Волномер. Индикатор поля.
Сообщение Мышонок »
1. во время разговора телефон тоже постоянно на передачу не работает;
2. Перечитай то, что пишет aen - по-моему, где-то здесь собака зарыта.
3. Не забывай про "ТК" :wink:
ssz
Сообщение ssz »
как это ни странно, но мне тоже эта мысль в голову пришла:)
действительно, я ставил на 1-ом варианте перемычку и напряжение падало до нуля. Но все равно ничего не получилось (по другим причинам:))
Сейчас я собрал второй экземпляр со всей точностью, на которую я способен :) Но видно транзистор VT2 поджарил... Потому что аналогичный эксперимент не увенчался успехом. Да и на изменение R4 ничего не поменяло.
Что ж, будем менять...
познание бесконечности требует бесконечного времени
ssz
Сообщение ssz »
мышонок писал(а):1. во время разговора телефон тоже постоянно на передачу не работает;
:o
Как так? Вот что написано у автора:
С помощью индикатора удается определять и режимы работы сотового телефона. Когда сотовый телефон входит в сеть, индикатор подает короткие сигналы, а при вызове абонента и при разговоре с ним сигнал звучит непрерывно.
Сообщение Мышонок »
Какого автора? :roll:
Мощность передатчика во время разговора меняется, если бы постоянно аппарат был бы включен на передачу, то:
1. берём ёмкость аккумулятора 800 мА•ч;
2. напряжение 4,2 В, потребляемая мощность в режиме "передача" около 2-3 Вт, что даёт потребляемый ток в 0,5-0,7 А, т.е. максимум 1 час работы на передачу.
Почему же тогда указывается "в режиме разговора - 4 ч"? :wink:
Мощность излучения также изменяется в зависимости от величины сигнала б/ст. "Вспомним "экологические" и "экономичные" телефонные аппараты.
Сообщение RADIOLUBITEL »
Доброго времени суток.... Вот спаял индикатор ВЧ поля по данной схеме... только мне не очень нравиться как он работает, если подносишь антенну передатчика к ВЧ диодам ГД507А то светодиоды аж сияют, а возле антенны води не води индикатор ничего не показывает....а вот в схеме написано, что положив данный индикатор недалеко от передатчика он будет показывать насколько мощный сигнал.... подскажите пожалуйста как его настроить...если что неправильно поправьте ....В схеме стоит дросель на 10...40мГн....Антенна телескопическая...
А вот и схемка)))
(12.6 КБ) 6386 скачиваний
Особенность данного индикатора состоит в том.doc
Схема индикатора
(62.5 КБ) 1467 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
1. Какая частота сигнала передатчика? 2. И по поводу диодов ГД507- точно они, а не что дугое? у диодов рабочая частота должна быть выше детектируемой частоты. 3. Входной контур должен быть настроен на принимаемую частоту. В данном случае, подозреваю, частота настройки наиного ниже частоты сигнала. Входной контур образован дросселем, емкостью диодов КД522 и входной ёмкостью транзистора- суммарно это может несколько десятков пикофарад. Вот и посчитайте частоту контура,когда индуктивность определена с погрешностью 400%. а емкость- 200% :cry:
Они родимые ГД507А... А вот передатчиком служила рация на 433 мГц...просто нормальных рабочих девайсов небыло.... так это получается , что нужно каждый раз перестраивать контур???? дроссель стоит на 33 мГн... а вот с емкостью диодов тут я ненаю...
Сообщение aen »
Сэр Мурр писал(а): Входной контур должен быть настроен на принимаемую частоту.
Я встряну.
Здесь входная цепь апериодическая и настраивать её не нужно. Мы уже обсуждали подобное. Там применялся специальный СВЧ транзистор для работы при малых напряжений питания и очень хорошие диоды. Диоды ГД507 пробовал использовать на частотах до 150 мгц. На 400 мгц они уже плохо работают.
Вот здесь можно посмотреть, чем всё закончилось.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Схема приведённая Вами намного ниже уровнем.
спасибо щас почитаю....
