TDA1562 и печатные платы
Сообщение trayb »
Да, начинающий... А диодный мост на сколько вольт?
Сообщение HeyDJ666 »
В магазине по умолчанию диодные мосты от 1А до 10А идут вольтажом на 1000Вольт...
А скока тебе годов то? :wink:
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение trayb »
Спасибо за помощь) Я студент - второй курс... :) Просто очень увлекло меня это занятие :) Вот пытаюсь что нибудь спаять)
сначало пытался запитать от БП компа, но искажения ужасные и перегрузка...
trayb писал(а):Спасибо за помощь) Я студент - второй курс... :) Просто очень увлекло меня это занятие :) Вот пытаюсь что нибудь спаять)
Ну вот,я тебе говорил,что ИБП от компа не идёт к усилку...
А я тока девятый класс закончил... :)))
Сообщение trayb »
А сколько этим занимаешься?
С 3 класса
Сообщение даниил »
собрал усилитель на TDA1562Q ВЕЧЕРОМ работал , а утром нет , ПОЧЕМУ... ? что делать? , я уже задолбался , включаю усилитель , он пукнул и затнулся :( :( :( :( :( :( :(
Сообщение Radiobonchic »
даниил писал(а):собрал усилитель на TDA1562Q ВЕЧЕРОМ работал , а утром нет , ПОЧЕМУ... ? что делать? , я уже задолбался , включаю усилитель , он пукнул и затнулся :( :( :( :( :( :( :(
попробуйте пошевелить кондеры и пропаяйте все,проверьте на кз, транзистор.
Сообщение даниил »
дорожки пропаяны , транзистора у мя нет, кз нет, постоянно горит диагностика
даниил писал(а):дорожки пропаяны , транзистора у мя нет, кз нет, постоянно горит диагностика
так а как у вас диагностический светик горит, если в схеме нет транзистора?????он должен там стоять.и всетаки тщательнее проверьте на кз, особенно в раене выхода.
Сообщение ar4i24 »
1) Я собрал тоже усилок на 1562 и он у меня с первого раза не за работал
2)если у тебя нет в схеме транзистора ,то лампочки перегрузки быть не может если у тебя их две, то одна индикация режима MUTE а вторая то,что усилок работает,
попробуй прозванить провода питания и выхода т,к у них есть свойство перегарать
на сайте радиокот есть раздел обучалка, там в разделе унч есть тема запуск усилителя почитай может понадобится !!!
1.Может микросхема Made in China?
2.Проверь питание.
3.Прозвони дорожки на замыкание.
Выложи печатку.
Сообщение ar4i24 »
тда 1562 своеобразная микросхема в ней в отличии от других подобных есть режим Н (вольтдобавка) при небольшой входной мощнсти микруха способна выдать 16-20 ватт
а при включении вольтдобавки мах 70!!!
перед входом надо ставить предусилитель например на ун7 или ун14 чтобы раскачать усилок и паралельно входу фиильтр из кондёра примерно 470мкф и резистора
Сообщение _Иван_ »
Народ кто-нибудь может что-нить рассказать про эту схему? И если есть дайте ПОЖАЛУЙСТА печатку для Sprint Lavout на неё, сильно надо.
Заранее огромное спасибо! ! !
Мощный одноканальный усилитель низкой частоты 70 Вт/12 В (TDA1562)
(28.99 КБ) 551 скачивание
Сообщение ar4i24 »
именно эту не собирал но есть другая провереная с печаткой если надо пиши artur199324@mail.ru
Сообщение Кота »
А у кого нибудь печатная плата может завалялась на вот эту схемку http://cxem.net/sound/amps/amp44.php
Сообщение ar4i24 »
у меня есть адрес выше написан
Сообщение Кота »
собрал уселок этод же (на 2 сообщения выше) вот только мощьность слабовата, может на половину работать или как описывается микруха должна переходить на режим Н с режима В при повышении нагрузки, может это не происсходит, что может быть не так? и ещё если наваливать,то начинает мигать свето диод перед ножкой 8
Сообщение ar4i24 »
диод мигает не от входного сигнала а от реакции динамика
от чего подключаешь??
переходит он в режим Н сам но его нужно раскачать поставь предусилитель на ун7 или поменяй динамик
Сообщение ar4i24 »
а ещё забыл на мощность влияют кондёры там стоят на 4700 2 шт поставь на 10000 и на входе на 8000-10000мкф (это влияет на бас)
