Что полезного в плате CD,DVD-rom.
Сообщение S.Bash »
Что взять из плат чтоб работал 3х фазный моторчик?
Сообщение ST@S »
S.Bash писал(а):3х фазный моторчик
Это какой такой хитрый CD-ROM? Сколь не разбирал, обычно моторы стоят с 2-мя проводами. Ну раз так, смотри, куда шли провода от моторчика. Обычно используется специальная микросхема-драйвер. Далее качай на неё datasheet и смотри типовую схему включения (питание, датчики положения ротора, обмотки статора).
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение S.Bash »
3х фазный моторчик. Тот который диск вращает.
Сообщение S.Bash »
Драйвер нашел на плате а вот с datasheet проблема пишу M63044FP а находит только М630 или это так и надо? Help please! Чайнику!
Сообщение ST@S »
S.Bash писал(а):а находит только М630 или это так и надо?
Нет, не надо. Datasheet'а я тоже не нашёл. Если обладаешь огромным терпением, можно перерисовать схему с платы. Но сначала задай вопрос - "А надо?". Процесс сложный... Одна ошибка - и микруха на куски... :tea:
Сообщение S.Bash »
Перерисовка платы это вообще по моему нереально!
Можно тему закрывать.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ST@S писал(а):Это какой такой хитрый CD-ROM? Сколь не разбирал, обычно моторы стоят с 2-мя проводами
Сколько не разбирал, с двумя проводами вроде не встречались...
Сообщение ST@S »
SeregaT писал(а):с двумя проводами вроде не встречались...
Сообщение Microtech »
Керамика >1 мкФ конденсаторы;
25xx или подобные EEPROM, с SPI интерфейсом;
Логика и операционники в SOT23. Транзисторы - мусор, т.к. тип не определяем.
Стабилизаторы 5 и 3.3 В;
Драйвер БК мотора шпинделя мусор. У него управление по SPI или другой шине, узкая заточенность под раскрутку дисков, невозможность найти описание, изобилие типов, необходимость датчиков холла на моторе, необходимость внешнего тактового генератора, куча лишних функций типа управления катушками фокусировки и моторчиком выезжающего лотка.
Самое применимое - мощные лазерные диоды, иногда оптика для них. БК моторы, в умелых руках, могут примениться на RC самолетах, иногда требуется перемотка и переклейка магнитов на роторе.
Лоток с приводом (трей) как основа для поделок.
Корпус как основа для поделок
Сообщение S.Bash »
Microtech, спасибо за раскладку. Да разобрал ещё нерабочий DVD- rom. Лазер пишущий уже спалил :) . С двумя проводами только мотор выдвижения лотка.
Вернуться в «Теория»
