D-Link 1160 нет сети
При подключении сетевого кабеля ни как не реагирует. Компьютером тоже не видится . Под гразой не был. Подскажите где копать думал сразу что сетевуха в d linke но не работает и второй выход.
Индикаторы что маячат?
Инструкцию читать не пробовал?
Индикаторы - второй порт вообще не реагирует а первый моргает каждую секунду .
Я так понимаю, ты в электронике не силён.
Цешка то хотя бы есть?
Как бы силен но не очень так как любитель но с паяльником дружу. Толька вот отелось бы уточнить что такое цешка.nik-as писал(а):Я так понимаю, ты в электронике не силён.
hranitel-ua писал(а):Толька вот отелось бы уточнить что такое цешка.
Мультиметр.
Да есть. Только вот схему на данное устройство я найти не могу.nik-as писал(а):hranitel-ua писал(а):Толька вот отелось бы уточнить что такое цешка.
Мультиметр.
Ну вот и начни проверку с БП.hranitel-ua писал(а): Да есть.
Схем нет, в лучшем случае удастся даташиты на комплектуху найти.
Все что можно то проверил. БП нормально , на сетевой кантроллер питание идет 3.3 V . Сетевой кантроллер менял , кварц менял и lan конектор тоже.
Как реагирует (индикаторами) на reset, есть признаки перезагрузки?
Есть ли вообще соединение на хотя-бы одном порту, или вообще никак индикаторы не реагируют на вставку кабеля?
Опишите какие горят а какие нет индикаторы, и какие из них меняют свое состояние через некоторое время после включения (если такое есть)?
Это нужно для того чтобы понять его состояние. После этого можно уже будет подумать о том в чем может быть проблема.
Точка полностью рабочая т.е. как бы wi fi работает даже телефон с точкой соединяется по wi fi но зайти в програмное меню точки не могу. После и до резета горят индикаторы power - status - link . При подключении сетевого кабеля второй порт ни как не реагирует а если подключаю в первый то лампочка lan 1 каждые 5 - 10 секунд моргает а компьютер не реагирует вообще.Upgrader писал(а):Как реагирует (индикаторами) на reset, есть признаки перезагрузки?
Резет нужно удерживать 10-15 сек, чтобы сбросить до заводских настроек.
Как вариант, попробуй во второй порт воткнуть заглушку, разъём со скрученными вместе всеми проводами.
Не можете, или невозможно?hranitel-ua писал(а):даже телефон с точкой соединяется по wi fi но зайти в програмное меню точки не могу.
А на порту если есть там что-нибудь типа трансформаторной развязки или что-то еще, рабочее?
Фотографии внутренностей нету?
Вероятно слетела прошивка.hranitel-ua писал(а):Заглушка не помогла.
Остаётся только попробовать это, если уверен что с аппаратной частью всё в порядке, только аккуратно.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... ware/1.31/
Только как вы себе это представляете при том что девайс то недоступен...nik-as писал(а):Вероятно слетела прошивка.
При включении питания точки в течении первой минуты соединение ни разу не появляется ни на секунду ни на одном порту? Это важно.hranitel-ua писал(а):лампочка lan 1 каждые 5 - 10 секунд моргает а компьютер не реагирует вообще.
Если со связью совсем никак, то для перепрошивки остается паять jtag кабель, и искать куда его подключить. По нему можно залить полностью прошивку, и если дело в ней - все заработает.
По поводу jtag есть полезная информация здесь, (чуть чуть тут) с вашей точкой аналогичные действия.
Вот это фото вашей?: http://img27.imageshack.us/img27/305/dap1160.jpg
Да это фото моей точки. При включении токи в течении первой минуты лампочка lan ни разу не моргает . За ссылки спасибо буду пробовать.Upgrader писал(а):Только как вы себе это представляете при том что девайс то недоступен...nik-as писал(а):Вероятно слетела прошивка.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... ware/1.31/![]()
Upgrader писал(а):Только как вы себе это представляете при том что девайс то недоступен...![]()
Надо всё попробовать.
Надо, но как? По моему только jtag`om.nik-as писал(а):Надо всё попробовать.
