генератор 100MHz
Дядьки, не баньте, если уже было. В общем, кто бы посоветовал, как сделать генератор прямоугольных импульсов на 100 Мгц с ФАПЧ. Конечно понимаю, что можно однакратно программируемую Epsonoвскую микру поставить, но в округе 100 метров я ее не куплю, а заказывать - дорого)
<o> ёшкин кот
Хорошая микросхема 564ГГ1 (КР1561ГГ1, СD4046B). да жаль, частота маловата.
1. Жрет много, если не ошибаюсь (у меня питание от батареек)
2. частота не та
3. Вот сейчас подумал, а не вариант на быстром триггере Шмидта генератор, там задержки макс. около 10 нс (на пределе тоже не хорошо работать правда)+к нему варикап - будет ГУН и детектор фазы на RS триггерах
2. частота не та
<o> ёшкин кот
531ГГ1 более высокочастотная. Или кварцованый на ЭСЛ серии. Типа К100 или К500 (К1500) серия.
Вы хотите чисто ФАПЧ, т.е. частота сравнения 100 мгц или можно применить ИФАПЧ и частоту сравнения сделать ну хотя бы 1 кГц7НеоН писал(а): генератор прямоугольных импульсов на 100 Мгц с ФАПЧ
1.эсл опять таки жрёт много, а вот 1554 думаю подойдет.
2.чисто ФАПЧ
2.чисто ФАПЧ
<o> ёшкин кот
Да элементарно ведь: бери любой селектор из телека с ФАПЧ и пользуй на здоровье на любой частоте в пределах 48...900 МГц. Только какой-то буфер будет нужен на выходе.
Даже где-то попадалась статья о переделке такого тюнера в радиолюбительский генератор ВЧ(как бы не на "Коте")
МуррррК
Вот однокрестальное решение вашей задачи. Обвес минимальный.
The ICS501 LOCO™ is the most cost effective
way to generate a high quality, high frequency
clock output from a lower frequency crystal or
clock input. The name LOCO stands for LOw
Cost Oscillator, as it is designed to replace crystal
oscillators in most electronic systems. Using Phase-
Locked-Loop (PLL) techniques, the device uses a
standard fundamental mode, inexpensive crystal
to produce output clocks up to 160 MHz.
Остальные подробности в мануале. Если не найдете именно этойу микросхему, у нее есть несколько аналогов. Работоспособность этой штуки неоднократно проверялось мной и моим коллегой Аппаратчиком Романычем (возможно, вы слышали о нем).
Удачи!
Удачи!
- ICS501M_ICST.pdf
- (68.34 КБ) 866 скачиваний
Думается, за 2 года с тех сообщений он эту задачу решил.. или успокоился
Дааа, как же давно это было)
Ксатати, неплохая мелкосхемка, надо будет запомнить)
Я тогда на 1554 серии сделал и на этом успокоился, всё работало)
<o> ёшкин кот
Приятно продолжить разговор двухлетней давности
Кстати, на этой мелкосхеме я и мой коллега Романыч собрали вот такой девайс, ловили сигнал на укавэшку VX-150, дальность порядка 400 метров
- (85.35 КБ) 915 скачиваний
- (161.12 КБ) 1017 скачиваний
