Нужна схема реле времени 15 мин работы 15 отдыха!
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
Помогите пожалуста со схемой реле времени. Нужна схема для комутации устройства с 15 мин. работы и 15 мин отдыха и так дальше.
Аматор
TechMike
Re: Нужна схема реле времени 15 мин работы 15 отдыха!
Сообщение TechMike »
zaz1987 писал(а):Помогите пожалуста со схемой реле времени. Нужна схема для комутации устройства с 15 мин. работы и 15 мин отдыха и так дальше.
Какой вопрос, такой и ответ: http://www.google.com/search?num=30&hl= ... =&gs_rfai=
falkonist
Сообщение falkonist »
CD4060 - 13-разрядный счетчик со встроенным генератором. Можно и на RC-цепи. В даташите всё есть. С выхода последнего триггера снимаете чёткий меандр, подаете его на ключ и будет Вам щастье...
ARV
Сообщение ARV »
вот, думаю, для вашей цели подойдет. :)))
TechMike дал ссылочку на гуглю - так и там в числе первых мой проектик :)))
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
мне нужно по проще на кр 1006 ви1 типа...
Аматор
falkonist
Таймер на 15 минут никак не подойдет. Даже 15 секунд для него "тяжеловато".
Барсик
Сообщение Барсик »
Вот проще. На К561ТЛ1.
(4.2 КБ) 740 скачиваний
falkonist
Барсик писал(а):Вот проще. На К561ТЛ1.
Уважаемый Барсик, чем именно проще? А Вы подумали о температурной нестабильности конденсатора на 2200 мкФ? А как подгонять к 15 минутам? А если понадобится перестраивать диапазон выдержек?
Вот схема на CD4060. Цифровая. Рабочая. Надежная, как трактор. На выходе - чёткий меандр. Регулируется R1 в широком диапазоне выдержек. Не требует настройки. Один корпус. Конденсатор малой емкости. Лучше - пленочный.
(6.21 КБ) 670 скачиваний
Барсик
Сообщение Барсик »
Да, Ваша схема проще. Но на момент опубликования моей, Вашей ещё не было :)
falkonist писал(а):А Вы подумали о температурной нестабильности конденсатора на 2200 мкФ?
Клиент хотел на таймере :) А там о стабильности говорить не приходится :)
falkonist писал(а):А как подгонять к 15 минутам?
Резисторы подбирать. В конце-концов переменные резисторы тоже никто не отменял.
falkonist писал(а):На выходе - чёткий меандр.
А если клиенту приспичит изменять соотношение интервалов вкл/выкл? :)
falkonist
Барсик писал(а):А если клиенту приспичит...
Вот и я о том же: поставил задачу в расчете на телепатов, а мы тут пиписками меряемся :oops: ...
Что же касается таймера - то IMHO максимально, что он может чётко отработать, это где-то около минуты. А дальше - начнутся чудеса. Повысилась влажность - повысились утечки по плате. Резисторы-то нужны высокоомные. Температура изменилась на несколько градусов - изменилась емкость электролита. Он-то элемент химический. И т.д. и т.п. Лично я (не настаиваю, повторяю: IMHO), если нужно отработать выдержку больше 10 секунд, применяю только цифровые схемы на делителях. Шишек на лбу от этих граблей с таймером понабивал достаточно. Теоретически - работает, а практически - геморрой. Миль пардон.
