Форум РадиоКот • Просмотр темы - "РЕАНИМАТОР" для AVR
Текущее время: Пн авг 04, 2025 22:47:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: "РЕАНИМАТОР" для AVR
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 15:46:29
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Переводил я текст с оригинала статьи этого польского реаниматора, там для версии прошивки 2.04 написано,что фьюзы трогать не надо (то есть будет работать внутренний генератор на 1 МГц), только установить фьюз EESAVE
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 22:20:19
Карма: 19
Skipew, будьте добры, подскажите, с каким напряжением вторичной обмотки Вы использовали трансформатор для питания польского Реаниматора? Если не ошибаюсь, печатка у Вас разведена для подключения переменного напряжения ? Благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 14:55:41
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 10
Совершенно верно, о чем свидетельствует наличие мостика на плате, а КР142ЕН8Б (7812) обеспечивает стабилизацию по 12 вольтам. По паспорту на КРЕН максимальное напряжение до 30В а минимальное оответственно должно быть чуть выше 12 В, но не стоит сильно завышать входное напряжение -15 В будет достаточно.
Еще раз повтарюсь: разводил плату под себя (смотрите 6-7 стр. темы), соответсвенно Вы сами можете коректировать цепи питания: или изменить трассировку в Спринте, или не впаивая "лишних " деталей (мост, 7812) востановив где надо цепи перемычкой, в зависимости от источника питания, который вы обычно испоьзуете (польский оригинал содержал лишь 5-ти вольтовый стабилизатор, а питать его нужно было через клемную колодку стабильными 12 Вольтами)
Отвечу зарания :зачем так сделал? - стремлюсь к унификации (хотя бы по питанию) в своих конструкциях, просто надоело огромноге множество разных сетьевых адаптеров, а так один на все случаи
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 17:11:05
Карма: 19
Alex-xxxx ,премного Вам благодарен за ответ! Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 17:14:33
Карма: 19
Подскажите, как подключить польский реаниматор к сом-порту? Там есть на плате выход-2 штырька
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 18:05:24
Карма: 19
Записал последнюю прошивку в МК (версия 2.04). Чтобы проверить, как устройство работает, засунул в него Attiny2313 новую. Загорелся зеленый светодиод. Нажал на кнопку-устройство подумало-и снова зеленый. Засунул в программатор-он его не видит. Потом другую прошивку закатал-2.01. Загорается красный светодиод,а программатор не видит МК. Непонятно,может, ошибка в монтаже?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 20:51:36
Карма: 26
По логике работы этого девайса он считывает сигнатуру МК , фьюз биты и если необходимо перешивает фьюзы.
Там есть перемычка каторая если замкнута то происходит очистка флеша, открыта- только фьюзы.
Проверяйте монтаж, замычки, непропаи, если использовали аналоги деталей указанных в схеме, то правильно ли они подобраны и правильно ли впаяны, все ли перемычки запаяны(там есть под панельками и под МК).
Стоит обратить внимание на источник питания.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 21:44:13
Карма: 19
Аналоги не использовал,все детали как на схеме. Перемычки все проверил-нормально. Может,реаниматор только для Атмег? Там же на родном сайте есть ссылка на предыдущий проект-реаниматор фьюзов Аттини. Попробовать его собрать? Чтоб эти залоченные Attiny2313 восстановить. То есть Вы хотите сказать, что на Attiny2313 должны все фьюзы восстановиться? Тогда странно. А какая прошивка у Вас пошла?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 21:46:30
Карма: 26
С атмегами нормально работает? аттини2313 у меня работает, проверял. еще в ЛС посмотрите, не буду повторяться.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 01:24:11
Карма: 19
Подключил реаниматор к СОМ-порту. Запустил программу BASCOM-AVR. На экране терминала пишет какие-то символы непонятные. Наверное кодировка не совпадает. Настройки шрифтов ничего не дают
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 16:20:34
Карма: 26
Получилось решить проблему? Попробывал подключить по 232 - получилось, если интересно -могу написать пошаговую инструкцию.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 06:25:18
To Alex-xxxx:
Если не затруднит, напишите.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:20:46
Карма: 26
Вот, так сказать, проба пира. Сильно не пинайте ногами - пытался написать кратко , четко и понятно (как получилось - судить не мне)!
Комментарий к файлу: Инструкция подключение по 232 интерфейсу
atmega fusebit doctor.doc [104 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 13:05:07
Спасибо Alex-xxxx, все понятно описано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:01:31
Огромное спасибо автору собрал "РЕАНИМАТОР" для AVR на atmega8515 оживил несколько atmega8
валялись у меня пол года нерабочие думал может их можно оживить и оживил :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 17:10:18
Карма: 19
Две ATtiny2313([хорошие), вставленные в реаниматор,были испорчены (скорее всего фьюз RSTDSBL отключился). Зато удалось восстановить ATmega8.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 20:47:50
у меня тоже две attyny2313 лежат дохлые хорошо бы и их восстановить
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 01:10:28
Карма: 19
Получилось подключить реаниматор к COM-порту. Спасибо Alex-xxxx! Теперь в окне терминала все видно. Еще хочется добавить.
Чтобы увидеть окно терминала,нужно создать новый проект (сам долго мучился,почему это окно было неактивным).
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:32:19
Карма: 26
Поздравляю! А с Attiny2313 удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:06:39
Карма: 19
Проблемы больше нет-я их выкинул. При подключении к COM-порту увидел,что реаниматор не может определить модель МК. В МК есть три байта, в которых и прописана модель. Так реаниматор написал,что эти байты FF FF FF. Не нужно было засовывать в реаниматор хорошие микроконтроллеры. А залоченную Mega8 восстановил на ура.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
