Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
А там же амперметр есть. Как ток уменьшится до 0,01 - 0,02C и меньше, значит зарядился.
Да я зарядник не для себя делаю. Заряжать будет человек,который,может,ничего не смыслит в электронике...может туда просто отдельный таймер (на кр1006) часов на 15 воткнуть?
а смысл? поставь амперметр, и покажи этому человеку когда отключать..Или если микра сама конечно не отключается
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
А я сделал себе зарядку по этой схеме http://www.radiokot.ru/lab/analog/15/ Там есть и индикатор окончания заряда. Светодиод полностью тухнет по окончании зарядки. Жена обычно мне заряжает акумы
пока я на работе. Вообщем доволен зарядкой на все 100!
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Тогда лучше сделать автоматическое зарядное устройство по другой схеме. Их есть много хороших и разных. Например, журнал "Радио", номер 12 за 2004 год. Почитайте на стр. 29 статью С. Голов. Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Очень правильная статья и очень правильное зарядное устройство. А также есть многочисленные вариации на тему этой статьи. В том числе, моя (в прикошаченном файле)НАПАЛМ писал(а):Заряжать будет человек,который,может,ничего не смыслит в электронике...
- (20.87 КБ) 7477 скачиваний
Ребят, а TL431 нужна как источник опорного напряжения или линейный стабилизатор???
А где в статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ Вы увидели TL431 ?
Да вроде TL431 и есть источник опорного напряжения (ИОН)H0RNET писал(а):Ребят, а TL431 нужна как источник опорного напряжения или линейный стабилизатор???
Имею 9 жизней
На другом форуме дали схему этого устройства в нем была TL431. И ссылка на сайт автора
Вот так сюда я и попал, задал этот вопрос тк думал что уже обсуждалась эта тема.
Тебе наверное сюда надо.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33866
Так то другая тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33866 А здесь обсуждается статья http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Мяу! Доброго времени суток всем котам и кошечкам!
Давно пользуюсь советами и схемами Му(р-р-р)дрейших из котов, и наконец, решил присоединиться к вашему сообществу , если дозволено будет.
Мне очень интересна обсуждаемая здесь тема (Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.). К сожалению, у меня пока нет собственных разработок по этому разделу, но кое-какие наработки есть. Вот уважаемый Барсик пишет:
"...Тогда лучше сделать автоматическое зарядное устройство по другой схеме. Их есть много хороших и разных. Например, журнал "Радио", номер 12 за 2004 год. Почитайте на стр. 29 статью С. Голов. Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Очень правильная статья и очень правильное зарядное устройство. А также есть многочисленные вариации на тему этой статьи. В том числе, моя (в прикошаченном файле)"...
Так вот, схему из "Радио", № 12 за 2004 год я повторил в "металле" (правда, с некоторыми доработками), и весьма доволен
. Собирал устройства и аналогичные Вашему "прикошаченному" ( теперь хочу собрать и его), уважаемый, для акк-ров 6В, 12В. Всё работает. Правда, есть некоторые вопросы, которые , надеюсь, с помощью вашего кошачьего братства удастся решить
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Коты, помогите с подбором резистора чтоб выставить 200-220мАч (акб 2.2а/ч). Транс на 700мАч.
Последний раз редактировалось H0RNET Вс сен 05, 2010 00:27:26, всего редактировалось 1 раз.
Нет, с помощью TL в той схеме что мне дали, сделан индикатор конца заряда. Всё спаял всё работает, вот только подобрать нужный номинал сопротивления надо.nik-as писал(а):Тебе наверное сюда надо.
А схема где? Или ссылка на неё.
Он же пишет
На другом форуме дали схему этого устройства в нем была TL431. И ссылка на сайт автора Вот так сюда я и попал, задал этот вопрос тк думал что уже обсуждалась эта тема.
Имею 9 жизней
Вопрос ещё актуаленH0RNET писал(а):Коты, помогите с подбором резистора чтоб выставить 200-220мАч (акб 2.2а/ч). Транс на 700мАч.
Так она может и у нас обсуждалась, мало ли всяких зарядок было.RadioKot писал(а):Он же пишет![]()
H0RNET писал(а): Вопрос ещё актуален
Мой тоже, СХЕМА ГДЕ? В упор не вижу.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ Вот она, которую здесь и обсуждают
Для того чтобы подобрать резистор нужно разницу напряжений между выводами 5 и 2 равнуюH0RNET писал(а): Вот она, которую здесь и обсуждают
0.45 вольтам, разделить на требуемый ток 0.22 А, т.е. 0.45/0.22=2.045 Ом, ближайший стандартный номинал 2 Ома.
