Усилитель Импульс 80
Сообщение Szarlej »
Всем здрасьте. Вобщем появился у меня этот усилитель. После замены трёх дохлых транзисторов, следующим стал трансформатор. Трясся и вибрировал он громче музыки, заменил я его на тор. Тока вот напруга было на старом 27 В, а на новом 30 В. Поставил, зароботало, тишина :)) . Вот только через 2 минуты в калонке появляется гул, я понимаю нужно чёта регулировать, но вот что?
Схема внизу.
ИМПУЛЬС 80.rar
(173.12 КБ) 1356 скачиваний
Сообщение бабай »
меняй С 50,51 .......сушеные они
Сообщение gregor »
А так же C47, C49
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение VadIk__tda »
ну , а все детали цели , ? если да то это конденсаторы . вобще у меня был усь, так он сгорел из-за превышения напряжения , и все как у тебя , все детали просмотрел , цели . может чтото подгорело но не до конца .
aka Columbo
Сообщение Szarlej »
Повесил я паралельно большим канденсаторам такие же - никаких изменений.
Поменял почти все кандёры - ничё.
Начал проверять транзисторы. Проверил кт315 (тот каторый приклеевается к 808, хотя я ево пластинкой прижимал) и оставил болтаться не прижимая.
Врубил - шум, треск из колонок, предахранители сгорели. Падохли 808 :cry: , мож с 315 и не связано, а совпало так :dont_know: .
А больше 808 у меня в запасах нету, даж не знаю чё делать теперь...
там корпус красивый , если да то выбрось всю начинку нафиг . поставь чтото путное .
aka Columbo
Сообщение Szarlej »
Вот так он собственно выгядит.
(190.96 КБ) 1652 скачивания
в таких корпусах делать унчи на 2Х500 для усилителя 2Х100 хватает 40Х30Х10 см . копруса с головой , а в таком корпусе только киловатнык мутить .
aka Columbo
Сообщение Szarlej »
Было б из чево делать.
Сообщение Szarlej »
а что вместо 808 можно сюда всунуть?
в книжке у меня написано что 805 пойдет , но я думаю он слабоват будет , а так должен не вигорать , 803 как вариант .
aka Columbo
Сообщение ino53 »
КТ819Г в пластмассе , самый близкий, 803 по напряжению слаб, а 805 по мощности в два раза слабее.
Сообщение Szarlej »
Ага, будем искать.
Вопрос про кт807б: проверяю я их тестером всё как везде тока вот когда минусовой щюп к эмитеру, а плюсовой к базе, и к калектору также, мне показывает на одном транзюке 50к, другом 100к, третьем 200к.
Так должно быть?
ты лапой кошачьей не зацеплял ? та не должно быть , насколько я знаю , если все транзисторы одинаковой маркировки то все должно быть одинаково .
aka Columbo
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати сколько проверял и новые и б\у КТ807 у них есть какая-то утечка.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Максим_В »
Dj Legolas писал(а):Повесил я паралельно большим канденсаторам такие же - никаких изменений.
Вы бы подумали сначала для чего КТ315 приклеен к КТ808, а потом бы свою рационализацию делали. Термостабилизация тока покоя это. Скорее всего оборвали цепь смещения выходного каскада.вот и транзисторы и сгорели.
Шушуринский в тот корпус само то или от комплекса Салтыкова и Сырицо усилитель.
Сообщение Szarlej »
Незнаю чиво между 807 такая разбежка, 2 были в усилителе родные, а 3-й я менял, по маркеровке все из одной партии. Ну рабочие наверн :)
А мог гул появлятся из-за плохова прилегания 315? Я как 808-е поменял и прижал ево, бо нечем приклеить.
С деталями ваще писец, в райцентре радиомагазина нету и живу за счёт б/у техники. Мож кто из Беларуси мог бы мне писмецом кт808 прислать? В долгу не останусь.
да сразу от того что отдалил кт315 ничо не будет . минут через 10 15 когда выходники начнут чуть греться тогда уже да . а если ты провода нигде не зацепил то все должно бить нормальном .
aka Columbo
Сообщение Szarlej »
Через минуты 2 они уже были тёплые( теплее пальца :) ). А када скинул 315, ещё не остыли. Ну фиг с ним, что было то было, нада новые искать.
