какова мощность КТ315?
Сообщение Fess »
Есть транзистор КТ315. В интернете говорится, что мощность его 0,1 Вт.
Есть реле 12 В, 100мА. Связка: триггер - кт315 - реле работает отлично, хотя мощность получается 12*0,1=1,2 Вт, что в 12 раз больше. И кстати, при включении на продолжительное время, не сильно то транзистор греется.
Транзистор этот мал, очень дешев и распространен.
Теперь вопрос: нужно поставить в параллель 2 реле. Можно ли для их питания параллельно включить 2 КТ315 или лучше 1 какую нибудь сборку Дарлингтона?
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Сообщение kEDot »
Ничего что у кт 315 максимальный ток коллектора 100 мА , не смущает ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Света »
Поставьте КТ315+КТ815
Сообщение ploop »
В интернете говорится, что мощность его 0,1 Вт. ... хотя мощность получается 12*0,1=1,2 Вт, что в 12 раз больше.
Измерять напряжение надо на транзисторе. А оно в открытом состоянии будет около 0,6В.
Сообщение Fess »
kEDot писал(а):Ничего что у кт 315 максимальный ток коллектора 100 мА , не смущает ?
А читали внимательно? Вопрос в том что бы поставить 2 транзистора ПАРАЛЛЕЛЬНО!
КТ815 увы на дальнем востоке стоит 10 рублей за штуку, а КТ315 всего 1,5.
Лучше конечно КТ815, но можно ли 2 КТ315, по идее мощности ведь вполне хватает, так почему бы нет?(тем более что таких устройств надо около 20, в каждом по 4 транзисторных ключа)
Сообщение ploop »
Вообще биполярные транзисторы не желательно параллелить без выравнивающих резисторов. Но в данном случае, думаю, будут работать. Но я бы посоветовал взять транзистор по мощнее. Покупать не обязательно, достаточно найти старый хлам.
Сообщение Fess »
Мда. Пожалуй лучше тогда воткну что нибудь помощнее.
Всем спасибо!
VT1
Сообщение VT1 »
ploop писал(а):Вообще биполярные транзисторы не желательно параллелить без выравнивающих резисторов.
В ключевом режиме никаких выравнивающих транзисторов не требуется ставить и можно хоть десяток их в параллель поставить.
К сведению автора рассеиваемая мощность на коллекторе у КТ315 равна 0,15 вт.
При токе 100 ма на открытом транзисторе рассеивается мощность порядка 50 мвт.
Сообщение >TEHb< »
Fess писал(а):нужно поставить в параллель 2 реле.....
Строго говоря, если поставить по транзистору на реле, то они (транзисторы) и не будут параллельны. Но лучше брать всё равно с запасом транзистор.
Вернуться в «Теория»
