса? Возьмите таймер 555 или 1006ВИ1, запускайте от реле и будет счастье...
aww
Сообщение ublhjnt »
Смотри здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=40
MIF
Сообщение MIF »
Подскажите вариант влагозащищённой кнопки?
Нажатие должно происходить мягко, с фиксацией.
Для велосипеда нужно. 2-3 шт.
Вернуться в «Практика»