Сообщение jordan »
Здравствуйте коты, нужно собрать схему индикатора напряжённости поля, индикатор нужен простой, достаточно видит излучение передатчика в условных единицах, просто видеть передатчик работает или нет( 433Mhz , 868Mhz, 915Mhz)...
Исходя из этих требований, решил взять схему индикатора приложенного в рисунке... хотелось бы сделать все в smd, в миниатюре, по этому возникло пару вопросов:
1. Можно ли заменить КТ3102 на BFQ67 ? ( мое мнение подходит, хотелось бы опытное мнение )
2. Почему там стоит диод Д9Б, а не ВЧ диод? Д9Б макс частота 100 кГц... ( если можно не вч диод подойдет ли bav99 ) или если нельзя посоветуйте пожалуйста smd вч диод?
Перенес сюда.
Обратите внимание на схему и примененные в ней детали в первом сообщении этой темы.
(31.18 КБ) 829 скачиваний
Сообщение SERJ »
Вашу cхему c транзистором КТ3102 и диодами Д9 посмотрели.
Очень смешно. :)
Сообщение jordan »
смешно, по этому и есть желание заменить на современные компоненты!
я понял что можно заменить на at-32011... просто есть в наличии bfg67, можно ли заменить на него, я думаю что для индикатора пойдет, как вы думаете.
с диодом все понятно, спасибо!
Сообщение Дмитрий М »
Можно заменить, но с сохранением топологии СВЧ монтажа. Всей входной части, транзистора и диода.
Сообщение ДмитрийМ »
Решил сделать жучка, а для проверки излучает ли он сделал вот такой простенький индикатор. Антенны в виде спиралей, причем параллельно включил несколько антенн различной длины. Пробовал одну антенну в виде прямого провода, но лучшие результаты получились со спиральной антенной из проволоки примерно такой же длины. Очень хорошо реагировал детектор на мобильные телефоны, использующие тип сети GSM, а более современные (у меня UMTS) почти ни как не регистрировал. Тогда и возникла мысль подключить несколько антенн с существенно разными длинами проводов.
Теперь индикатор реагирует и на старые и на новые телефоны (звонки, интернет), 4G(LTE) модем и разумеется проверял на микроволновке, тоже все отлично. На жучок (91МГц) так же реагирует.
Возникла проблема, когда я захотел сделать не пассивный индикатор, а с источником питания и индикацией в виде светодиода вот по этой схеме, взятой из книги Антенны, 11 издание, том 2, Карл Ротхаммель, стр. 274. Автор написал, что можно использовать любые npn транзисторы и диоды пригодные для радиочастот. Я использовал все те же свч 3А112А, а транзисторы КТ3102ЕМ
Переменным резистором установил такое сопротивление, что светодиод еле еле светится. Надеялся получить мерцания светодиода в э/м поле, но увы. Транзисторы проверял мультиметром (hFE и диодным тестом К-Б и Б-Э) они рабочие, как и диоды тоже. Антенну делал и в виде спирали и прямого провода различной длины - результата ни какого. Надеюсь правильный сделал вывод, что проблема в самой схеме. Подскажи пожалуйста в чем же здесь конкретно может быть проблема.
Сообщение petrenko »
Мож в параметрах транзисторов ? :roll:
"Наводящий" вопрос : при каком минимальном напряжении на базе и базовом токе начнёт открываться Ваш 3102Е ?
Посмотрите справочники и сопоставьте - надеюсь всё станет ясно .. :wink:
Сообщение просто КОТ »
Причём если присмотреться к току баз, то видно что на пути два перехода Б-Э и ещё один диод -- 0,7V * 3 ~ 2,1V. Такие дела -- при меньшей амплитуде "не взлетитъ". :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сие можно попробовать немного улучшить , ежели применить составной как-бы-"Шиклаи" с Полем-Управляемым-Транзистором(==F.E.T.)
Но возможно кто-нибудь предложит ещё что-нибудь ..
(616 байт) 6019 скачиваний
Можно попробовать мегаомным резистором сдвинуть режим по постоянному току в оригинальной схеме...
Сообщение Enman »
а D2 перевернуть не вариант ?
