с транзюками также- вводим их название и методом перебора 1-2 страниц гугла смотрим что подходит
радио детали
гугль поможет введи маркировка радиоэлементов....
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
2n2 - 2.2 нанофарадаkappa111 писал(а):Привет всем, как определяется емкость конденсаторов по такой маркеровке?
короче вот
юзай вот эту вот таблицу, до сих пор у меня висит и выручает, хотя я уже за свой опыт работы выучил ее наизусьть
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
главное знать последнюю цифру и все. Табличка такая у меня в справочнике 11 летней давности.
Что такое шаговое напряжение?
где написано 220n это 220 нанофарад или 0,22 микрофарадkappa111 писал(а):Привет всем, как определяется емкость конденсаторов по такой маркеровке?
если .1(и такое бывает)или 0.1 или 104 это 0.1 мкф или 100 нанофорад.
также и с другими цифрами.
бывают на импорте пишут 0.082 это 0.082 мкф или 82 нанофорад или 82000 пикофарад
И так ,если пишут на кондерах:
0.ххх указывается в микрофарадах ,пример 0.22 микрофарад
ххх.0 тоже в микрофарадах, пример 10.0 микрофарад
хнх или хnх это в нанофорадах , пример 2н2 или 2n2, 2.2 нанофорад
х.х это в пикофарадах ,пример 6.8 пикофарад
Где х-цифра указывающая на номинал.
Узнаётся у продавца
Или можно микрометром замерять диаметр проволоки очищенной от лака и по формуле высчитать её сечение.
измеряется диаметр провода,а потим по формуле площади круга S=пиR2 (пи эр в квадрате)kappa111 писал(а):А как определяется сичение проволоки?
пример имеется провод диаметром 1.5 мм
считаем
определяем радиус
1.5\2=0.75
далее определяем сечение
3.14*(0.75*0.75)=1.766
сечение провода диаметром 1.5 равняется 1.766 квадратов
Привет всем, подскажите мне как определить какие это транзисторы
C 9018
A 539
R 1003
KA78L
C 945
C 9018
A 539
R 1003
KA78L
C 945
Посмотреть в справочнике, скачать datasheet, спросить у гугла и т.д. Вопрос непонятен "определить"... Просто знать что за ..?
C9018 - NPN
C945 - NPN
KA78L - где остальное? KA78L05, KA78L08, KA78L12 и т.д - какой?
C9018 - NPN
C945 - NPN
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
C9018 это 2SC9018 он же и ВЧ транзистор,везде ставится в УВЧ
C945 это 2SC945
A539 это 2SA539
C945 это 2SC945
A539 это 2SA539
Очень просто
Если стоит А-это 2SA....
Если стоит В-это 2SB....
Если стоит С-это 2SC....
Если стоит К-это 2SK....
Если стоит J-это 2SJ....
а так нюансов полно в маркировках.
На больших корпусах полная маркировка(хотя не всегда),на маленьких корпусах не полная маркировка(ставят последнюю букву и цифры)
На совковых транзисторах другая кодировка : буквенная или цветная. ну как обычно на больших корпусах полная маркировка.
Например C9018 могут быть полностью как 2SC9018 от ETC, KTC9018 от KEC, STC9018 от AUK corp, SS9018 от Fairchild Semiconductor и т.д., но все почти одно, только от разных..
Тоже верно!!!
Да много вариантов может быть. Например, перед C не обязательно будет 2S. Может быть и B и DT и KS. Я ищу сначала подставив одно сочетание, не нашел - следующее
Если нешел несколько вариантов - сравниваю данный экземпляр с даташитами на соответствие.
Со временем(с опытом постоянной работы с детальками) всё сам узнаешь(это как научится читать - вроде этого). Но в справочники не ленись заглядывать - там много полезной информации, в голове не всё помещается
А поболтать?
Правильные слова!!!!
Привет всем, А как определить маркировку конденсаторов 82,22,47,33,25,15 в таблице нет таких цифр помогите мне!!!!!! Зарание всем спасибо!!!!!!
Если просто так 2 цифры - то скорее всего пФ. Но надо на сами кондеры глянуть на всякий случай.
